Raitisilmasuodattimen vaihtaminen
helmer.gustafsson
Viesti Kirjoittaja helmer.gustafsson »
Sijaitseeko raitisilmasuodatin konepellin alla tuulilasin edessä kuten Saab 9000 autossa? Pitääkö viikset ja musta muovinen suoja poistaa, että suodatin on vaihdettavissa?
Neuvoista kiitollinen ja tyytyväinen Saabisti.
Saabisti
ballantine
Re: Raitisilmasuodattimen vaihtaminen
Viesti Kirjoittaja ballantine »
Ei sijaitse. Se sijaitsee etumatkustajan jalkatilan vasemmalla puolella.
Saab 9-3 SE 2,0i '98
Linjavalo
Viesti Kirjoittaja Linjavalo »
Matkustajan jalkatilan sivussa on "patti" jonka poistamalla paljastuu luukku ,muistaakseni kuudella 6mm pultilla kiinni.Irrota myös kojelaudan alla oleva muovilevy ja hanskalokero.Tossa -04 valmetissa oli lisäksi rintapellissä joku käikäle johon tuli pari paksua johtonippua,lähtee nostamalla telineestään,antaa lisätilaa ennen kaikkea uutta suodatinta paikalleen laitettaessa.Varttitunnin homma johon menee puolituntia :wink:
-04 2,2tid Femma, kakarankuljetuskone -05 sdi klonksvaagen kolopallo,työmatkasukkula -81 MB 613, koskimelontatukikohta
helmer.gustafsson
Lämmin kiitos hyvistä tiedoista. En millään olisi arvannut miten vaihto pitää suorittaa. Olen etsinyt korjausopaskirjaa, mutta toistaiseksi huonolla menestyksellä. Kyseessä on vuoden 02 Saab 9-5.
Autossa on myös jälkiasennettu Nokia 610 blue toot puhelin, jonka poistaisin, jos tietäisin missä se sijaitsee? Olisiko syytä etsiä kojelaudan alta?
Kiittäen, Saabisti
Saabisti
helmer.gustafsson
Tervehdys!
Lämmin kiitos ystävällisistä ja erinomaisista neuvoista tämän asian suhteen. En todellakaan osanut aavistaa mistä tässä asiassa oli kysymys. Luulin todella, että asia olisi ollut suurinpiirtein kuten Saab 9000 mallissa, mutta luulo ei ollut tiedon arvoinen.
Kiittäen
Saabisti
Arcer
Viesti Kirjoittaja Arcer »
9-5 2.0T ARC
NG9-5 TID4, NG9-3 Bp, 530e
