OG900:seen aluvanteet
meverkko
Re: OG900:seen aluvanteet
Viesti Kirjoittaja meverkko »
meverkko kirjoitti:
No tämä tietysti muuttaa asiaa. Itse lasken sen "kiinni ottamiseksi" jos täydellä kuormalla ottaa kiinni. Itsellä kun otti 195/60-15 ET33 vanteella kiinni takaloksuun.
Muisti palaa pätkittäin. Korjataan hieman omaa.
Eli tuo rengas otti kiinni ET30 vanteella, mutta ei enää ET33 vanteella. Pienestä on kiinni siis.
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
meverkko kirjoitti:
meverkko kirjoitti:
Kummastelinkin tuota eilen. Mulla otti tasan kerran kiinni ET33 vanteilla, kun ne olivat talvirenkailla ja silloinkin sekä puuttui molemmat pohjaanlyöntikumet takaa että takakontissa oli matkatavarat. Pohjaanlyöntikumien jälkeen ei mitään ongelmaa. Renkaina kylläkin oli 185/65R15 kokoiset renkaat.
meverkko
dimebak kirjoitti:
Joo, mulla oli kyllä kumit paikallaan ja niin edelleen. 195/65 rengas tuolla ET30 vanteella löi kiinni heitoissa jo kahden hengen kuormalla. 195/60 sekin otti kiinni isommalla kuormalla. ET33 vanteilla ei ole koskaan ottanut kiinni 195/60 rengas. Lähellä se tosin on kaarta. Kuvassa auto on tosin "ristiriipunnassa" joten renkaan asento ei vastaa heitossa tulevaa tasaista "pohjausta".
Nyt jää renkaan päältä noin 5mm tilaa peltiin.
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
Aika lähellä on. Kattelin tuossa vanhoja kuvia ja 185-leveillä jää paljon enemmän tilaa. Se taisi olla sitten melkoinen heitto, kun otti mulla kiinni.
haffu
Viesti Kirjoittaja haffu »
Laitetaanpa lisää pähkäilyä vanhempaan aiheeseen.
Itselleni olisi tulossa alle 7" leveät 16" BBS RX vanteet. Saa nähdä sitten miten tuonne paikalleen istuvat. :twisted:
Viimeksi muokannut haffu, Ti Touko 13, 2008 15:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jäsen #2659 Tero Ruohonen
vilaho
Viesti Kirjoittaja vilaho »
Minun satkuun kokeiltiin viime viikolla 16"x7" 205/50 ET 40. Taakse olisi mahtunut 3mm spacereilla, silloin ei ottanut ylös nostettuna kiinni. Eteen ei onnistunut laittaa edes spacerien kera, kun ottivat käännettäessä jousiin kiinni.
Ville Uusitalo #3509
johniemi
Viesti Kirjoittaja johniemi »
Mahtuuko näillä spekseillä ogsatkuun? Olen 99% varma mutta pakko varmistaa ettei tule ostettua sopimattomia: 7 x 16", ET25
Niin ja renkaiksi varmaan 205/50/16 tai 205/55/16, riippuu kumpaa saa helpommin.
Ruotsalais-japanilaista turbopoweria
rille
Viesti Kirjoittaja rille »
Saisin ässään nyt C4 sitikasta 16" peltivanteet. 6,5 x 16" ja et 26...
Foorumi lueskeltu läpi mutta varmuutta en saa että sopiiko noi ässään ja jos sopii nii olisko 205/50 kumilla?
900S vm. -90
9-3 1.8t SC Vector AT -09
defu
Viesti Kirjoittaja defu »
Itsellä olisi 7x15 vanteet ja ylimääräiset 185/65 R 15 talvirenkaat.
Onko liian kapea rengastus noin leveälle vanteelle?
Vai myynkö vanteet ja suosiolla vähän kapeammat vanteet kehiin?
Nyt: Toyota Camry Hybrid -21
Entiset: SAAB 9-5 Aero Sedan -02, Saab 900 Cabriolet Aero T16S -93, Saab 900 Turbo Aero -88, Saab 900S -90, Saab 900c -89, Saab 9000i -85
meverkko
defu kirjoitti:Itsellä olisi 7x15 vanteet ja ylimääräiset 185/65 R 15 talvirenkaat.
7" leveälle vanteelle 195 on kapein mitä sopii.
OG:lle sopivia aluvannesarjoja taitaa olla joka paikka pullollaan joten niitä saa edullisesti.
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
