Vuolukivikiukaat
Vuolukivikiukaat
Onko kenellään kokemuksia perinteisen sähkökiukaan vaihdosta vuolukivi-malliin?
Miten teidän mielestä löylyjen laatu muuttui - vai muuttuiko lainkaan?
Mitähän tapahtus jos pulttais irti ton nykyisen perinteisen ja laittas vuolukivimallin tilalle...? Eli ei siis muutoksia ilmankiertoon vain ainoastaan kiukaan vaihto. Saiskohan omaan saunan löylyistä paremmat pelkällä kiukaan vaihdolla?
Saunottiin vuokramökissä ja saunassa oli vuolukivikiuas. Oli todella miellyttävät löylyt ja nyt ajatuksissa vaihto...
Re: Vuolukivikiukaat
Kuulostaa melko erikoiselta, että pelkästään kiven vaihto keraamiseen tai vuolukiveen vaikuttaisi mitenkään löylyn laatuun.
Kyseessä taitavat olla markkinointisyyt, yllä mainituista saa paremman hinnan. Perinteiset kiuaskivet valmistuvat helposti murskaamossa...
Ehjiä kivien tulee luonnollisesti olla, hintaa tavallisilla on noin 6€/laatikko.
Ostan: 2-tahti Saab
900 Aero 1989, Mercedes E250 CDI 4matic 2011,Volvo V70 2001
- "Turbo"
Jos kovista löylyistä tykkää, niin vuolukivikiuas ei ole sinua varten. Kaverilla on sellainen ja jaksaa valittaa, että on löylyt kuin ruotsalaisessa suihkussa, mutta ainakin itselleni on ihan riittävästi lämpöä tullut siinäkin saunassa(itse en tosin ole kovien löylyjen ystävä).
Mutta se on varmaa että kivien vaihto uusiin kiviin kannattaa. Joka toinen vuosi suunnilleen vaihdan itse ja löylyt paranee huomattavasti. On ollut noita keraamisiakin joskus mutta itse pidän luonnonkivistä enemmän.
Juu ja en pidä "pehmeistä" löylyistä.
9000CS 2,3
Tosiaankin vuolukivikiukaassa on pehmeämpi löyly. Itsellä on 8kw Mondex ja löylyt ovat kosteat. Hyviä puolia on myös alhaalta nouseva löyly(pysyy varpaatkin lämpimänä) ja vaikka kuinka heittää löylyä niin ei tule sitä piiskaa(ei tarvi katella varpaita). Ilmastointi on siten että tulo ja poisto ovat molemmat katossa.
Toki näin on jos kiuas on alimitoitettu kyseiseen saunaan. Kiuasta ei voi ostaa pelkän saunan tilavuuden mukaan, koska esim. täyslasiovi lisää tilavuutta noin 1,5 kuutiota puhumattakaan nykyään niin suosituista kivisistä seinistä joissa ei ole eristeitä.CompiCoupe kirjoitti:Jos kovista löylyistä tykkää, niin vuolukivikiuas ei ole sinua varten. Kaverilla on sellainen ja jaksaa valittaa, että on löylyt kuin ruotsalaisessa suihkussa, mutta ainakin itselleni on ihan riittävästi lämpöä tullut siinäkin saunassa(itse en tosin ole kovien löylyjen ystävä).
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Meillä on Harvian ainavalmis 6kW sähkökiuas, jossa on noin 100kg kiviä ja varsin kivan pehmeät löylyt sähkökiukaaksi. Sauna on aika pieni vajaa 3 neliön koppi, joten sitä ei tarvitse käytännössä lämmittää ollenkaan, avaa vain kiukaan luukun alkaa saunomaan... Sähköä tuo tietysti polttaa jonkin verran, mutta jos tykkää saunoa joka päivä, niin ei tule sen kallimmaksi kuin tavallisen sähkökiukaan lämmittäminen.
Keraamiset kivet on myös havaittu toimivaksi ratkaisuksi. Entisessä taloyhtiössä oli isot yleiset saunat, jotka saattoivat olla tuntikaupalla päällä tyhjänä, kun kaikki eivät käyneetkään vuorollaan saunassa. Illalla kun meni saunaan, se oli tulikuuma ja löylyt kuin olisi laudalla lyönyt selkään. Keraamisilla kivillä löylyt olivat selvästi miellyttävämmät. Ainavalmiiseen ei suositella keraamisia kiviä, joten siinä on perinteiset. Vaihdoin juuri tällä viikolla ensimmäisen kerran kivet (entiset oli 8 vuotta, kun eivät murentuneet yhtään, niin eipä tullut vaihdettua).
Jaa, josko sitä lähtisi käymään saunassa...
Koska kyseessä on sähkökiuas, niin todettakoon että sellaisesta ei saa millään kivillä, tai muullakaan taikatempulla kunnollisia (tai edes siedettäviä) löylyjä, vaan se pitää vaihtaa asap puukiukaaseen
Viimeksi muokannut ng900aero, La Syys 20, 2008 20:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Amenng900aero kirjoitti:Koska kyseessä on sähkökiuas, niin todettakoon sellaisesta kun ei saa millään kivillä, tai muullakaan taikatempulla kunnollisia (tai edes siedettäviä) löylyjä, vaan se pitää vaihtaa asap puukiukaaseen
... vaikka puiden kanssa vehtaaminen välillä ottaakin kupoliin.
-Jussi-
Ex Saab 900, 9000, 9-5
Aika pieni vaiva loppujenlopuksi, ja saa poltettua roskia samalla. Oikeestaan on mukava sytytellä kiuasta ja napata huiviin taikajuomaa siinä ohessaJussi kirjoitti:Amenng900aero kirjoitti:Koska kyseessä on sähkökiuas, niin todettakoon sellaisesta kun ei saa millään kivillä, tai muullakaan taikatempulla kunnollisia (tai edes siedettäviä) löylyjä, vaan se pitää vaihtaa asap puukiukaaseen
Kaverilla on sellaiset kellertävät keraamiset kivet sähkökiukaassa, ja voi luoja kuinka huonot löylyt tulee, vaikka koppi on varmaan 3m2:n kokoinen. Vaikka kopin lämpötila olisi 80 astetta saunomisen alussa, niin nuo surkeat kivet eivät anna mitään löylyjä, ja lämpenevät uudestaan tosi hitaasti, ts just kun haluaisi heittää vettä lisää, niin nuo kivet vaan pihisevät, ja ovat kylmiä
Ite tein 7m2:n puusaunan kunnollisilla eristeillä, ja oikeaoppisella ilmanvaihdolla, sekä laudekorkeuksilla, niin onhan juhlavat löylyt joka kerta saunoessa
Alle 5m2:n saunat pitäisi kieltää lailla.
Siis aiheeseen liittyen: tuskin kannattaa vaihtaa mitään vuolukiviä sinne, vaan ehkä uudet normikivet, ja koettaa tsekata onko laudekorkeus oikea, onko tuloilma ohjattu kiukaan päälle jne.
Meidän taloa kävi katsomassa ostomielessä yksi pariskunta, joka totesi että voivoi kun on vaivalloinen tuollainen puukiuas... ziisus mitä uusavuttomia juntteja sitä onkaan
Ja saunassa on aivan pakko olla ikkuna, mieluummin esim ikkunaton olohuone, kuin ikkunaton sauna
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Höpö höpö, kivi ei vieläkään tiedä, millä sitä lämmitetään.ng900aero kirjoitti:Koska kyseessä on sähkökiuas, niin todettakoon että sellaisesta ei saa millään kivillä, tai muullakaan taikatempulla kunnollisia (tai edes siedettäviä) löylyjä, vaan se pitää vaihtaa asap puukiukaaseen
Ostan: 2-tahti Saab
No millä muulla saa KUNNOLLISEN ilmanvaihdon saunaan kuin oikealla, eli puukiukaalla, lämmönhän saa nostettua korkeaksi vaikka millä, mutta ilmanvaihto, ja ilmankosteus ovat tärkeämpiä tekijöitä kuin lämpötila? Ja on noissa sähkökiukaissa vaan aika surkea lämmitystehokin, ainakin, jos ei kiuasta mitoiteta vähintään 2x liian isoksi, puukiuas osaa lämmittää kivet pirun nopeasti.Ässä kirjoitti:Höpö höpö, kivi ei vieläkään tiedä, millä sitä lämmitetään.ng900aero kirjoitti:Koska kyseessä on sähkökiuas, niin todettakoon että sellaisesta ei saa millään kivillä, tai muullakaan taikatempulla kunnollisia (tai edes siedettäviä) löylyjä, vaan se pitää vaihtaa asap puukiukaaseen
Väittääkö joku muka oikeesti selvinpäin että sähkökiuas on parempi kuin puukias??
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Taika on lähinnä siinä että puukiuas horii palaessaan lävitsensä jokusen kuution ilmaa ja löylyhuoneeseen on pakko saada ilmaa tai kiuas ei pala. Ilmanvaihto ja -kierto tulee väkisin kunnollisiksi.Ässä kirjoitti:Höpö höpö, kivi ei vieläkään tiedä, millä sitä lämmitetään.
Sähkökiuas taas ei yleensä pala, ainakaan oikein toimiessaan, joten se ei tarvitse ilmaakaan. Ilmankierto ja -vaihto jäävät vajaiksi verrattuna puukiukaaseen ja sitten jos vielä pihistellään kallista sähköä niin räppänät ruuvataan kiinni.
Ei ne kivet tosiaan tiedä mikä niitä lämmittää. Sähkösaunasta saa aivan yhtä hyvän jos sen lävitse saa kulkemaan yhtäsuuren ilmavirtauksen... mikä taas ei onnistu kovin helpolla.
-Jussi-
Nykyinen kiuas on siis Harvian normipönttö Tiilerin keraamisilla "kivillä". Tässä saunassa saunotaan 5 kertaa
viikossa ja 2 kertaa
viikossa pääsee puusaunan herkullisiin löylyihin.
Entiset sähkökiukaan kivet oli jotain luonnonkiveä ja ainakin me tykätään näistä keraamisista enemmän - löylyistä tuli hivenen pehmeemmät. Nää kivet on about vuoden verran ollu käytössä - mutta paljon niitä on löylytetty, joten kivien vaihto olis kai paikallaan jos tuolla kiukaalla jatkaa...
Nyt oli ajatuksissa kiukaan vaihto vuolukivikiukaaseen (Mondex Sense 6,6 kW, pahus vaan kun toi Mondexin kiuaslaskuri ei just nyt toimi...). Luulen että me tykätään (kuten white 9-5) noista kosteemmista löylyistä. Tuon vuokramökin saunassa oli mukava kun heitti löylyä niin oikeen käki kun vesihöyryä nousi kiukaasta mut tää nykyinen on niin kuuma et höyryt häviää sama tien ja tulee vaan piiskaa...
Nyt en halua pilata iloa keraamisten kivien ystäviltä, mutta mielestäni yksikään sähkökiuasvalmistaja ei suosittele keraamisia kiviä käytettävän. Ainakin jos takuut meinaa pitää kunnossa, asia on syytä tarkistaa tapauskohtaisesti kiuasvalmistajalta. Hullua on kyllä se että niitä aina vaan myydään.
Meidän firma on tehnyt kymmenen vuoden aikana arviolta 50-70 saunaa, ja ehkä noin 95% asiakkaista on vaihtanut kiukaan samalla. Aina kun keraamisista kivistä on tullut puhetta, olen kysynyt laitevalmistajan teknisen neuvonnan mielipidettä asiaan, ja vastaus on joka kerta ollut sama, eli "ei keraamisia kiviä meidän kiukaisiin". Tämän jälkeen olemme laittaneet tavalliset kivet tai ei kiviä ollenkaan.
Nykymallin mukaanhan tilataan kiuas ja keraamiset kivet urakoitsijalta, ja jos kiuas hajoaa tahi "toimii kummallisesti", maksatetaan uusi kiuas urakoitsijalla, ja nuristaan päälle että "p**ka firma kun ei saatu keraamisia vaikka haluttiin". Se on amerikkaa se.
Ja vuolukivikiukaista vielä. Kaikki asiakkaani, jotka ovat vuolukivihässäkkään päätyneet, ovat olleet ilmeisen tyytyväisiä valintaansa. Ei ainakaan negatiivista palautetta ole tullut sanaakaan.
9-3 Cabriolet 2009
9-5 Aero 2011
9-4X 2011
9-5 Aero 2011
9-4X 2011
juuri tätä tarkoitan.
jos teetät nyt märkätilaremontin, on kiuas todennäköisesti aika uusia. älä kiukkua jos urakoitsija ei suostu niihin keraamisiin kiviin. ei mitään "no ihan hyvin toimi vanhakin, ja vielä 10 vuotta"- nurinaa. jos kiuasta käytetään valmistajan ohjeen vastaisesti, takuut saattavat raueta.
en saivartele, vaan kerron eteenpäin, mitä minulle on valmistajan taholta sanottu. eihän siinä pitäisi olla MITÄÄN outoa. ainakaan meille autoharrastajille. vai kuinka?
foorumin yksi pointtihan on jakaa omia tietojaan asioista tietämättömille (anteeksi ilmaisu). ei kaikkea voi kukaan tietää.
9-3 Cabriolet 2009
9-5 Aero 2011
9-4X 2011
9-5 Aero 2011
9-4X 2011
