Tässä tarina jonka kirjoitin viime talvena Motonetin saab-palstalle kun joltain oli varastettu auto eikä tiedetty mistäpäin lähdetään etsimään. Itse kilke on poistettu nyt omasta kulkineesta koska puhelinta tarvitaan
muualla "hälytyskäytössä" mutta näin se tehtiin:
Disclaimer/Varoitus:
Tämä on ainoastaan kokeilua varten. Tulosta ei ole testattu laboratorio-olosuhteissa eikä kirjoittaja ole vastuussa mistään korvauksista jotka mahdollisesti johtuvat laitteen rakentamisesta tahi käytöstä tai muuten asioista jotka johtuvat ao. kirjoituksesta. Kirjoittajalle on siis turha rutista jos autosi räjähtää tai syttyy palamaan laitteen kokeilun vuoksi tai puhelin aiheuttaa ylimääräisen puhelinlaskun liittymän omistajalle.
"T.S.E ; Auton seurantalaite"
Tarvitaan:
- Kolvi, tinaa
- Johtoa, rosvoliittimet
- Vanha Nokialainen = 2110:n ikäluokkaa. Uudemmat (63xx-> ei onnistu)
Tee näin:
1.Kuoret auki ja paikallista virtanapin kohta
2.Tinaa virtakatkaisijan (2110:kalvokytkin) ohi kunnon hyppylangalla tms. virtanappi on aina oikosulussa - pakottaa virrat päälle kun latausvirta on paikallaan.
3.Puhelimeen heikko akku. Vanha NiCd-Akku ei pidä vritaa kuin 1-2s mutta toimii puskurina jos ja kun laturilta tulee virtaa.
4.Kännykän autolaturille kytkentä takakonttiin jostain jatkuvasta live-virrasta - sulakkeellisesta tietty. Yksi kokeiltu konsti on takarekkarin valot, niitä saa harvemmin pois päältä jos auto on käynnissä.
5.Puhelimen asetuksista PIN koodin tarkistus pois ja palvelunestolla *kaikki* ulosmenevät puhelut estoon. Tällä siis estetään ylimääräinen lasku mikäli voro löytää luurin.
6.Puhelimen asetuksista äänet pois.
7.Puhelin pitää sijoittaa niin että 1)se ei rämise 2)mahdollisimman pystyyn - hyvä paikka on takakontin sivuverhoilussa. Mikäli puhelin on paikassa missä ei ilma kierrä voi akku lämmetä ajan funktiona. Tarvikeakut voi sitten räjähtääkkin.
8.Ko puhelimen liittymään tilataan operaattorin paikannuspalvelu.
Joissain puhelinmalleissa lisäksi puhelimen saa vastaamaan kun siihen soittaa (autom. vastaus) ja voi kuunnella mitä autossa mahdollisesti puhutaan - tosin tämä vaatii jo syvempää R&D:tä ja hands-free laitteen.
Sitten jos auto varastetaan niin seurataan operaattorin palvelusta paikannustietoja ja kerrotaan setä poliisille missä auto kulkee. Vaimoväkikin saattaa sitten olla kiinnostunut tästä palvelusta joten jos joidenkin "kalareissu" menee ns. munille kun käy ilmi että auto seisoikin 2-3pv Hotelli Saariselän pihalla on turha itkeä tänne
