9-5:n vanteiden ET?
Speedou
Viesti Kirjoittaja Speedou »
Kiva tietää, että sinulla on mokomat. Kerro rohkeasti vain, että ottaako nuo enää kiinni? ;)
STCF #3
FinnUbbe
Viesti Kirjoittaja FinnUbbe »
Minulla on myös H&R -45/35 mm..
Ensin otetaan vähän kinni edesää .. mutta ei enää.. :)
Saab 9-5 2,3T Kombi "Hirsch"
Saab 9-5 2,3 SE -99 Saab 9-5 --> Myyty!
Saab 9-5 AERO -02 Garaget.org Myyty!
saabisti2
Viesti Kirjoittaja saabisti2 »
FinnUbbe kirjoitti:Minulla on myös H&R -45/35 mm..
...mutta ei enää!???
Heh heh, "kun renkaat kuluvat tarpeeksi, niin ei ota enää kiinni ...niinkö (?)" 8O :D
"När däcket tar slut, så träffar de ingen mera stänkskärm (?)" 8O :? :D :lol:
...eller kan du justera dom H&R på någon sätt ?
((...och samma på svenska....))
t. IP-2 #1502
2*9-5 Aero. Sedan ja farkku.
FinnUbbe
Hei!
En voi säätää H&R, mutta minä ottin pieni muovia pois..
Minulla on uutta rengas.. :D
(På svenska) Det går inte att ställa H&R, men tog bort lite av innerskärmens plast..
Jag har nya däck!
T. Urban
Frostgrey
Mullakin ottaa niihin muovilistoihin kiinni isommalla kuormalla, täytyy varmaa vähän modifioida niitä listoja!
Saab 9-3 TTID Vector 2008
saabisti2
FinnUbbe kirjoitti:Hei!
Jag har nya däck!
T. Urban
OK! :D
t. IP-2 #1502
Speedou
HUOMIO!
Olen puhunut täällä ihan pelkkää sontaa, eli vanteiden ET ei ole todellakaan 45, vaan muistin aivan väärin. Oikea ET luku on 35! Vanne on siis 8.5*18" ET35, 225/40 renkailla. Eli ei ihme, että nappaa kiinni. Lähipäivinä vanteet vaihdetaan ja todennäköisesti tilalle tulee 8*18" ET40 vanteet ja renkaat pysyy samoina.
STCF #3
Frostgrey
Toi et 40:kin voivat olla vielä liian ulos levittävät 8)
Joni
Viesti Kirjoittaja Joni »
Vaikken noista ET luvuista tajuakaan, niin vielä tuohon alkuperäiseen viestiin liittyen, olisiko oikeampi rengaskoko 205/60 R16? Se on ainakin halkaisijaltaan himpun lähempänä ensiasennusrenkaita 205/65 R15 ja 215/55 R16. Voisi olla myös hieman mukavampi :?: (ja kalliimpi :? ) kuin 205/55 R16...
Pikaisesti laskien halkaisijat ovat:
205/65 R15: 64.8 cm
215/55 R16: 64.3 cm
205/55 R16: 63.2 cm
205/60 R16: 65.2 cm
Jon & 9-5 2.0TW -02
Maikki
Viesti Kirjoittaja Maikki »
Noo...talvirengas on kuitenkin halkaisijaltaan suurempi kuin samankokoinen kesärengas joten halkaisijaero on käytännössä aika pieni 205/55 talvi vrt. 215/55 kesä.
Sitäpaitsi 205/55-16 on paljon halvempi kuin 215/55-16.
9-5 2.0t wagon biopower linear sport - 05, 9-3 cabriolet 2.0t A SE -00, 900i 16valve 3d - 93
detailing...sitä korrekmies ei voi ymmärtää.
vesil
Viesti Kirjoittaja vesil »
Kun ET keskustelu on lipsahtanut vakiorenkaisiin, niin jatketaan:
Juuri kävin ostamassa uudet Nokian NRHi:t. 205/55/16 oli 100€/sarja halvempi kuin 215/55/16, joten nuukalle valinta oli helppo. Vaikka kaarrenopeuksia tarvii varmaan nyt pienentää :D 205/55/16 alkaa olla jo niin yleinen rengas, että siitä on tainut tulla tarjouskoko? Valmistuskustannuksilla tuota hintaeroa on todella vaikea selittää.
Ostin muuten samalla talvirenkaille uudet HKP4:t, kun sain 195/65/15 vanteille laitettuna 455€/sarja. Heinäkuu on hyvää aikaa hankkia talvirenkaita....?
ex: 9-5 2.0t wagon -03 (2004-2007)
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
vesil kirjoitti:Ostin muuten samalla talvirenkaille uudet HKP4:t, kun sain 195/65/15 vanteille laitettuna 455€/sarja. Heinäkuu on hyvää aikaa hankkia talvirenkaita....?
Jep, hankittiin kans 195/60-15 HKPL 2:set talvikiekoiks, asennettuna 290€
BMW 320dA Coupe LCI
Speedou
Frostgrey kirjoitti:Toi et 40:kin voivat olla vielä liian ulos levittävät 8)
Toivotaan, että riittää, kun kapeneehan tuo vannekin samalla ja tällöin renkaat supistuvat vähän ulkoreunoista sisäänpäin. On nimittäin todella pienestä kiinni se kiinniotto. Noh, sitten lokasuojia pullistamaan ;)
Tässä kuva, kun auto on melkolailla tontissa, töyssyissä sitten ottaa heti kiinni:
STCF #3
Frostgrey
Ei tossa kyl liikaa varaa töyssyille ole :lol:
Mullakin melkein noin kun on kaks takapenkillä :roll:
Oli toiselta puolelta toi muovi lista huonosti jonka takia otti kiinni, ei ota enää :P
Speedou
Ei ota kiinni enää! 8*18" ET40 ja 225/40 yhdistelmällä. Eli ajattelin käydä vain tiedottamassa.
STCF #3
