Eli valoissa häikkää vm-88 tonnarissa.
Aluksi lyhyet ei palanut ollenkaan,pitkät paloi jos piti viiksestä kiinni,mutta ei jäänyt pitkien asentoon niinkuin pitäisi.
Sitten polttimoiden vaihdon jälkeen (herra siunaa mikä homma apparin puolelle,lauhduttimen ja ilmastoinnin kennon ansiosta)ja sulakkeitten tarkistuksen jälkeen ei mitään muutosta.
Sitten konehuoneen relerasian tarkistus,vähän koputtelin releitä niin kas kummaa,valot syttyi.
Mutta aina kun valot saa päälle niin on pitkät päällä,lyhyille ei mene.
Tai menee tavallaan,mutta lamput ei pala.
Otin sen pienen "lamp control" releen ja sen vieressä olevan leveämmän releen pois,niin niitten alla on se rasian pohja ottanut vähän kipeää,on nimittäin sulanut useampi nastan ympärys siellä.
Eli neuvoja,ajelenko edelleen sumuvalot päällä vai metsästänkö jostain uuden pohjan sulakerasiaan sekä releet?
Vai onko jollain käynyt vastaavaa?
On siis ollut pitkään näin,eikä ole tehty mitään kytköksiä lähiaikoina mistä voisi nuo sulamiset johtua.
Ajovalot ei toimi
- "Hirsch"
Ajovalot ei toimi
- 9000 T16 CC -88
- EX: 9000 CD T16 -89 SP Steg 2 -(myyty)
- 900i raiskattu cabrio -86 -
- Opel Omega B Caravan 2.5 V6 24v -
- Ford Sierra 2.0 Automatic -
- Solifer Export Thermomat -73 - Kesämopo
Re: Ajovalot ei toimi
Täältä löytyis koko paketti -90 tonnarista, liekkö samanlainen?
Jep.. 95vm oli..
Ei hitto onks sult ny sit paukahtanut se minkä sulta sain..
Pitää kokeilla kolvaa se vanha vielä jos sais toimii...
Saa nähdä kauanko toimii tuo... Ei ainakaan vielä ole temppuillut
Nooo parempi offtopickiksi.. Ettei näillä tulevilla talvisilla Ek:pätkillä löydä itseään ojan pohjilta...
