Onko tämä mäntädumppi vai mikä ja lambda kysymys
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Niin,tällänen oli yhdessä autossa kun ostin sen aikanaan.Oli kyllä viritetty puhaltamaan takaisinkiertoon.Nykäsin tuon aikanaan heti pois kun oli niin rivon näköisesti asennettu. Pari kuvaa:
http://img523.imageshack.us/my.php?imag ... 643sz8.jpg
http://img291.imageshack.us/my.php?imag ... 653xv0.jpg
Toinenkin kysymys olisi:Taas pitäisi laittaa kapeakaista seosmittari kiinni erääseen autoon ja hyllyssä ei ole kuin noita titania-antureita.Eli tinania ja zirgonissahan on vissiin mm.toiminta eroja joten käytykö nuo titania-anturit seosmittarille,vai käynkö ostamassa jonkun perus bossilaisen?
mikkoimp
Re: Onko tämä mäntädumppi vai mikä ja lambda kysymys
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
kyllähän se mäntä näytti siellä toisessa kuvassa näkyvänkin...
ei ainakaan pitäisi toimia tuolla ässän lambaadalla..
045-6302071
jäsenyys hankittu
tomaatti
Kiitos lambda vastauksesta.ostan siis jonkun perus bossin.
Tohon dumppiin oli vähän huonosti muotoiltu kysymys..männän kyllä havaitsin itsekin.. :wink:
Eli olisiko jollain tietoa valmistajasta,ainakaan ko.mokkulasta ei mitään merkintöjä löydy.
Ja ei tää nyt mitenkää tärkeetäkään ole kunhan tietämyttääni kyselen. :roll:
Vegu
Viesti Kirjoittaja Vegu »
Voisiko olla ihan itseväsätty..? Hirveä apu ei varmaan tästäkään kyllä ollut :D
9-3 SC 1.9Tid -08
9-3 SE 2.2 Tid -99 (ex)
9-5 SE 2.0T -99 (ex)
9-3 SE 2.0 -99 (ex)
900 S -90 (ex)
9000 CS 2,3T -93 (ex)
tomaatti
Juu,itsekin vähän epäilen jonkun itse väsäämäksi..
Mutta kun nykyään on moniakin näitä "itse tehtyjä" kaupallisessa merkityksessä. :?:
