Saab 900 sedan muuttunut siaksi?
Moi! Mun Saab vm. 86 on alkanut oireileen/äänteleen. Käynnistäessä kuuluu kuin sika vingahtaisi saadessaan potkun takalistoon (siis tosi karseeta kuunnella) n. 1-2 sek. ja sitten norm. tyhjäkäynti-ääni.
Myös ajaessa joskus lievää vinkumista (nättiä) joka loppuu joksikin aikaa kun kevyesti painaa kytkintä tai jarrua.
Alkaa jo hävettämään kun ihmisten päät kääntyilee startatessa.
Oisko kytkin, starttimoottori vai joku muu onkelma?
Suapi eestä, Suapi takkaa. Aina Suapi!
Re: Saab 900 sedan muuttunut siaksi?
Konehuoneessa hihna löysällä.
'84 900T8 Museoautoprojekti
- "Tuplakaasari"
minulla on täsmälleen samanlainen vinkaisu/ulina kun lyö tulille, ei ulahda esim jos seisonut tunnin, mutta yön yli oltuaan vinkaisee, liekö ominaisuus... tuskin, mut syytäkään en oo löytänyt.
Hihnat on kunnossa ja kireellä, samoin pumpun ja laturin laakerit.
Taitaapi vika olla startissa, veikkaisin alennusvaihteen olevan jo hieman kulunut.
Motonetista löytyy korjaussarja. Siwasta voi hakea sitten "korjaussarjan" asentajalle
STARTIN KORJAUSSARJA SAAB 900 79--93
Sis. hiilet, helat ja muovihammaspyörän (alennusvaihteen osia)
900 8.84--93 Korjaussarja. . . . . . . . . . . . . . . . . 11-8901 19.90 ???
900 8.84--93 Planeettaratas. . . . . . . . . . . . . . . . 11-8952 33.50 ???
dimebak kirjoitti:Taitaapi vika olla startissa, veikkaisin alennusvaihteen olevan jo hieman kulunut.
Motonetista löytyy korjaussarja. Siwasta voi hakea sitten "korjaussarjan" asentajalle![]()
Paras vastaus tähänastisista!
Täytyy hakea se korjaus-sarja siwasta ja laittaa joku insinööri asialle.. ite kun meinaan vaan katella vieressä.
En kyllä usko että kyse on startista jos tulee starttauksen jälkeen ja vielä joskus kesken ajonkin.
Epäilen hihnoja, kytkimen painelaakeria ja tai vauhtipyörän silmälaakeria.
Onkos auto ollut jonkunlaisessa pesussa, jossa olisi vettä päässyt konehuoneeseen?
VW transporter 2.5tdi vm.99
onko kampiakselinhihnapyörän vulkanointi varmasti kunnossa aiheuttaa juuri vinkaisua käynnistettäessa kuin hihna luistaisi.
varaudu siihen, että lompakkosi laihtuu ja ääni ei katoa mihinkään. kyllä sulla on laturin hihna löysällä, se on ihan tyypillistä ettei tule ilmi kesällä, mutta kosteina syysaamuina alkaa "vinkumaan".Dizzy kirjoitti: Täytyy hakea se korjaus-sarja siwasta ja laittaa joku insinööri asialle..
Hihnat on kireällä. Siinä ulvaisussa on sellainen metallinen sävy, ja joka kerta se kuuluu, vaikka ois ajettu monta reissua päivässä... on se kummallista.
Joskus Ukin Saabista jäi startti pyörimään vaikka lopetti starttaamisen. Vika oli muistaakseni se, että virtalukko jumitti. Piti sellaista kummaa volinaa. Kannattaa tarkistaa.
Voi olla että oot oikeessa.. pitää lyödä vasaralla starttiin.. eiks yleensä Saabia korjata taltalla ja vasaralla, niinku Härski Hartikainen lauloi
Kyllä Härski oli sellainen mekaanikko ettei sovi epäillä neuvoja. Lyöminen saattaa auttaa ainoastaan jos palautuminen kanittaa startin puolelta. Tarkista kuitenkin ensin, että virtalukko palautuu kunnolla!
NO kokeileppa mäki starttia uliseeko silloin, jos niin mäessäkin sit vika, oletko tarkistanut laturin kumipuslien kunnon laturia heiluttelemalla? yleensä sökönä.
konehuoneeseen päässyt vesi ei pitäs sitä tehdä: pesin oman 90:,n konehuoneenn viime viikolla ja ainoastaan jakajan päälle kietaisin leipäpussin ja laskin ns. tunteellaa painepesurilla ineen. myös laturinkin pesin viiiiiimesen päälle että varmaan sai vettä sekin.
sit leipäpussi veke ja auto käymään. ei tullut mitään ongelmia.
Justiin laitoin naapurin akan starttaamaan ja ite kuuntelin pelti pystyssä, (hööh) että starttimoottorissa se pieni uliseva sika asuu ja vinkuu.
Eli Siwan kautta korjaus-sarja itelle ja varaosaliikkeen kautta korjaus-sarja ja eikun joku huijattava himoruuvaaja töihin. Minä voin sitten antaa neuvoja ja muutenkin leikkiä työnjohtajaa!
Röyh* minä tässä jo aloittelin sitä työnjohtan roolia.. prrrp* Hik!
Hähähähähä. Mutta kiitoksia teillen kaikillen vastauksista, kumartaa ja pokkaa!
