Laite vikakoodien lukuun ja nollaukseen?
Kyselin tuossa elekmalta, josko joku heidän myymistään skannereista pelittäisi sabassa (9-5 2,3t '98). Vastaus oli surullinen, ainoastaan opel scanner kävisi ja sekin näyttää olevan loppuunmyyty. Onko olemassa jokin muu kuluttajahintainen laite, jolla homma hoituisi? Onko joku kokeillut esim scangaugea noin vanhaan autoon? Niin siis ymmärsin, että ongelma on vuosimalli, tämän vuosituhannen vehkeisiin lukulaitteita on hyvinkin tarjolla.
Nykyiset: 9-5 2,3t '03 + viinastage, 9-3 2,3t '01+ viinastage
GL1500 '89, KTM 690 enduro R '12
exät: -KA: 9-5 2,3t '98, 900i 2,1-16v, 900i 2d '84, 900 gli 5d '84, 9000 2,3i '90, 9-3 2,3T,
-VA: 900 gli 5d '84,9-3 2,0, 9-5 2,3tA,
Re: Laite vikakoodien lukuun ja nollaukseen?
'98-00 softa ei anna tosiaan dataa ISO OBD-II skannereille, mutta '01-> softa antaa..
- "Aero"
Hieman off-topic, mutta voiko jostain vuokrata Tech2:sta, ja jos voi niin mitä mahtaa maksaa?
Saab 9-3 SE 2,0i '98
Jos on Keski-Suomesta, niin PCS:llä käyttäjän ja laitteen vuokran saa merkkiliikettä halvemmalla. Myös joillakin muilla Saabiin erikoistuneilla pikkukorjaamoilla saattaa löytyä kyseinen laite.Mimmi kirjoitti:Merkkiliikkeestä, vuokrahintaan kuuluu käyttäjä. Hinta riippuu liikkeestä ja kysyjästä.ballantine kirjoitti:Hieman off-topic, mutta voiko jostain vuokrata Tech2:sta, ja jos voi niin mitä mahtaa maksaa?
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Onkos kellään käytännön kokemuksia tuosta Opel-scannerista ja sen toiminnasta saabissa?
http://www.elekma.com/index.php?main_pa ... cts_id=887
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
#334
http://212.86.19.90/elmotilaukset.htm
toi elmoscan toimii ihan ok. Tosin 98 ja 99 softista on obdII tukibitti pois päältä, softan päivittelemisellä rupeekin sit vikakoodit näkyy ihan kivasti.
Janne #2769 stcf #40
Itsellä onnistui ainakin ihan ok perus obd-2 lukijalla (lainasin joskus, merkkiä en muista) koodien luku ja nollaus ja arvojen seuraaminen vakio ja nordicin softalla.
Kulkineena m00 9-5 aero. Nyt kun on ´08 aeron softa meni vikakoodien luku hieman vaikeammaksi.
Perus obd lukija kertoo eri koodeja kuin tech. Ja tietty obd lukijan kertomat koodit löytyivät ´08 wissistä eikä ´00, tech ei taas ´08 asetuksella suostu kommunikoimaan auton kanssa, pyytää kytkemään candyn väliin ja autohan ei sitä tue (kokeiltu on ) Eli nyt on aero melkoinen hybridi
Pitäis varmaan joku lukija itsellekin hommata.
9-5 aero ´00 Biopower + jotain pientä jännää.
#1420
#1420
Niin päivitettiinkö tässä softa skanneriin vai autoon ??toi elmoscan toimii ihan ok. Tosin 98 ja 99 softista on obdII tukibitti pois päältä, softan päivittelemisellä rupeekin sit vikakoodit näkyy ihan kivasti.
Jerkka #3518
-99 9-5 Griffin
-99 9-5 Griffin
Millainen vikakoodienlukulaite olisi hyvä Saabbiini (aero sedan bensiini manuaali vm. 2006)?
Eli merkki ja malli? Linkkiä DX, ebay...?
Saako pätevän vekottimen jollain 50 eurolla?
- "Viggen"
Itellä on tämä + android puhelimessa oleva torque.Raser kirjoitti:Millainen vikakoodienlukulaite olisi hyvä Saabbiini (aero sedan bensiini manuaali vm. 2006)?
http://www.huuto.net/kohteet/599obdii-v ... /269545148
itellä tuosta ELM-laitteesta WiFi-versio...iphonen kanssa ei bluetooth toimi...
palikka aina hanskalokerossa ja puhelin mukana tietty...
lukee ainakin -99 vuosimallista vikakoodit+muita tietoja mukavasti...
#5179
#5179
Sama pulikka täälläkin ja kun wanha Symbian-Nokialainen on aina taskussa, niin ostin tuon OBDScope:nMarkkanenn kirjoitti: Itellä on tämä + android puhelimessa oleva torque.
http://www.obdscope.com/
Kympin joutuu köyhtymään:
http://store.ovi.com/content/256044
Torquen maksullinen täysversio + Samsung Galaxy Tab 7.7 juttelee myös hyvin tuollaisen halpispulikan kanssa
Edit: Pulikka EI toimi tuossa -98 femmassa.
Viimeksi muokannut Termos, To Kesä 13, 2013 22:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
http://www.e-ville.com/fi/16-obd-vikako ... ukija.html
ite käyttäny tollasta,toimii -98 femmassa hyvin,lukee+nollaa....ainoastaan turvavikakoodit,abs,turvatyyny jne ei pysty nollaan,tuskin muillakaan halpislukijoilla.
eikä oo hinnalla pilattu,tampereen seudulla voin lainata tota,jos joku haluu kokeilla ensin.
ainakin perusvikakoodit tolla näkee ja pystyy nollaan
#2285
Ei toimi -98 femmassa, jossa on tehtaan softa ECU:ssa.jykä66 kirjoitti:http://www.e-ville.com/fi/16-obd-vikako ... ukija.html
riippuu paikkakunnastaballantine kirjoitti:Hieman off-topic, mutta voiko jostain vuokrata Tech2:sta, ja jos voi niin mitä mahtaa maksaa?
lahdessa ainakin voi lukea koodit ja nollata
# 4490
