jo
Viesti Kirjoittaja jo »
Kävin näyttämässä konttorilla ja sain kehotuksen vaihtaa toinen rekkarikilven valo. Takapuslissa kuulemma väljää mutta ei näköjään liikaa.
Myin.
asensin parkkipolttimot satkuun.....
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Vaihdoin ajovalopolttimot (lyhyet) toisen himmennyttyä. Ei noita Osramin night breaker:tä näköjään ole turhaan kehuttu.
Mik4
Viesti Kirjoittaja Mik4 »
suorsa kirjoitti:Vaihdoin ajovalopolttimot (lyhyet) toisen himmennyttyä. Ei noita Osramin night breaker:tä näköjään ole turhaan kehuttu.
Samanlaiset tuli laitettua pitkille ja lyhkäsille viikko sitten ja eron tosiaan huomaa.
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
Pesin ja vahasin.
#3977
Ilmasin ässän kytkimen.
Sitä tosin edelsi perjantaina aloitettu vonkuvan painelaakerin vaihto, joka laajeni kokolailla täydelliseksi kytkinremontiksi, johon sisältyi 9000 turbon asetelma ja levy, uusi painelaakeri ja silmälaakeri sekä uusi kytkinsylinteri. Kun nuo osat oli saatu onnistuneesti paikalleen ei ilmaus onnistunut sitten millään. Pitipä vielä purkaa myös pääsylinteri polkimelta ja asentaa siihen korjaussarja. Sittenpä onnistui jo ilmaaminenkin...
Sitten tuli vielä pestyä konehuone, kun tuli tuossa remontin tuoksinnassa voideltua kaikki paikat jarrunesteellä :oops:
Kiitokset vielä klubitoveri Laakolle avusta.
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
AC kirjoitti:Myin pois. Uuden metsästys alkaa.
Ja eilen se päättyi. Eli ei kauaa tullut oltua Saabitta.
BMW 320dA Coupe LCI
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
Imuroin.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
Vihdoin sain kolkin valmiiksi ja ajoon. Rempassa vaihtu eteen alatukivarsiin uretaanipuslat, yllättäen myös koiranluut.
Sekä samalla etupäätä ropatessa brembon levyt ja ferodon premier palat, meinasin ette ne ehkä kumminkin riittää tidin voimavaroil vaikka vinkkejä ärjymmistäki kyselin.
Ja lisäksi alle sujahti jo kitkat, tosin lähinnä huonojen kesiksien takia.
Haluisko joku ostaa 9-spoke doublet vaikka talvivanteiksi...
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Vaihdoin talvirenkaat alle, kiitoksia vain vielä nimimerkille saapas kesällä tehdyistä vanne/rengas kaupoista! :)
AC
Hain "hopeiset" vilkkupolttimot ja totesin että olisi pitänyt ottaa epäsymmetrisellä kannalla.
BMW 320dA Coupe LCI
Ässä
Viesti Kirjoittaja Ässä »
Laitoin uuden akun. Olikohan tonnari jopa kolme-neljä viikkoa hallissa toimettomana.
Huomasin samalla, että akku oli liian iso. Kiroilevia terveisiä varaosamaailmaan. Meinasi ruveta harmittamaan, kun piti päästä reissuun. Sain onneksi vuoleskeltua akun alalevikkeitä pienemmäksi ja lopulta se solahti paikalleen.
Koeajon tunnelmat pitäisikin raportoida Hyvä fiilis -topikkiin, liiallisen maatalousajoneuvon käytön jälkeen 8)
Ostan: 2-tahti Saab
900 Aero 1989,
Mercedes E250 CDI 4matic 2011,Volvo V70 2001
