tulpanvaihtoväli 9-3 2.0t -01 ?
Ipa65
Viesti Kirjoittaja Ipa65 »
Autossa on nyt kilometrejä 140 000 ja tulpat on vaihdetty viimeksi 110 000 km kohdalla merkkihuollossa. Kuitin mukaan tulpat ovat mallia BCPR6ES-11.
Onko huoletonta ajaa vielä toiset 30 tkm samoilla tulpilla? Foorumia lueskellessa huomasin, että joidenkin mielestä kulunut tulppa rasittaisi sytytyskasettia. Kustannuksena tuo ei nyt iso juttu olisi vaikka tihentäisin vaihtoväliä, mutta jos se on turhaa niin en sitten tee sitä.
Auto on ihan vakio.
2 x Mazda 2 -19 ( KA ), Peugeot 108 1.0 -15 ( KA )
ah79
Re: tulpanvaihtoväli 9-3 2.0t -01 ?
Viesti Kirjoittaja ah79 »
Eivät huonot tulpat DI-kasetille ainakaan hyvää tee tai muutenkaan paranna auton toimintaa ja polttoainetaloutta. En tiedä mikä on virallinen suositus vaihtoväliksi, mutta 10-15 tkm lienee käytännössä aika yleinen. Tuo 30 tkm on tulpille jo paljon ja toiset 30tkm = yht. 60 tkm = ei mitään järkeä. Tietenkin tulpat voivat tuurilla toimia vaikka sata tonnia, mutta miksi harrastaa moisia kestotestejä kun tulppasarja ei kuitenkaan paljoa maksa ja vaihto kestää ehkä kymmenen minuuttia...
#1970
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Kyllä ne nuo ei-platinatulpat kannattaa ainakin tuon 30tkm välein vaihtaa aivan vakiossakin.
MrG
Viesti Kirjoittaja MrG »
Mun Vaari ajoi nuukana miehenä tavallisilla ngk:n tulpilla yli 100000km, eipä keskielektrodista ollu enään paljoa jälellä, mutta auto toimi vielä normaalisti. 8O
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Vaihtoväli muistaakseni 60tkm. Normitulpat maksavat kuitenkin jotain alle 20€, halpa ja helppo tapa välttyä käyntiongelmilta. Jos ei vaihda tulppia, niin ainakin kärkiväli kannattaa tsekata parin kympin välein. Oikea kärkivälihän on 1.1 milliä 60tkm vaihtovälillä kerkeää se kulumaan jo yli 1.5millin.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
NGK:n tulpat tosiaan maksavat kokonaiset 14€/4kpl motonetissä... vaihtoaika ehkä 15min. Itse olen vaihdellut autoihin yleensä 10-15tkm välein.
Pola
Viesti Kirjoittaja Pola »
Pitääkö niistä muuten säätää/tarkistaa kärkiväli ennen paikoilleenlaittoa? :oops:
#3272
peinu
BCPR6ES-11 ja BCPR7ES-11 ovat nimensä mukaisesti (11) kärkiväliltään valmiiksi 1.1 milliä.
Pola
Jaa a. tuo luku meinaa notta se on mitoitettu sellaiseksi, että sivuelektrodi on oikeassa kulmassa, kun etäisyys on sen 1,1 mm. En ole seurannut mitä se on paketista otettaessa mutta ilmeisesti voi olla mitä tahansa maan ja taivaan väliltä.
#3272
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Kyllä se sen 1,1mm on paketista otettunakin, ei kärkivälejä enää tänä päivänä tarvitse itse säädellä.
Huoltokirjan mukaan mulle on ilmeisesti vaihdettu tulpat 40tkm sitten. Mittasin huvikseni kärkivälin ja se on edelleen tasan 1,1mm. En sitten tiedä, mitkä kaikki tekijät tuohon kulumiseen vaikuttavat.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Ipa65
Kiitos vastauksista!
Näyttää siltä, että vaihtoväliksi tulee nyt se 30 tkm vaikka huolto-ohjelman mukaan voisi antaa mennä 60 tkm asti.
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Ipa65 kirjoitti:Kiitos vastauksista!
Huolto-ohjelman 60tkm on platina tulpille, jos en nyt aivan väärin muista.
KN/Lieto
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Väittäisin 60000km olevan vakiotulpan vaihtosuositus, mutta olen vaihtanut 30000km välein. Hyvin ovat toimineet tähän asti, ei ole pahemmin kuluneet.
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
KN/Lieto kirjoitti:Väittäisin 60000km olevan vakiotulpan vaihtosuositus.
Ei ole kuin platinatulpan (mikä tosin on "vakiotulppa" 2,3l vapareissa).
Perinteiselle tulpalle ei kukaan uskalla antaa noin pitkää käyttöikää.
peinu
MacTurbo kirjoitti:
Heh, mäkin väittäisin huoltovälin normitulpalle olevan. Jos et usko niin katon kohta huolto-ohjelmasta ja väitän sitten taas :)
