Talviseisotus
Petter
Talviseisotus
Viesti Kirjoittaja Petter »
Mitä toimenpiteitä olette autolle tehneet, kun jätätte auton seisomaan talveksi? Itsellä tämä ensimmäistä kertaa ajankohtainen.
9-5 Aero W -01
96 V4 1,7 -76
Chrysler Grand Voyager V6 LX -01
#2253
HMK
Re: Talviseisotus
Viesti Kirjoittaja HMK »
Audi A6 Abt AS6R -623Nm
Golf Gti 320 -14
tommij
Re: Talviseisotus
Viesti Kirjoittaja tommij »
Jos on kuiva tila, niin ei se nyt varsin muuta tarvitse kuin varoiksi akunkenkä irti. Jonkun kerran talven aikana käyttää lämpimäksi asti. Jos haluaa pölysuojata, niin tarkoitukseen tehty kankainen suoja. Ikkunat vähän raolleen, niin ilma vaihtuu.
Pressu on kakspiippunen jos on kylmä/kostea tila. Tietty auto pysyy puhtaampana jos sattuu vaikka katosta tiputteleen kondessivettä, mutta se ei sitten kuivu pressun alta mihinkään.
ah79
Re: Talviseisotus
Viesti Kirjoittaja ah79 »
Jos säilytystila on kuiva, niin akunkenkä irti melkein riittää varotoimiksi, mutta vähääkään kosteassa tilassa kosteudensyöjä on MUST eikä se kuivassa tilassakaan pahaa tee.
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... 5253890361
Lattiamatot kannattaa myös poistaa, niiden alle kondensoituva kosteus ei tee pohjalle hyvää.
#1970
Re: Talviseisotus
ehdottomasti kosteuden syöjää tai imijää miksi sitä nyt kutsutaankin.
viime talvena oli ogsatku talvisäilös navetan vintillä jossa hyvä ilmanvaihto. oli pussillinen tuota kosteusjutskaa takajalkotilassa 5l vadissa ni keväällä siellä oli 2l vettä siinä kupissa....viime talvi kyl olikin "pahin" ilmojen puolesta
Re: Talviseisotus
joskus ennenmuinoin kun pantiin kuuppa kunnolla talviseisontaan tehtiin näin:
haettiin pihasta vitunmoinen vauhti , tallin kohdalla hieman kässäriä ettei lennä kanala seinään ja mono suorana niiiiiin pitkälle kuin se vauhdilla meni pellolle ja sit saapastelua takaisin tallille.
keväällä sitten haki traktorilla pois jos halusi ennen vappua sen ajoon.
Petter
Re: Talviseisotus
mestari kirjoitti:joskus ennenmuinoin kun pantiin kuuppa kunnolla talviseisontaan tehtiin näin:
Taidan tehdä näin! (Vanha konsti on parempi kuin pussillinen uusia.)
9-5 Aero W -01
96 V4 1,7 -76
#2253
CompiCoupe
Re: Talviseisotus
Viesti Kirjoittaja CompiCoupe »
Eilen jäi kuuppa anoppilaan talvisäilytykseen. Pressukatoksessa pitäisi talvi pärjätä. :( Itse tein seuraavat toimenpiteet:
- pesu+vahaus
- öljynvaihto ja uusi suodatin
- tankki täyteen 98E
- täytin jäähdytysnesteen ja muut nesteet
- sisämatot pois autosta
- ikkunat raolleen noin 1 mm
- Renkaisiin hieman ylipainetta
- akunkenkä irti, mutta akun jätin paikoilleen (täytyy jossain vaiheessa talvella hieman latailla)
- ennen kunnon kosteuden poistajan saapumista, laitoin 3 kg merisuolaa muoviastiaan, joka myös poistaa kosteutta
- katoksen lattialle vaneri ettei heinät ym. aiheuta ylimääräistä kosteutta
- lukkojen ja saranoiden rasvaus
- kaikki ylimääräinen kama pois autosta ettei hiiret tai rotat käytä pesäntekemiseen
Juha96
Re: Talviseisotus
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
CompiCoupe kirjoitti: - kaikki ylimääräinen kama pois autosta ettei hiiret tai rotat käytä pesäntekemiseen
Jos on yhtään sen tyyppinen paikka, että jyrsijöistä saattaisi olla ongelmaa, rotanmyrkkyasema auton viereen tai alle on hyvä vakuutus. Samalla kun akun käy laittamassa, vie sitten uutta myrkkyä syötyjen tilalle.
CompiCoupe
Re: Talviseisotus
Juha96 kirjoitti:
Ja sitten ne perkules vielä kömpii auton sisälle kuolemaan...
Juha96
Re: Talviseisotus
CompiCoupe kirjoitti: Ja sitten ne perkules vielä kömpii auton sisälle kuolemaan...
Urbaanilegendaa vai onko noin joskus ihan oikeastikin käynyt?
Omalla kohdalla homma on toiminut hyvin: myrkyt on syöty ja tilalle / peitteeksi tuotu koivunlehtiä ja muuta pikkuroskaa, syöjät ovat kadonneet jäljettömiin ja autot (kaksi ysikuuppaa ja muutama vääränmerkkinen vanhus) ovat säilyneet koskemattomina.
CompiCoupe
Re: Talviseisotus
Juha96 kirjoitti:
Urbaanilegendaa vai onko noin joskus ihan oikeastikin käynyt? .
Legendaa on.
Täytyy laittaa itsekin tuota myrkkyä auton alle.
jnairism
Re: Talviseisotus
Viesti Kirjoittaja jnairism »
Mitä kannattais tehdä, ettei kytkin menis jumiin? Mulla se on liimantunut kiinni kaikissa kajakeissa joka ikinen kevät. Kyllä se aina irtoaa kovilla otteilla, mut olis hyvä tietää, pystyiskö tekee jotain etukäteenkin kun laittaa ne kuupat talvisäilytykseen?
Saab Sonett III -72 (kesäauto); Saab 96 -79 (käyttis); Saab 96 -78; Saab 96 -76; Saab 96 -74
