Venttiilikannen tiivisteen vaihto 900 16v
patu
Viesti Kirjoittaja patu »
Tarviiks tuossa venttiilikannen irroituksessa ottaa mitää ihmeellistä huomioon ku virranjakaja vain irti ja ottaa irti kansi, uudet tiivisteet ja saako siihen tiivisteen väliin laittaa vielä tiivisteainetta vai riittääks pelkkä tiiviste tiivistämään..
8)
Re: Venttiilikannen tiivisteen vaihto 900 16v
ei tarvitse 16v ottaa jakajaa irti....ei liimaa pelkkä HYVÄ laatuinen tiiviste
patu
Jep no hyvä.
Katsoin tost Alfa Merin korjaus oppaasta joka on ainakin satkun kohdan ihan ..seestä nii näyttää kiristysmomentiksi 15nm voiks se pitää paikkaana et noin lujaa väännettäis kiinni?
15Nm luki 9-5:n korjauskirjassakin. Tohon momenttiin tirpaisin venakopan lauantaina. Senverran vielä, että kopalle on annettu ainakin 9-5:n tapauksessa kiristysjärjestyskin. Löytyisiköhän se jostain netin syövereistäkin?
Ääni
Viesti Kirjoittaja Ääni »
Ei kaikkea tartte laittaa momenttiin.. :wink:
patu
Juu ei ensiksi momenttiin ja vielä vähän yli ja pyytää et kaveri tulee viel varmistaa et onko varmasti kiinni... Ja tuu sääki viel kattoo :wink:
Minuteman
Tuosta ketjusta löytyy oikea kiristysjärjestys: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... %A4rjestys
patu
Joo.. Tuosta selvis kaikki samal mitä tarvii eli hakee alkuperäisen ja liimat väliin.
