Peruutusvalon kytkimestä
Minkäslainen systeemi tökkii tuota itse kytkintä. Otin sen kytkimen pois, kun mulla ei peruutusvalot toimi ja se itse kytkin oli saanyt aika rajua käsittelyä. Siitä oli se tappi, mikä painuu sisään, kulunut kokonaan pois ja myös siinä kytkimen rungon päässä oli kunnon lovi.
-9³ SC 1.8t A5 BioPower Stage1 vm-07-
-900i 16V vm-91-
-900i 16V vm-91-
Re: Peruutusvalon kytkimestä
Ota vaihdekeppi irti kolmella ruuvilla, niin näet mekanismin joka osuu katkaisijan päähän. Jos vaikka siellä olisi jotain häikkää, kun katkaisija on noin pahasti kulahtanut. Tai sitten katkaisija on ollut vaan tarpeettoman syvälle sisään ruuvattu.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
