puskurin jatkeet repsottaa prkl
eli vinokeula satkun etupuskurin jatkeet ei istu kunnolla....
puskurin ja jatkeen välinen liitos on liian iso ja puöräkotelon puoleiset yläkiinnikkeet ovat melkein hapertuneet poies.... vinkkejä korjaukseen/asennukseen..
Jatkeet eivät ole oikein paikoillaan.
Lokasuojassa on kiinni alumiinikisko ja jatkeessa kourulista.
Se ei ole nyt oikein. Otapa pala irti, niin näet periaatteen.
Jatke painetaan ensin (juuri tietyssä kohdassa) paikalleen ja siirretään sitten sivusuunnassa oikealle kohdalleen. (Värkkäsin noiden kanssa juuri eilen).
Pistä peltiruuvi jatkeen päähän ja ruuva se kaaren sisäpuolelle.
Muista ruostesuojaus.
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
`juu jatke laitetaan paikalleen ja siirretään eteenpäin urassa jolloin se ei pääse ylöspäin.... pitää tutkia jahka kuivempi keli sattuu.... saakohan niitä pyöräkotelon puoleisia pitimiä uutena saabilta saa varmaan mut hinta on varmaan kohallaan....
puskurin ja jatkeen välissä on 3.5cm väliä....
Jos jatke on oikein urassaan (= kiinnikkeet hahloissaan), se kyllä nojaa siististi lokasuojaan.
Se päätyruuvin kiinnike on kiinni kaaren alareunaan tulevassa listanpätkässä. (Se listanpätkä jää jatkeen alle piiloon).
Voi kun olisi rosteria se kiinnike...
96GL -79 (MR)
Otat kuvakaappauksen painamalla print screeniä ja liität (paste) sen kuvankäsittelyohjelmassa, esim. paint. Tallennat kuvan ja pistät sen nettiin, josta linkki forumillenalleolut kirjoitti:prkl miten saa epc:stä kaapattua kuvan tähän.....
900 Aero 1989, MB Vito Mixto, Ford Galaxy
Re: puskurin jatkeet repsottaa prkl
palaan tähän 2 vuotta vanhaan viestiketjuun...
minä vuonna nuo puskurin jatkeet tuli satkuun? minulla on 5-ovinen 900-83 ja siinä on takapuskurin jatkeet, mielestäni tuon ikäisissä ei pitänyt vielä olla...? vai oliko erikoismalleissa (esim lux) aikaisemmin?
olisiko kellään myydä listoja noihin puskurin jatkeisiin, minulta puuttuu molemmin puolin. (myös takapuskurin listaa saa tarjota)
Painiskelin muutamia viikkoja sitten saman listaongelman kanssa. Tarvikkeena tuota 14mm leveää puskurilistaa ei tuntunut löytyvän mistään.
Apu oli kuitenkin lähempänä kuin luulinkaan nimittäin lähistöllä olevassa peltifirmassa oli eri paksuisia rosterilevyjä joista 0.4mm paksusta yrittäjä leikkasi automaattikoneella juuri sopivan levyistä listaa.
Lista oli helppo kiinnittää ja kiinnittämisen jälkeen listaa suojaava teippi pois jonka jälkeen voin todeta että tämä "tarvikelista" oli jopa parempi kuin alkuperäinen.
Listan hintakin oli edullinen.
Kaks-Seiska
- "Viggen"
Omassa satkussa on siinä kaaren etuosassa kiinni kolmion mallinen kumilipare, johon tuo jatkeen alaosa kiinnitetään. Eli tuo osa 37 ei tule kiinni peltiin. Voin koittaa selittää tarkemmin kun kotiin pääsen, jos et hoksaa.
#3929
Saab 9-3 ss -05
Saab 9-3 ss -05
joo .........homma hanskassa ja hanskat hukassa....
Kaks-Seiska
- "Viggen"
Eikö sori... tulkitsin tota kuvaa vähän väärin. Mutta itse en nyt hoksaa hoksaa että omassa olisi ollenkaan tuollaista 37 vastaavaa osaa, vaan ruuvilla kiinni yläosasta.
Meneehän se jatke myös etupäästä oikeaan uraan kiinni puskuriin? Niidenhän kuuluu mennä pari senttiä päällekkäin, puskurissa on ura tuolle jatkeelle.
#3929
Saab 9-3 ss -05
Saab 9-3 ss -05
Ja vielä lisäksi kun poraa vilkun alle niihin puskurin ja jatkeen liitoskohtaan reijän ja vetää mustalla nippusiteellä ne toisiinsa piilosta kiinni niin tulee vielä parempi.
Jäsen 147
Jäsen 147
