Takajarrulevyjen vaihto
VectorKombi9-5-02
- "Turbo"
Vuosi sitten katsastusmies moitti takajarrulevyjä. Tuli sitten vaihdettua levyt ja palat nyt syksyksi katsastukseen. Onhan ne nyt siistin näköiset joo mutta vasen puoli otti liian huonosti eli pitää käydä näyttään uudestaan. Käsijarru oli OK jota pelkäsin
Pitääkö nyt sitten purkaa sylinterit ennenkuin saa kuntoon, kun oikea puoli hinkkaa päällä ja vasen ottaa lliian huonosti. Herkistelin kyllä sylinteritä uuseampaan kertaan puukapula ja puristin sydeemillä ja putsasin ruosteet pinnoilta teräsharjalla ja paineilmalla. Vai löytyykö jotain kikkoja
Kilometrejä on 136t ja ikää 7v.
9-5 kombi -02 2,3 man E85 TD04-15T-06 muutti varaosiksi Etelä- Pohjanmaalle.
9-5 kombi -09 Griffin Vector 2,3 man BP
Re: Takajarrulevyjen vaihto
900 sabassa on satulan takana 14mm av kantanen tulppa jonka sisällä on kuusiokolo ruuvi. Sillä säädetään mäntää ulospäin niin paljon että ei ole ylimääräistä välystä palan ja levyn välissä. Kait tossa 9-5:ssa on myös sama juttu. Ei ole vielä omasta tarvinnut säätää jarruja.
900i ja 9-5
VectorKombi9-5-02
- "Turbo"
Ei ole samanlainen. Satula on kiinni kahdella torxilla takaa ja pääsee hieman liikkumaan niiden varassa.Rami P kirjoitti:900 sabassa on satulan takana 14mm av kantanen tulppa jonka sisällä on kuusiokolo ruuvi. Sillä säädetään mäntää ulospäin niin paljon että ei ole ylimääräistä välystä palan ja levyn välissä. Kait tossa 9-5:ssa on myös sama juttu. Ei ole vielä omasta tarvinnut säätää jarruja.
