sisätila lämmittimen asennus
mika.seppi
- "Kaasari"
onko kellään kokemusta mistä kannattaa vetää lämmittimen johdot sisälle ja jos on kuvia niin saa laittaa niitäkin 9-5
Re: sisätila lämmittimen asennus
Valmista sopivaa läpivientiä ei ole, vaan on porattava uusi reikä rintapeltiin...
Tästä oli juttua joskus vuosi-kaksi sitten eli ketjun varmaankin löytäisi haulla.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=46180
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=21447
#2332
Entä mihin kohtaan olette ruuvanneet itse puhaltimen? Hyvä paikka näyttäisi olevan upukuskin vasemman jalan vieressä verhoilussa. Ottaako ruuvi siihen kiinni ja onko vaaraa johtojen tms. turmelemisesta?
9-5 Aero Wagon -06
Poikarukka
- "Hirsch"
Kannattaa katsoa myös paneelin takapuolelle minne on telinettä ruuvaamassa. Itsellä kävi tuuri edellisen auton kanssa. Jäi ruuvin kierteet 1mm päähän johtosarjasta. Asia paljastui myöhemmin kun purin konsolista muuten tavaraa pois. Oli johtosarja kiinnitetty juuri pelkääjän jalkopaneelin kylkeen kiinni... Tiedä sitten juuri 95 miten siinä johdot on, mutta itse ainakin sen jälkee katson.
Kiitokset vinkeistä!
Miten tuota verhoilua oikein kannattaa lähteä avaamaan?
9-5 Aero Wagon -06
mulla on sisätilan lämmitin pelkääjän jalkatilassa oikealla puolella. Itse pistoke on hanskalokeron takana piilossa. Miinusta - pitää aina purkaa se hanskalokeron alla oleva muovi lärpäke pois ennen kuin saa lämmitimen johon paikalleen. Plussaa - pistoke ei ole tiellä jalkatilassa. Lämmittimen johdon saa piiloon kokonaan.
Audi A4 2.0TFSIq
Tähän vanhaan ketjuun haluaisin lisätä, että ruuvasin Defa Terminin pienimmän mallin siihen hanskalokeron alla olevaan paneliin. Eka talvi meni ok, nyt paneelin kannatinklipsut väsyvät lämmetessään ja pehmetessään muutaman kilometrin ajon jälkeen siinä määrin, että paneeli siihen kiinni ruuvattuine lämmittimineen putoaa alas lattialle, kun sen klipsukiinnittimet ei jaksa kannatella systeemiä. Lämmitin olisi tuolla konstilla melkein täysin näkymättömissä, mutta minkäs teet.
Itse lämmittimen toiminnan aikana (korkeintaan 2 h kerrallaan) paneeli pysyy paikallaan. "Fööni" ei ilmeisesti käy niin lämpöisenä, että paneelin kannatinklipsut ehtisivät pehmetä ja antaa periksi.
Jeesusteippikään ei auta, ei liimaudu tarpeeksi hyvin pitämään paneelia paikallaan.
Turha kapistus koko paneeli.
Saab 9-5 2.0T Linear -07
Itse vedin sen paneelin parilla ruuvilla hanskalokeron pohjaan kiinni, niin jo vain pysyy sisälämppäreineen paikallaan.
Sama vika, sama korjaus. Paneeli kannattaa kyllä laittaa paikalleen vaikka ei jeesusteipillä pysyisikään, vaikuttaa jonkin ilmanjakoon, ainakin minun mielestäni oli epämiellyttävä ilman ko. muovia.Eski kirjoitti:Itse vedin sen paneelin parilla ruuvilla hanskalokeron pohjaan kiinni, niin jo vain pysyy sisälämppäreineen paikallaan.
BMW 320dA Coupe LCI
Märkäkorva
- "Viggen"
Itellä puhallin apparin jalkatilan "katossa" (joku pikkudefa). Telineen ruuvasin sinne alla olevaan ylimääräisen oloiseen erikseen irtoavaan koristemuoviläystäkkeeseen ja on pysynyt. läpivienti isolla reikäporalla rintapeltiin (varmista konehuoneen puolelta, ettet poraa niihin putkiin, mitä siellä on takana, tilaa on porata, mutta on sitä tilaa porata niihin putkiin/letkuihin/johtoihinkin...
--2236--
--2236--
Saakos sen hanskalokeron ruuvattua kokonaan irti, vaikka paneeli olisi (ruuvattuna) paikoillaan. Hanskalokeron ruuvvit ei taida olla siellä paneelin alla (tai oikeastaan yllä) vaan vieressä. Haittaako tulevaa raitisilmasuodattimenvaihto-operaatiota, jos "läystäkkeen" ruuvvaa kiinni hanskalokeron pohjaan.Eski kirjoitti:Itse vedin sen paneelin parilla ruuvilla hanskalokeron pohjaan kiinni, niin jo vain pysyy sisälämppäreineen paikallaan.
J
Ei mielestäni vaikuta risun vaihtoon mitenkään ja hanskalokeronkin saa irti, läpyskän alla ei ole mitään ruuveja.
Ok. Nyt se on ruuvattu näin.Eski kirjoitti:Ei mielestäni vaikuta risun vaihtoon mitenkään ja hanskalokeronkin saa irti, läpyskän alla ei ole mitään ruuveja.
