Eli mahtoiko mennä bensapumppu, kun auto kerran käynnistyy, mutta sammuu heti? CE valo ei pala ja konehuoneen puolellakin kaikki näytti päällisin puolin olevan ok. Auto on jo korjaamolla, mutta eivät ehdi sitä vielä katsomaan.
Ei starttaa - bensapumppuko?
Noniin. Tulipa sekin päivä, että Saab ei vienyt kotiin saakka. Tänä aamuna kotiin ajellessani ajattelin tankata reissun alkupäässä, mutta jätinkin sen puuhan suoritettavaksi vasta kotopuolessa. Tankattuani laitoin auton normaalisti käymään - tai luulin laittavani. Tuloksena n. 1 sekunti käyntiä, jonka jälkeen auto sammui. Tämän jälkeen se ei sitten enää käynyt sitä sekuntiakaan. Startatessa auto kyllä käynnistyy (jos sitä nyt käynnistymiseksi voi kutsua), mutta sammuu samantien. Siitä sitten vain työntämään autoa pois tankilta. Kyseisellä asemalla pumpun vierusta on vielä "kuopassa", että siinä tuli hetki ähellettyä naama punaisena Saabia ylämäkeen, ketään muuta kun ei näkynyt mailla, eikä halmeilla.
- Saab 9-3 SC 2.0t Vector -
Re: Ei starttaa - bensapumppuko?
Vähän bensapumpulta kuulostaa. CE-valon ei kuulukaan palaa.
Omani ei tosin lähtenyt edes käyntiin, paitsi napautettuani muutaman kerran pumpun päälle napakasti. Silloinkin sammui aivan kuvailemallasi tavalla.
Pumpun vaihto itsessään on helppo homma, varsinkin jos luukku takapenkin alta löytyy jo valmiiksi. Jos ei löydy, niin peltisaksilla sinne sellaisen tekee alta aikayksikön. Ainoastaan tuo "korkki" saattaa olla hivenen tiukassa, itse ähelsin sen kanssa tuntitolkulla ennenkuin antautui.
Bensapumppuhan siellä sitten on ongelmana. Sanoivat, että uusi maksaa 500€(!) - oletan, että jostain löytyy halvempikin versio?
Itse maksoin motonetissä jotakuinkin 80€...VVV kirjoitti:Bensapumppuhan siellä sitten on ongelmana. Sanoivat, että uusi maksaa 500€(!) - oletan, että jostain löytyy halvempikin versio?
Muutama tunti heillä siihen toki voi vierähtää, ja aito Walbro varmasti on arvokkaampi. Mutta kukin tyylillään. Itse tekisin itse, varsinkin nyt kun tiedän, miten homma hoidetaan.
Tuohon sortuu nykyään aika moniVVV kirjoitti:Siitä sitten vain työntämään autoa pois tankilta. Kyseisellä asemalla pumpun vierusta on vielä "kuopassa", että siinä tuli hetki ähellettyä naama punaisena Saabia ylämäkeen, ketään muuta kun ei näkynyt mailla, eikä halmeilla.![]()
Kukaan ei enää muista että vaihdepäällä voi autoa liikuttaa pelkällä startilla aika pitkän matkaa.
Paitsi tietysti jos auto on automaatti
kalle-ivar
- "Ruisku"
Kukaan ei ole koskaan kertonut miten sen uuden pumpun saa takaisin ilman väkivaltaa itse kun vaihdoin niin sen jälkeen bensamittariin ei ole luottamista eli näyttää mitä sattuu vaikka käytin pumpun pois edestakaisin 2 kertaa.
hellästi vääntämällä ja kääntämällä....
Kyllä tuo tiedossa oli, mutta hetken mietittyäni en raaskinut renkuttaa startilla eteenpäin, kun tuossa vaiheessa ei ollut mitään käsitystä ongelman laadusta. Ei sitä starttimoottoria kuitenkaan siihen ole tarkoitettu. Mukavaa se vain on välillä vähän punnertaa harrastusten ulkopuolellakin.MacTurbo kirjoitti:Tuohon sortuu nykyään aika moniVVV kirjoitti:Siitä sitten vain työntämään autoa pois tankilta. Kyseisellä asemalla pumpun vierusta on vielä "kuopassa", että siinä tuli hetki ähellettyä naama punaisena Saabia ylämäkeen, ketään muuta kun ei näkynyt mailla, eikä halmeilla.![]()
Heitänpä tässä ilmoille kysymyksen, että ei kenelläkään sattuisi lojumaan toimivaa alkuperäistä pumppua nurkissa ja olisi halukas luopumaan siitä rahallista korvausta vastaan?
ei ole bensapumppua, mutta pakko kommentoida tuota hintaa
velipoika ko miun NG satkun sinne tienposkeen jätti ja ko se autoliikkeen korjaajakin oli ennen tutkimista varma, ett bensapumppuhan siel menny on ja katso sitä ohjehintaa ja se oli sen melkein kuussataa, niin se sano suoraan miulle, ett mitäs ihmettä tällainen hinta tääl listoilla on, ett ei tähän hintaan kelleen myyä, tää on kiskontaa ja lupas neljäänsataan, ett taitaa ihan riippua kaupungista ja liikkeestä mist sitä kyselee, tai ainahan se siit riippuu
aamunpöpperöinen vastaus, mut jospa pointti tuli selväksi
Saab 9-3 1.8 Turbo mk1
Saab 9-5 2,3
Kirsi Jokela
0451255333
Saab 9-5 2,3
Kirsi Jokela
0451255333
Noin vuoden jatkunut vikinä paljastui bensapumpuksi. Kannattaako ajella vai onko kosahtaminen odotettavaksi piakkoin? Pahempaa ääntä pitää kylmänä. Kaksi viikkoa sitten alkoi myös näyttää bensamittari väärin. Liittynee pumppuun?
Mitenkäs nuo vaihtoehdot, merkkiliikkeessä maksaa osa jo lähes 700, vaihdettuna 800 kertokaa ihmeessä mistä saa esim 400 euroa tai onko järkevää vaihtoehtoa tarvikkeeksi? Tuli mieleen saisikohan netistä halvalla niin asennuttaisi sitten josssain..
Motonetin pumppua kutsuivat viritykseksi merkkiliikkeessä, ja se ei kuulemma sisllä ihan kaikkea. Niitä on kuulemma hajonnut pian asennuksen jälkeen.
Niin ja kaiken kruunaa se fakta, ettei sitä kuuluisaa luukkua ole.
Itsepä olen nyt iloisin mielin sillä motonetin "virityksellä" ajanut kymmenisentuhatta kilometriä. Eikä ole oireillut.
Sain itsekin tuon mittarin näyttämään vähän omiaan, tai ihan ylös asti se viisari ei nouse ikinä. Toimii kuitenkin muuten ihan ok, kun muistaa käydä tankilla ennen valon syttymistä.
Suolainen hinta kyllä tuolla alkuperäisellä... tekisi vain mieli tietää, että mitähän kaikkea tuosta motonetin pumpusta sitten puuttuu alkuperäiseen verrattuna? Muutakin kuin kahdeksankertainen hinta?
Eihän sitä luukkua noissa autoissa ole, mutta sen leikkaamiseen menee kymmenisen minuuttia. Loppuviimeistelyssä sitten vetäsee ruosteenestot päälle ja vaikka popniiteillä paikalleen. Vähän vaimennuslevyä päälle ja homma on valmis.
Tai sitten voi ottaa bensatankin alas ja hoitaa homman sitä kautta. Kumpi vain paremmalta itselleen tuntuu.
Jos pumpussa tällä hetkellä vikaa, niin melkein ainakin hankkisin toisen pumpun jo valmiiksi. Yleensä kosahtaminen kuitenkin tapahtuu jossain perseessä, ettei apua ole saatavilla kovinkaan piakkoin.
Eikös orkkispumpussa tule koko "ämpäri" mukana. Näin ainain tonnarissa..
Jos näin on ja tämä on ainoa ero, niin johan on muovilla kilohintaa.KAPU2 kirjoitti:Eikös orkkispumpussa tule koko "ämpäri" mukana. Näin ainain tonnarissa..
Täytyyhän se olla kun niin komeissa lasipalatseissa kauluspaidat päälle noita myydäänAzanovix kirjoitti: Jos näin on ja tämä on ainoa ero, niin johan on muovilla kilohintaa.
Niin, enpä tiedä, kuinka tärkeä ämpäri tuo on
Ei sitten mitään "välimallin" osia ole markkinoilla?
Itse en kuitenkaan meinannut vaihtaa, mutta kyllähän noita pumppuja jo melkein kolme vaihdattaakin tuohon hintaan, tosin ei jaksaisi olla ihan joka viikko hinauksessa.
