Holkki remontti
jusa_71
Re: Holkki remontti
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
ööö tuota onko se holkki kuskin puolella sisemmän vetarin maljan luona.
käväsin tänään nosturilla ja huomasin että siinä on välystä hieman (pysty suuntaista) maljan juuri oli hieman kostea vasta.(siis vaihde laatikon ja maljan välissä? :oops:
# 4490
arttu
Re: Holkki remontti
Viesti Kirjoittaja arttu »
On
Tästä apua? Holkki nro. 19
jusa_71
Re: Holkki remontti
juu apua oli paljonkin :) pitänee mennä vaihtamaan se ennekuin sattuu jotain lisä
haavereita autolle :(
mitähän tollainen homma suunnilleen maksaa pcs :llä ? jkl:ssä ?
# 4490
Saabisti -77
Re: Holkki remontti
Itellä pitkälti alta 300, sisältäen moottoriöljyn vaihto + suodatin + stefat molempiin vetareihin.
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
Re: Holkki remontti
9000LPT kirjoitti:
peinu kirjoitti:mulla oli satkun nurkalla. Ilmeni ensin öljyvuotona, eikä kerinnyt edetä tärinöihin astil. Minun autoni taisi olla "pilottijakso" PCS:llä, se ei silloin vielä ollut parin tunnin homma.
*EDIT* muistakaa sitten mua, kun kehutte, että oli nopea ja halpa homma. Mä olen teidän oppirahat maksanut :) (tai ainakin osan)
Kiitoksia siitä :wink:
Kaikki värinät eivät lähteneet vielä holkkirempalla, mutta eilen vaihdoin alatukivarren keskihelat uusiin ja nut menee kolkki suoraan eikä hae suuremmin urissa. Myös ihmeelliset tärinät ratista hävisivät samalla. Onneksi Pete tarkasti autoa pikkuisen holkkirempan yhteydessä :D .
Tänään tuli teetettyä myös kyseinen holkkiremppa, meni kuten luvattu ja myös mulla keskihelat ovat loppu, uretaaniset lähti myös hyllystä mukaan.
Ja peinulle kiitokset r&d-vaiheest. :mrgreen:
Kilsoja tuli melkein seittämän hunttia mutta löpöö meni vaan alta viidel kybäl.
Ai niin, kolkissa kilsoja nyt 250tuhat.
MacTurbo
Re: Holkki remontti
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
tetammi kirjoitti:
9000LPT kirjoitti:
Kummatkohan lienee päätekijöitä noihin rattivärinöihin, puslista meinaan.
Tuo keskihela vain "etuhela", tosin kannattaa varmaan vaihtaa molemmat kun kerran tukuvarren joutuu irroittamaan kuitenkin.
Bombardier
Re: Holkki remontti
Viesti Kirjoittaja Bombardier »
Laitetaas tähän väliin... Omaan kolkkiin vaihdettiin juuri myös vetarin holkki, oli väljää n. 5-10mm kun maljasta koitin. Samalla vaihdettiin myös kaikki moottorin kumityynyt kun kone tuntui kiihdytyksissä hytkyvän miten sattuu. Takimmainen tyyny olikin ihan p..kana ja kaks muutaki jo aika veteliä. Tämä härveli on 2.0 vapari ja ajettu 250tkm. Eli tuo holkkiremppa on varmaan joka kolkissa edessä viimeistään ennen kun 300tkm täyttyy !!!
9000LPT
Re: Holkki remontti
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Bombardier kirjoitti: Eli tuo holkkiremppa on varmaan joka kolkissa edessä viimeistään ennen kun 300tkm täyttyy !!!
Omassa oli remppa hetkellä n.315tkm. Porukoiden 160tkm ajetussa on pikkuisen väljää, mutta ei vielä ole akuuttia tarvetta tehdä mitään.
Myös rempan jälkeen niveleen jää pieni klappi.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
nfs91
Re: Holkki remontti
Viesti Kirjoittaja nfs91 »
Mullakin remonttiaika tilattu, PCS marraskuun alku.
Autossa kilsoja 165tkm ja melkein matalapaine 8)
#2610
9-3 SS Aero -08
9-5 SC 2.3T (Aero) -08
harzam
Re: Holkki remontti
Viesti Kirjoittaja harzam »
MacTurbo kirjoitti:
G-mies kirjoitti:Ihan mielenkiinnosta selasin EPC:tä ja kuten Hook mainitsee, Viggenissä on eri tasauspyörästö, eri vetarin maljat, apurin puolella on laakerin istukka ei tiivisteen pidintä, mutta tuosta holkkihommasta ei saa selvyyttä. EPC ei erottele malleja holkin osalta, mutta ehkä VIN-koodin avulla turhat osat rajautuu pois ja asia alkaa selkiytyä.
Samoinkuin automaatissa tuota holkkia ei ole :D
Mulla kyllä on aika reilu välys vasemmassa ulostuloakselissa, onkohan tuohon automaatin perään mitään korjauskeinoa?
norther7
Re: Holkki remontti
Viesti Kirjoittaja norther7 »
holkki vaihdettu eilen, kilometrejä 104tkm, ratin värinä senkun jatkuu :( tosin asteen miedompana taas kerran :(:(:(
900i
Re: Holkki remontti
Viesti Kirjoittaja 900i »
Omassani jatkui värinä holkin vaihdon jälkeen kunnes loppui kokonaan. Osasyynä voi olla vetarien sisäpäiden kuivuus. Omastani oli rasvat vähentyneet. Katsottiinko sitä??
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
rr
Re: Holkki remontti
Viesti Kirjoittaja rr »
Holkkeja ei ole vaihdeltu, ei tärise, hieman väljää mutta öljyä ei vuoda. Kilsat 516.
900i16 3d 1989, 9000 CS 2,0t 1997
norther7
Re: Holkki remontti
luulis että merkkihuollossa tarkastivat! 8O
voishan sitä itekkin kattoa vielä, renkaat tasapainotin 2kk sitten mut voipi olla ettei noin kuluneita ja vanhoja enää kunnolla painoon saa, värinä ei oo enää todellakaan hermoja raastava, ihan minimaalisen pientä väpinää vaan... tarttee kattoa mihin tilanne muuttuu kun heittää talvikleeperit alle! sitten tutkitaan taas lisää jos vielä jatkuu
Psychocowboy
Re: Holkki remontti
norther7 kirjoitti:luulis että merkkihuollossa tarkastivat! 8O
Itsellä oli kanssa "parkkinssonin tautia" ratissa eli epämääräistä värinää välillä 80-110km/h. Holkkiremontti tehty 2v sitten, samoin kun iskarit vaihdettu. Renkaat tasapainotin kahteen kertaan ja vaihdoin takarenkaat eteen ilman vaikutusta. Holkkia en epäillyt koska stefahan siinä alkaa vuotamaan ennen värinöitä, kun on liika väljää. Lomalla sai eturenkaat hieman "pusua" hiekkateillä ja joskus enempikin kuin vain "hieman". Eli epäilys kohdistui iskareihin ja/tai palloniveleen. Vaihdettiin iskarit ja alatukivarret molemmat kun kerran auki oli. Vika löytyi kuskin puolen tukivarressa olevasta puslasta (siitä vaakatasossa olevasta joka on lähempänä palloniveltä). Se oli selkeesti revennyt irti liitoksistaan ja oli aivan "veltto". Ei ääntänyt mitenkään.
Uusilla tukivarsilla (mallia motonet) oli kyllä kuin olisi ostanut uuden auton. Ohjaukseen tuli lisää "jämäkkyyttä" ja tunnokkuutta.
