"Service theft alarm"
2000- mallin wagoni laittaa hälytinsireenit soimaan, (äsken 4 kertaa peräkkäin) ja SIDissä lukee otsikon teksti. Pitääkö se käyttää jossain, vai mitä se yrittää sanoa? Ensiapuna poistin sireenin sulakkeen.
Re: "Service theft alarm"
Laitappa hakuun "Service theft alarm" tai CR17335...
Haun käyttö on ihan kätevä asia. Paitsi jos ei halua lukea sataa sivua asiasta, vaan ainoastaan vastauksen yhteen kysymykseen. Etenkin kun 50 niistä sadasta ei välttämättä liity asiaan mitenkään. Laitoin kumminkin hakuun tuon, ja selvisi että herja liittyy hälyttimen patteriin. Se ei kumminkaan selvinnyt vielä että missä tuo patteri/patterit sijaitsee/sijaitsevat. Vain ja ainoastaan koska ei ollut aikaa kahlata jokaista aihealuetta läpi. Häiritseekö Henrikkiä oikeasti kun en käyttänyt hakua?
Hälytin sijaitsee kuskinpuolella etulokasuojan etuosassa, lokarin takana. Paristot ovat hälyttimen sisällä. Kaiva kuitenkin esiin tuo Henrikin ehdottama viesti, koska siinä on ohjeet, jos alat vaihtamaan itse paristoja.
palle kirjoitti:Haun käyttö on ihan kätevä asia. Paitsi jos ei halua lukea sataa sivua asiasta, vaan ainoastaan vastauksen yhteen kysymykseen. Etenkin kun 50 niistä sadasta ei välttämättä liity asiaan mitenkään. Laitoin kumminkin hakuun tuon, ja selvisi että herja liittyy hälyttimen patteriin. Se ei kumminkaan selvinnyt vielä että missä tuo patteri/patterit sijaitsee/sijaitsevat. Vain ja ainoastaan koska ei ollut aikaa kahlata jokaista aihealuetta läpi. Häiritseekö Henrikkiä oikeasti kun en käyttänyt hakua?
Saab NG 9-5 2.0T MY11
Ex: Saab 96, Saab 99, WV Jetta, 2xWV Passat, Saab 9-3, Saab OG 9-5 Aero, Saab NG 9-3 Aero
ballantine
- "Aero"
ballantine kirjoitti:Mikä on sireenin sulake?
Numero 14 sähkökeskuksessa moottoritilassa.
46 vuotta ajoa vain Saabilla. Saab 9-5 Aero sedan- 00, Vector 2.3t wagon A5 -08 # 150.
ballantine
- "Aero"
Siinä taitaa mennä sitten A/C -kompressorikin, mikäli sellainen on, mykäksi samalla kun tuon irroittaa. Helpompi varmaan lukita ovet avaimella niin ei hälytin aktivoidu, kunnes sen saa korjattua.J.V.A kirjoitti:Numero 14 sähkökeskuksessa moottoritilassa.
Saab 9-3 SE 2,0i '98
Näin siinä kävisi, ei muuta kuin avaimella sisään ja sireeni kuntoon.ballantine kirjoitti:Siinä taitaa mennä sitten A/C -kompressorikin, mikäli sellainen on, mykäksi samalla kun tuon irroittaa. Helpompi varmaan lukita ovet avaimella niin ei hälytin aktivoidu, kunnes sen saa korjattua.J.V.A kirjoitti:Numero 14 sähkökeskuksessa moottoritilassa.
MattiTapio
- "Ruisku"
Minulla oli -03 2.3 Vectorissa sama juttu, että tuli SID huomautus, mutta sireeni ei antanut mitään ylimääräisiä ääniä. Vaihdoin sireeniin Sanyo-paristot, joita on 2 kpl ja hinta oli 8€/kpl Tampereen Paristopisteessä. Jostakin syystä antaa kuitenkin edelleen samoja SID huomautuksia - ei tosin aina, enkä tiedä miksi. Paristot ovat tuoreita ja aivan samaa tyyppiä kuin alkuperäiset.
Lisäksi tän vuosimallin sireeni oli hankala avata, koska oli liimattu kasaan - aukesi toki sahaamalla rautasahan terällä kotelo varovasti poikki ja kokoonpanovaiheessa saumaan polyuretaanikittiä ja 6 kpl M3 kierteisiä pultteja, joille on paikat valmiina, niin saa kotelon vesitiiviiksi.
9-5 2,3tA -03 ka, 9-5 2,0tA wagon ka, 900 -92 2,1 ka, 96 -75 oe, 900 99 96 vo
ballantine
- "Aero"
Service theft alarm voi johtua sireenin paristojen heikkenemisestä, katkoksesta sireenikommunikaatiossa tai lasinrikkomistunnistimen tai kallistusanturin viasta. Useimmiten ensimmäisestä. Uudetkin paristot voivat olla huonot.
Minua tuo ilmoitus SIDissä haittaisi (satunnaisesti joskus harvoin näkyy) huomattavasti vähemmän kuin se, että hälytin hälyttelee milloin sattuu. Ratkaisua ongelmaan en vielä ole keksinyt. Hälyttelee ilman vilkkuja ja sammuu vasta hälytysajan päätyttyä (5min) kun on painanut kaukosäätimen nappia. Vikakoodeja ei löydy. Paristot vaihdettu useaan kertaan.
Tuolla on hyvät ohjeet paristojen vaihtoon.palle kirjoitti:2000- mallin wagoni laittaa hälytinsireenit soimaan, (äsken 4 kertaa peräkkäin) ja SIDissä lukee otsikon teksti. Pitääkö se käyttää jossain, vai mitä se yrittää sanoa? Ensiapuna poistin sireenin sulakkeen.
http://home.datacomm.ch/saeuberli/files ... teries.pdf
Omaankin rassiin täytyisi nuo vaihtaa, sitten kun kerkiää...
9-5 2,3t Wagon `06 x 2
Alkaisi olla pian aika vaihtaa nuo patterit...Pitääkö pattereissa olla ne juotospiikit, vai käykö juotoslaatoilla oleva patteri?
Paristoista ainakin puhutaan.
Samaa "ongelmaa" pukkasi, päädyin seuraavaan ratkaisuun: -> Hälytin mykäksi.
Tämä ei siis mikään suositus, vaihtoehto vaan... toiminut mulla mainiosti.
96 V4 1980 || G12 740Le xDrive -16 || Polestar 2 -23 || R 1200 GS Adventure -12
