Jännitystä elämään Tidillä
Mike Hunt
Viesti Kirjoittaja Mike Hunt »
Joopa joo. Saab 2.2Tid -00 lähti hyvin pihasta käyntiin ja kävi tyhjäkäyntiä kuin enkeli. Ajelin isoa tietä n.5min ja moottori sammui kuin teekkari vappuna. Vauhtia oli n.90km/h. No, onneksi pääsin rullailemaan bussipysäkille ja vielä parempi oli että siinä ei ollut ketään odottelemassa bussia. :)
Aikaisempien kokemuksien mukaan näin hintalapun 1000e vilahtavan silmieni edessä (ruiskupumpun korjaus). Se veti mielen vakavaksi. Odottelin/ ihmettelin/ kiroilin mielessäni hetken aikaa ja kokeilin startata. Moottori käynnistyi hienosti ja kävi kuin ei mitään vikaa olisi ollutkaan. 8O
Loppumatka n.110km olikin sitten mukava ajella luottavaisin mielin.
Nyt taidan käyttää autoa pärnäsen korjaamolla. Veikkaan että tuo oire liittyy moottorin huonoon/soutavaan tyhjäkäyntiin lämpöisenä. Alipaineletkut vaihdettu ja joku lämpötunnistin vaihdettu.
Onko kellään muulla ollut vastaavaa kokemusta? (toivottavasti ei)
9-3 1.8 farkku -09, 900 aero T16-SLM/2520" -84 kesäpirssi
Marko
Re: Jännitystä elämään Tidillä
Viesti Kirjoittaja Marko »
Kampiakselin asentoanturi oireilu joskus noin, eli sammui kesken ajon. Tosin vikavalo syttyi jä tyhjäkäynti oli pikemminkin ryskyttävää kuin aaltoilevaa.
niitä.varmoja.kotimaisia. ja tids. ja ttid.
Mike Hunt
Tuliko tuo ryskyttävä tyhjäkäynti vasta kun kone lämpesi? Eli kylmänä kävi tasaisesti. Ja lähtikö sammumisen jälkeen hyvin käyntiin?
Mulla on pahentunut tuo käynti nyt kun ilmat on lämminny...
Kiitos vinkistä.
Marko
Vika ilmeni lämpimänä.
Joskus lähti käyntiin pienen odottelun jälkeen, joskus joutui jäähdyttelemään tovin.
Mike Hunt
Tammi-helmikuun ruiskupumppuprojektissa käpälöin tuota asentoanturiakin. Yritin irroittaa mutta ei irronnut.
Syyllinen taisi löytyä. Täytyy tutkia se johto joka sille menee. Pystyyköhän tota mitenkään mittaamaan kotikonstein?
Mike Hunt
Re: Jännitystä elämään Tidillä *Toimii taas*
Kiitokset Markolle Nummelaan.
kampiakselin asentoanturin vaihdolla auto käy taas hienosti myös lämpöisenä :D
Sain anturin vaihdettua heti kun löysin E8 torx hylsyn.
Marko
Eipä kestä. Mukava, kun voin olla avuksi.
snuggles
Viesti Kirjoittaja snuggles »
Mike Hunt kirjoitti:Tammi-helmikuun ruiskupumppuprojektissa käpälöin tuota asentoanturiakin. Yritin irroittaa mutta ei irronnut.
Ihan mielenkiinnosta vanhoja kaivelen, mutta muistatko hintaa tuolle osalle?
Mike Hunt
Tampereelta Metro-Autosta muistaakseni n.70e.
