9000 CD:n takapenkkien irrotus...
Maximum Overdrive
Viesti Kirjoittaja Maximum Overdrive »
Tervehdys !
Näin kesäloman lähestyessä tuli mieleeni, että nyt on oikein hyvä aika tehdä jotain rakentavaa tonnikeijun takapenkeille. Kyseessä on vuosimallin -93 CD.
Mutta sitten iski tietämättömyys; kuinka kyseisen auton takapenkit saa irti kunnialla?? Saako penkkejä esim. käännettyä eteen, kuten 5-ovisessa mallissa, vai täytyykö kaivaa työkalupakki esiin ja vetää haalarit päälle ?
Toinen asia, joka askarruttaa, on kyseisen auton radioantennin johto. Aikaisempi omistaja ( Nokian kännykkäinsinööri... ) oli tehnyt vähän asennushommia ja soitinta poistaessaan vetänyt antennijohdon poikki, ja vielä sen verran syvältä, että esim. jatkon teko on erittäin vaikeaa.
Kysymys kuuluukin, mitähän reittejä pitkin se johto mahtaa luurailla kabiinin sisäpuolella ? Pääseekö johdottamaan ilman koko verhoilun purkua ja puolen kojelaudan irrottamista ?
Kysyy nimimerkki
Onnistuuko
9000CD23T
Katsele tuolta....tai lataa tuolta
http://saabsite.joiku.com/9000manual/900085-94._df
Hitain Pohjois-Suomessa
Viesti Kirjoittaja Hitain Pohjois-Suomessa »
Mimmi kirjoitti:CD:n takapenkin selkänojan on kiinteä ja vaatii työkalujen käyttöä kääntyäkseen alas. Selkänojassa on kyllä suksiluukku ja istuinosa kääntyy alas.
Vaihda samalla se radioantenni 75ohmiseksi, siellä on nyt 130ohminen, saat radion kuulumaan paremmin. Nykyiset radiot kun kaipaavat 75ohmista radioantennia. Antennijohdon reitti kulkee vasenta kynnyskoteloa pitkin taakse.
HeH! olenkin ihmetellyt miksi cd:n penkin selkänoja ei suostu laskemaan, vanhassa 99:ni penkki kyllä aukeaa kätevästi. Olen kuvitellut että aukaisukahva on edellisellä omistajalla katkennut tyvestä.
9-3 X -11 (KA); 9-3 2.0T biopower -08(KA);9000 CSE jubileum -97 kesäauto
Stupid Assholes Always Buyin'em' (SAAB).
rälläkkä
Viesti Kirjoittaja rälläkkä »
9000CD23T kirjoitti:Katsele tuolta....tai lataa tuolta
Ei sattuis englanninkielistä olemaan :?:
Vähän heikoissa kantimissa tuo sakemanni
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
CD:n takapenkkien irroitus on aika easy homma. Eli istuinosa kääntyy 90 astetta ja tulee etupenkkejä päin, kun nykäisee keskeltä selkänojan ja istuinosan välistä, narulenkistä(löytyy kun vähän kaivaa) :). Sitten näkyykin selkänojan alapultit 2 kpl (10mm kanta). Ja yläpultit löytyy kaiutinritilöiden kohdilta selkänojasta, kun raottaa penkkiverhoilua(pultit ihan kulmissa, 2kpl 13mm kanta, räikkä ja jatkovarsi helpottaa kummasti).
Autot nyt:
Maximum Overdrive
9000 CD:n takapenkkien ...
Läjäpäin kiitoksia kaikille hyvistä neuvoista !! Nyt ovat "vanhan rouvan" takapenkit ankaran puhdistustoimen kohteena ja kyllähän se Saabin penkkiverhoilu on edelleen iskussa !
Hyvä, että muistutit, Mimmi, tuosta antennihommelista, olisin kait muuten taiteillut vanhan piiskan kanssa ja pärrännyt sitten alvariinsa, kun ei tien päällä rundfunk pelitä...
Oli muutenkin kannattava operaatio, sillä ilmeisesti edellinen omistaja oli jotain hommia takapenkin suhteen toimitellut ja unohtanut penkin sisuksiin Kamasan torx-palasarjan, kaikesta päätellen erittäin vähän käytetty...
Jos vielä löytyisi vaikka 100 euron seteleitä, täytyy tutkia...
Kiitokset vinkeistä !!!
Nimimerkillä
ONNISTUU !!
