Moro!
taas olisi pikku kyssäri, pissapoika alkoi temppuilemaan ensin vettä tuli vain liruttamalla sitten ei yhtään ja sit lakkas pyyhkijätkin pyyhkimästä (pyyhkijät toimii normaalissa pyyhin asennoissa ja tihku pelaa). Pesurin moottori ja takaiskuventtiilit on vaihdettu kesällä. Onko muuten ollut miten helppo saada jakoketju remontti takuuseen kun oman Saabin jakopää on alkanut pitämään jonninverran ääntä, autossa on täydellinen huoltokirja, ja kaikki huollot on tehty ajallaan. (tai no 70tkm huolto on tehty 71tkm kohdalla).
tuulilasin pesu ongelma!
Saab 9-3 Turbo jubilee 2002
Re: tuulilasin pesu ongelma!
Mikä sellainen pesunestesäiliö on? enpä muuten tullut ajatelleeksi että jossakin voisi olla pesunestesäiliö mistä se neste sinne lasille tulee, autolla kun olen ajanut vasta 11v niin eihän sitä voi kaikkea tietää..Täytä pesunestesäiliö.
toi vika vaan tuntuu niin ihmeelliselle kun pissapojansuuttimien paine laski pikkuhiljaa ja sitten lakkas tulemasta kokonaan. Pitäisikö pyyhkimien kuitenkin pyyhkiä vaikka pesurinmoottori olisi kaput eikä vettä tulisi ollenkaan? Toi viiksi kyllä epäilyttää mutta voisiko sekään aiheuttaa nesteentulon "hiipumista". Voi hitsin rimpulat kun vaihdoin just uuden tietokoneen ja menin asentamaan siihen 64bit visvan niin en saa nyt WIS:ä toimimaan, ja nyt en nää kytkentä kaaviota viiksestä ja pesuri järjestelmästä.
Niin ja se auto oli 2.0T -02 (käyttöönotto joulukuu -01).On ja ei riippuu monesta asiasta joista ensimmäinen on vuosimalli.
Etuvaloille ei myöskään tule vettä, että ilmeisesti viiksi on tod.näk. sökö. Tuleekohan pesurien moottorien virta suoraan viikseltä vai ohjataanko sillä erillistä relettä?
jep jep täytyy varmaan kysyä tuota huomenna Laakkoselta.Takuuta ei ole mutta "moottoritakuuna" voisi onnistua jos huollot tehty ajallaan.
Mulla lakkas ajovalojen pesuri toimimasta, vika oli sulakkeessa joka ei liittyny mitenkään pesureihin. Oli muistaakseni joku sulake paikoista 4-7 (7amp.) väyläohjain tai jotakin semmoista.
9-5 2,3t(+) Vector wagon -02
9000 CS 2,0 -93
95 kartano -74
9000 CS 2,0 -93
95 kartano -74
Noniin nyt on viiksi vaihdettu ja hyvin toimii
, viiksen käret saivat ilmeisesti kipeetä kesällä kun pissapojan nestepumppu meni rikki.
- "Hirsch"
Nostetaanpas vanha ketju ylös, eli mistä mahtaa johtua että pissapojan viiksi ei palaudu sen jälkeen kun olen suihkutellut pesuainetta tuulilasiin?
Onko viiksi entinen vai mitä on tehtävissä?
Saab 9-5 Aero SC BP MY04
