Istuinlämmittimistä...Sähköikkunasta...
foppa
Viesti Kirjoittaja foppa »
Moro.
Muutama vikakysely :
Kummallinen vika ilmeni. Kuljettajan istuinlämmitin toimii moitteetta, mutta matkustajan istuinlämmitin lämmittää täysillä kokoajan. Voisiko vika olla releessä vai missä ? Piti ottaa sulake pois kun pelkääjällä tulee kuumat paikat!
Päätin nyt kysästä, ennenkuin rupean enemmälti purkamaan.
Toinen kummajainen on kuljettajan sähköikkuna, joka toimii hyvin kyllä laskiessa, mutta kun pitäisi saada kiinni ei tapahdu mitään. Hetken aikaan jo harmittelin kun vika ilmeni ja rupesi tihuttamaan, mutta kun tarpeeksi rämppäsin kytkintä niin meni kiinni. Koska ikkuna kuitenkin avautuu normaalisti mietin, että vika saattaisi olla kytkimessä (huono kosketus). Ei varmaan kovin hankala purkaa ? Jos sinne suihkauttas vaikka sähköjärjestelmiin tarkoitettua voiteluainetta...mitä mieltä ?
thx
Viimeksi muokannut foppa, La Loka 04, 2008 18:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Linjavalo
Re: Istuinlämmittimistä...Sähköikkunasta...
Viesti Kirjoittaja Linjavalo »
Jakkarassa termarista tunnit täys ja ikkunassa katkaisin vainaa,kaikki kestää aikansa.
-04 2,2tid Femma, kakarankuljetuskone -05 sdi klonksvaagen kolopallo,työmatkasukkula -81 MB 613, koskimelontatukikohta
foppa
Näinhän se on.
Onko tuolin termostaatin vaihtaminen ammattimiehellä kuuluva homma ? Mietin vaan kun auto on haettu käytettynä kaupasta viikko sitten, että kelle kuuluu kustannukset.
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
foppa kirjoitti:Moro.
Hiljattain korjasin saman vian, tosin kuskin jakkaraan, hankkimalla uuden penkinlämmittäjän katkaisimen kojelautaan.
Koita vaihtaa katkaisimet päittäin, niin näet, onko vika siinä.
foppa
Tuohan kuullostaa hyvältä :idea: ...toivottavasti tuolla selviäisi.
Vielä kun uusi saabisti olen :oops: , niin mistäs uutta kytkintä kannattaisi lähteä metästämään jos siitä on kiinni...asun Vantaalla.
Termos
foppa kirjoitti:Tuohan kuullostaa hyvältä :idea: ...toivottavasti tuolla selviäisi.
http://www.varaosahaku.fi/
Eipä noita pieniä nippeleitä aina haulla löydy, mutta hae vaikka saman vuosimallin laturia, niin näet purkaamot, joilla on saman vuosimallin 9-5 purkaamisen kohteena :mrgreen:
Tuossa katkaisijassa ei taida olla vuosimallilla väliä, mutta noin muuten käytettyjen osien hakijalle vinkiksi :wink:
Hyviä kokemuksia femman varaosien ostamisesta mulla on ainakin näistä, toimittivat osat kohtuuhintaan postitse:
Fusti Oy, Puhelin: 010-2390200
Auto-Osa Kierrätys Eriksson Ay, Puhelin: 06-7898500
Luulisin, että katkaisija löytyy tuoltakin:
Autovahinkokeskus Oy Espoo, Puhelin: 010-7737530
Viimeksi muokannut Termos, La Loka 04, 2008 19:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Termos
Mimmi kirjoitti: Merkkiliikkeen varaosatiskiltä saa uutta reostaattia. Vantaalla on esim. Metroauto Airport ja Länsiauto Magneetti.
Reostaatin varaosanumero on: 5471024
Tuo on tietenkin se varma valinta. Mitähän muuten mahtaa maksaa?
Romikset ei noita nippeleitä testaa, niin huonolla zäkällä saa rikkinäisen ja joutuu vääntämään palautuksen kanssa.
Mulla kävi tuuri, 10e + postikulut ehjästä maksoin romikselle.
foppa
Kiitos ja kumarrus.
Testaan huomenna vaihtaa päittäin kytkimet ja soittelen antamiisi firmoihin, niin eiköhän tästä selvitä ( pitänee samalla kysyä uuttaa ikkunannostimen kytkintä ).
Saabisti-76
Viesti Kirjoittaja Saabisti-76 »
Uusi penkinlämmittimenkytkin oli jotain 80 ekua, kun viime vuonna vaihdoin uuden omaani repsikan puoleiselle penkille.
Keveästi lentävät viikot, mitä on tapahtunut? En käsitä. (Saab 900i 2.1)
soap95
Viesti Kirjoittaja soap95 »
foppa kirjoitti:Kiitos ja kumarrus.
Itsellä alkoi taannoin edessä oleva takaikkunan kytkin renata samalla tavalla. Purin kytkimen ja totesin keinuvivussa olen vaseliinin valuneen kosketinpintaan. Putsasin kosketinpinnat ja poistin ylimääräisen vaseliinin ympäristöstä. Lisäksi suihkutin kontaktia kosketinpintaan. Hyvin alkoi toimimaan.
Opel Insignia 2,0 4x4 -15
ex. Saab 9-5 2,3t BP LinearActive Griffin Aut SC -09
ex. Saab 9-5 2,3T BP Vector -06
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
Insignia
foppa
Tere.
Ikkunansäädinpaketti tuli tuossa avattua linkin ohjeilla ja hyvin onnistu. Mustaa töhnää kontaktipinnoilla. Putsaus, ruiskaus öljyä ja kupariset kontakti rimat toisin päin. Hyvin toimii. Nappien irroitus oli kyllä haastavaa ja pienet muovi napsut napsahtivat poikki, mutta toistaiseksi ei merkitystä. Pysyvät kyllä ilmankin paikallaan.
Huomenna pitäs hakea Espoosta uusi penkinlämmittimen kytkinpaketti, joten toivotaan parasta :roll:
foppa
Noniin...uusi istuinlämmittimen kytkin vaihdettu ja toimii loistavasti. Hieman epäilin kun tarjosivat uudemman korimallin kytkintä, mutta soitto länsi-auton mukaville pojille selvitti, että sama kytkin.
Kyllä nyt taas kelpaa.
Muuten...onnistuin vaihtamaan kytkimen ilman, että jalopuista konsolipaneelia piti irrottaa ( kun ei lähtenyt irti ), mutta millä se on kiinni? Otin stögiksen pois ja pari ruuvia sieltä alta ja riuhdoin, muttein kyllä antanut mitään irtoamisen merkkejä. Oisko pitäny vaan uskaltaa repiä vielä rajummin ?
:saab:
foppa
Joo. :)
