900i/Turbo8 9.81--8.86 Pumppu (ei 16V). . . . . . . . . . . 28-1350 149.00 ???
900i/Turbo8 9.86--1991 Pumppu (ei 16V). . . . . . . . . . . 28-1357 168.00 ???
motonetissä tollasta, eli pumppu ois erilainen vuosimallien mukaan,
Mikä ero noilla on?
korkkas pumppu 87 mallista (on testattu, ei kuin hieman nytkähdä, jos sitäkään antamalla virtaa suoraan pumpun napoihin) ja huomenna on mahdollisuus käydä purkamassa vm 85 autosta pumppu tilalle, mut en turhaan mee jos ei sovi.
Onko ero joku isompi, vai "ranettamalla" sovitettavissa?
bensapumpusta kysymys
- "Tuplakaasari"
Re: bensapumpusta kysymys
Josset asu kaukana Biltemasta, niin sieltä voisi löytyä paljon halvemmalla hyvälaatuinen pumppu tilalle. Tai ihan varmasti löytyykin, eikait noin valtavia summia kannata maksaa ei-alkuperäisosasta.
Sinulla taitaa olla T8-H-kone Saabissasi, se ei ole ollenkaan nuuka käytettävän pumpun suhteen, siihen käy hyvin vaikka D-jetronicille speksattu pumppu, tai mille vaan, eihän se pumppu sitä painetta kuitenkaan säätele, joka tapauksessa paine, ja tuotto on enemmän kuin mitä K-jetronic pyytää
Osta jokin halvin mahdollinen Bilteman pumppu, joka on tarkoitettu noihin Saabin monipisteruiskuihin, niin toimii mainiosti.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
- "Tuplakaasari"
kävin purkamassa, tiukassa oli se pumpun kiinnitys pantakumi tankissa, samanlainen oli päällisin puolin ja oli ilmainen, turbottomasta peleistä kyse. Pitää nyt ruveta pitämään bensaa tankissa, ettei tyhjää ime, puolet ajasta palaa bensavalo, kun tankkaan aina 10e
Mjoo no vastaanpa nyt vielä että ei taida noilla k-jetin pumpuilla ole muuta eroa kun johtoliittimet. Vanhemmassa taitaa olla abiko mallit ja uudemmassa pyöreät.
-Jouni Lappalainen- #2795-
Boxer KA -97, 900i/T8 4d -88, Audi 100 2.2Tic Quattro
Itse asiassa Biltema ei myy K-jetroniciin tarkoitettuja pumppuja siitä syystä että heidän pumppunsa eivät toimi enää noilla paineilla (5...6 bar). "Sähköruiskuissa" pumput pääsevät paljon helpommalla kun painetaso on noin puolet tuosta.ng900aero kirjoitti:Josset asu kaukana Biltemasta, niin sieltä voisi löytyä paljon halvemmalla hyvälaatuinen pumppu tilalle. Tai ihan varmasti löytyykin, eikait noin valtavia summia kannata maksaa ei-alkuperäisosasta.
