900ng ujeltaa/viheltää kovissa nopeuksissa
Sisällä kuuluu ihmeellinen vihellys kovissa nopeuksilla. Yleensä alkaa tossa n.120km/h nopeudessa. Alemmissa nopeuksissa ei vihellä. Ääni tulee ilmeisesti sisätilanpuhaltimen moottorista. Onko kokemuksia vastaavasta? Miten ongelma hoituis?
Re: 900ng ujeltaa/viheltää kovissa nopeuksissa
Ainakin 9-3:ssa on kestänyt puhaltimen moottorit huonosti. 3. moottori menossa, joista tosin yksi meni varaosatakuuna vaihtoon.
Eiköhän tuo selviä kun kääntää kovemmassa nopeudessa sisäilmankierron päälle, jos ääni puhaltimen moottorista lähtee...
Mulla vihelsi aikoinaan apparin peilin juuresta, mutta jos jo olet paikantanut lämppäriin niin ok.
Jäsen 2986
Joo siitä edestä keskeltä se kuuluu.
Toi kova nopeus tietenkin lisää ilmanvastusta ja siitä se vihellys ilmeisesti johtuukin, koska joskus kun tulee rekka maantiellä vastaan nii kuuluu hetkellinen vihellys kun ilmanvastus osuu kohilleen. Ja se on siis ihan selkeä kova ja ärsyttävä vihellys.
Onkohan siin moottorissa kuulalaakeri vai pyöriikö tuuletin metallitangon ympärillä? Onko kokemuksia vaihdosta?
Sen verran oon kojelautaa purkanu et on aika v-mäinen vaihtaa koko moottori.
Ainakin kolkissa irtoaa tuo sisäilmapuhaltimen moottori konehuoneen puolelle. Ei helppo muttei mahdotonkaan homma. En tiedä miten samanlainen ng900 on.
Saab 9-3 2.2Tid -99 475tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 485tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 240tkm Varaosiksi
