Polttoainemittari sekaisin
jmarin
Re: Polttoainemittari sekaisin
Viesti Kirjoittaja jmarin »
Musti kirjoitti:
9-5T kirjoitti:...Jos orkkis radio ei tarvita virtaa päällä vain uusi painallus radion virtanapista ...
Orkkisradio sammuu vasta kun avaimen poistaa lukosta, eli virran voi kääntää pois ja jatkaa tauotta radion kuuntelua. Avaimiahan ei tarvita tankkaamisessa. Näin siis vm 2000. Uudemista ei ole kokemuksia.
2007:ssa radiolta menee taju, kun moottorin käynnistää. Kiva, kun CD-soitin hyppää samalla mp3-levyllä vähintään kyseisen hakemiston alkuun (siis hakemiston, ei soimassa olleen kappaleen alkuun). Saatu tämäkin asia pilattua 2002:n jälkeen. :evil:
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Musti kirjoitti:
HMK kirjoitti:Ei hätää. Se on vain 9-5:n normaali "vika". Kun tankkaa täyteen niin tapahtuu juuri noin. Kun sitten polttoaineen taso laskee niin mittarikin alkaa toimia. Alkuvaiheessa kun tankki on täynnä mittari voi välillä toimia, mutta sitten yht'äkkiä se näyttääkin tyhjää ja taas täyttä jne.
Öhh? :? Ilmeisesti tosiaan KAIKKI huononi vuoden 2000 jälkeen.. :mrgreen:
sivakkalla
Viesti Kirjoittaja sivakkalla »
Kävin tänään metroautossa ja siinä sidin vaihdon yhteydessä katsoivat bensamittaria ja putsasivat jotain liittintä joka oli kuulemma pikkuisen hapettunut ja nyt mittari toimii toistaiseksi. Sanoivat vielä että jos seuraavalla tankkauksella tulee taas mittarin kanssa ongelmia niin vaihdetaan tankin anturi.
