pyyhkimen sulat
pyyhkimen sulat
Onkos -07 mallisissa autoissa näitä modernimpia "rungottomia" flat-sulkia?
-08 autoissa moiset sulat näytti olevan mutta pyyhkijän varret on ilmeisesti samat kuin ennen koska kiinnitys oli suoraan sulan päällä.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
#334
Re: pyyhkimen sulat
Ei ainakaan meidän M2007:ssa ollut "lötköjä", mutta M2008:ssa näyttää tosiaan olevan.
Re: pyyhkimen sulat
tarttis ite hommata femmaan tuulilasin pyyhkijän sulat ja lampun pesijän sulat.
minkä merkkiset on todettu hyviksi?
onko näillä uusilla rungottomilla sulilla mitään virkaa? ja onko kalliita
saab 9-5 2.3t vm.1998 BSR stage 3, mitsu TD04-15T
volvo 142 b20 automatic vm.1970 116 000 tkm
vw kupla 1300 vm.1971 kasausta vaille valmis
Re: pyyhkimen sulat
Saab-merkkiset Saab-liikkeestä, 40 €vwkupla6 kirjoitti:tarttis ite hommata femmaan tuulilasin pyyhkijän sulat ... minkä merkkiset on todettu hyviksi?
Insignia
Insignia
Re: pyyhkimen sulat
Valeot Motonetista. Taivat olla tismalleen samat kuin originaalit.vwkupla6 kirjoitti:minkä merkkiset on todettu hyviksi?
Eikä pidä ihmetellä tuota vuosimallimerkintää. Menevät ainakin -03:een heittämällä.Motonetin hinnasto kirjoitti:9-5 --00 58+58cm Valeo (alkup näkö). . . . . . . . . . . . 12-9575 34.50 ???
#2332
Re: pyyhkimen sulat
Speedpartsilta näyttää löytyvän jo näitä M2008 lötkösulkia hintaan 460kr/pari:
http://www.speedparts.se/shop/prod/res_ ... blad.shtml
Sinänsä mielenkiintoista, että väittävät noiden käyvän kaikkiin vuosimalleihin, vaikka M08:ssa pyyhkijänvarret ovat eri osanumerolla...
Valeon nykyisistä tarvikesulista on omat kokemukset sellaisia, että eivät todellakaan vastaa Saabin orggista. Itse ostin uudet tarvike-Valeot, mutta vuoden vanhoista orggissulista tuli paremmat, kun putsasin ne laimentamattomalla Lasolilla...
Re: pyyhkimen sulat
Itse sain tingattua noiden harmaiden Saab-laatikkojen n. 47 €:n listahinnan (se kotiin tullut "saab talvikuntoon" tai jotain esite) ainoastaan 40 €:oon puhumalla. Onko etelässä halvemmat lähtöhinnat vai parempia tinkaajia ja alennuskortteja?Mimmi kirjoitti:Merkkiliikkeen varaosatiskiltä orkkissulat noin 30e:n hintaan pari.
Insignia
Insignia
- "Viggen"
Re: pyyhkimen sulat
Onkos 9-5 2007:ssa sulat eri mittaiset oikealle ja vasemmalle puolelle, kun taitaa Motonetin hinnastossa ainakin olevan eri pituudet ?
Onko merkkiliikkeen sulkaparikin eri mittaiset ?
TERO
TERO
Re: pyyhkimen sulat
Jos kiinnitystapana on koukku, niin ainakin 2003:ssa toimii tuo Valeon VM201-paketti, joka oli ainakin aikaisemmin sisällöltään merkkiliikkeen kamoja vastaava. Jostain ihmesyystä tarvikevalmistajat haluavat laittaa 9-5:een eriparia olevat sulat.
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=12-9575
Ja ovathan Boschin sulatkin Motonetissa samanpituiset molemmille puolille.
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=12-0819
#2332
Re: pyyhkimen sulat
Meidän -07:ssa taas oli. Liekö sitten jälestä asennetut?Eski kirjoitti:Ei ainakaan meidän M2007:ssa ollut "lötköjä", mutta M2008:ssa näyttää tosiaan olevan.
9-3 Cabriolet SE -00
#621
#621
