läppärin akku ja muuta pohdintaa
mistäs löytäis edullisesti uuden akun dell latitude c640 malliin ...n.90e näyttää verkkokaupois maksavan .
ja sitten onko tuollainen bilteman inventteri mistään kotoisin eli riittääkö tuo 150w malli...vai järeempi raahattavan ylläpitoon...
JKen
Re: läppärin akku ja muuta pohdintaa
Viesti Kirjoittaja JKen »
nalleolut kirjoitti:ja sitten onko tuollainen bilteman inventteri mistään kotoisin eli riittääkö tuo 150w malli...vai järeempi raahattavan ylläpitoon...
Testaa parkkipaikalla, niin minäkin tein. Jos alkaa lataamaan, niin toimii. Ainakin omaan riittää.
Insignia
joutuu marraskuuhun asti odottamaan..hih pitää katsella muualta samalla tässä.
ajn
Viesti Kirjoittaja ajn »
Öööö... mä en ihan ymmärtäny - meinaatko laittaa esim autokäyttöä varten invertterin 12VDC -> 230VAC ja se perään läppärin verkkosähkölaturin...?
http://stores.ebay.co.uk/popular-star_C ... idZ2QQtZkm
Tuolta löytyy ainaki Iparin läppäreihin 12VDC virtalähteitä, ja varmaan Delliinkin - sen nyt kauheen paljon kummempi ole...
Ja ei meinaan maksa ihan kauheesti... :lol:
-------------------------8<----------->8--------
#1395
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Mulla on Fujitsu-Siemensin läppäri jossa on 12V Li-Ion akku, mukana tullut muuntaja antaa 20V/3.25A. Akusta varmistin että nimenomaan 12V akku.
Mun tapauksessa ei kannata invertteriä laittaa autoon, vaan ennemmin suoralla piuhalla tupakansytyttimestä ottaa se 12-14V jolloin akku hiljalleen latautuu ja kannettavaa voi käyttää.
Eli tarkista nalle se akku ensin jos meinasit invertteriä käyttää läppärin laturia varten. Jos on 10-12V akku niin auton akusta saa latausvirtaa.
tami
Viesti Kirjoittaja tami »
Minullakin ongelmia läppärin (Fujitsu Siemens) akun kanssa. Ihan finaalissa ja joutuu pitämään siitä syystä jatkuvasti piuhan perässä. Joistain verkkokaupoista katselin tähän merkkiin sopivia akkuja, mutta ei missään osunut silmään käypää.
Mistä verkkokaupasta siis kannattaisi etsiä ja tilata Fujitsun Siemensin akkuja??
Saab 9-5 2.3t
Saab 9-5 Aero
Saab 900 cabriolet 2.0t+
# 2752
tomtom
Viesti Kirjoittaja tomtom »
Täältä http://www.zecs.net/index.php kannattaa tarkistaa ainakin, jos löytyisi. Omaan iBookiin ainakin sain huomattavasti halvemmalla kuin paikallisen kaupan hyllyltä.
EX-9-3 SS 1,8t BSR Stage 2 + OEM Isot Jarrut
orkkisjarrut myytävänä!!
Sapetti
Viesti Kirjoittaja Sapetti »
Kannattaa pitää akkua irti kannettavasta, mikäli konetta käyttää pääasiassa verkkovirralla. Sitten välillä lataa akun ja purkaakin joskus.
Kestää akku paljon pidempään.
½miljoonan projekti 900c -88, ajossa 900i -90, löytyy myös varaosa 900c -89
e0000333
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
nalleolut kirjoitti:mistäs löytäis edullisesti uuden akun dell latitude c640 malliin ...n.90e näyttää verkkokaupois maksavan .
Moroo!
Akkuja löytyy ainakin täältä halvalla. Itsekkin tilasin akun tuolta joskus.
Omaa Dell inspiron megasquirt projektiläppäriä pyöritän Class Ohlsonilta ostetulla 150w invertterillä. Ja ilman akkua vielä. Hyvin toimii, kestää starttailla sun muuta...
#1814
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Mä ostelen kannettaviin akut Saksan eBaystä. Halvat kiinan akut toimivat ihan hyvin, pari kertaa olen joutunut tosin takuuvaihtamaan kun tuli kuollut akku.
Ville Jouppi #1780
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
liteFun kirjoitti:Mulla on Fujitsu-Siemensin läppäri jossa on 12V Li-Ion akku, mukana tullut muuntaja antaa 20V/3.25A. Akusta varmistin että nimenomaan 12V akku.
tuo kannattaa sitten huomioida jos on jokin muu kuin ni-cd akku mitä ei nykyään kyllä paljon edes käytetä niin muilla akuilla (li-ion, ni-mh..) on ihan eri lataus syklit kuin mitä tuo tasainen auton laturi antaa, eli ei kannata mennä suoraan kytkemään..
inverttereillä on aika hyvä hyöty-aste 80-90% joten ei siinä enää hirveästi lämmöksi sähköä muutu joten suosittelen kyllä invertteriä, sillä kun saa sitten taas muitakin 230V laitteita kyllä käytettyä..
045-6302071
jäsenyys hankittu
Ansis
Viesti Kirjoittaja Ansis »
Mä olen käyttänyt HP-6715s läppäriä suoraan 12V hupiakusta veneessä ilman koneen omaa akkua, hyvin on toiminut. Sama havainto vanhoissa muunkin merkin läppäreissä, joissa alle 14,4 voltin akut vakiona..
96 M75 i12 5-speed ;)
joo vanhaa raahattavaa tuli käytettyä suoraan 12v autossa,mutta tässä dellissä on erikoinen tuo virtaliitin ni en kehtaa piuhoja katkoa
liteFun
Ei akkua liittimellä ladata, vaan antamalla akun + ja - napoihin sopivasti jännitettä ;)
hahahhahahaha
