Perävälitys
Make^
Perävälitys
Viesti Kirjoittaja Make^ »
Terve!
Voiko pelkän perävälityksen vaihtaa, vai tarviiko vaihtaa vaihteistosta tuleva akseli (pinion) myös? Onko niissä jotain eroa, hammasluku on ymmärtääkseni sama! Tarkastaa vain sinivärillä hammaskosketuksen?!
putki saabbi = 155 hv 600 kg turbo!
Re: Perävälitys
Make^ kirjoitti:Terve!
Miksi perävälitystä pitäisi vaihtaa? Eikö ensiövälityksen rattaita vaihtamalla löydy sopivaa yhdistelmää? Se kun olis aika yksinkertaista.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Make^
Re: Perävälitys
Haluaisin vaihtaa myös perävälityksen, mikäli se on mahdollista. Simulointi parhaasta välityssuhteesta on käynnissä.
Lisäkysymys. Onko tietoa GM45606 (ilmeisesti normaali 5 vaihteinen vaihdelaatikko) eri vaihteiden hammasparien hammaslukuja? Tai mistä moisen tiedon voisi löytää?
toms
Re: Perävälitys
Viesti Kirjoittaja toms »
Ei onnistu. Eikä voi ees sekoittaa toisesta laatikosta samanlaisia jos vaikka toinen vaan menis rikki tms.
Jäsen 147
Make^
Re: Perävälitys
Eli vaihteistosta tuleva akseli (ja siinä oleva ratas) ovat erilaiset perävälityksestä riippuen? Mikäs siinä on syynä, ettei samanlaisiakaan voi sekoittaa? Hammaskosketus?
Svc
Re: Perävälitys
Viesti Kirjoittaja Svc »
Vetopyörätöissä käytettävät kartiohammaspyörat valmistetaan aina pariksi ja sovitetaan tehtaalla toisiinsa. Pienikin heitto sovituksessa saa aikaan lähinnä sotasireeniä muistuttavan ujelluksen.
Svc, Saabiton saabisti
Svc
Re: Perävälitys
Vaihteiden hammaslukuja ei löydy, mutta GM45606 välitykset ovat:
Ensiövälitys #6: 0,84
1: 4,52
2: 2,56
3: 1,72
4: 1,23
5: 1,00
R: 4,98
Vetop: 3,67 (hampaat 9:33)
Sadasosissa saattaa Excelin pyöristyksistä johtuen olla pikkuisen heittoa korjaamokäsikirjaan, sillä nämä ovat ihan laskettuja arvoja. Manuaaleissa mainitaan aina vain kokonaisvälityssuhteet.
Käsittääkseni vaihteiden hammaspyörät ovat samat kaikissa 4v ja kaikissa 5v vaihteistoissa. 4v laatikoissa välitykset ovat kauttaaltaan hieman harvemmat nelosen ollessa suora, eli
1: 3,88
2: 2,19
3: 1,47
4: 1,00
R: 4,27
Näistä saadaan kasattua kahdella eri vetopyörästöllä ja viidellä erilaisella ensiövälityksellä melkoinen määrä erilaisia vaihteistoja.
(2*2*5 = 20 erilaista 4 ja 5 vaihteista laatikkoa)
E: 5v välitykset korjattu
Viimeksi muokannut Svc, To Marras 20, 2008 22:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Make^
Re: Perävälitys
Jep! Noi löysin myös! Eipä niillä varsinaisilla hammaspyörän luvuilla juurikaan tee.
Tein Exceliin juuri taulukon, jossa voi testata eri ensiö/perävälitysten vaikusta. Syöttämällä moottorin pyörisnopeuden, renkaan halkaisijan, niin taulukko laskee auton nopeuden. Harmillista kun yksittäisten vaihteiden välityksiä ei pysty muuttamaan.
Make^
Re: Perävälitys
Löysin varastoista 35 hampaisen perävälityksen, jätän sen kuitenkin vaihtamatta ainakin toistaiseksi..
Ensiövälitykseen taidan pistää sen 30/30, täytyy vielä tehdä ajotilapiirros ja katsoa vähän miltä näyttää.. Piikkirenkaat nostaa välityssuhdetta kummasti!
rotisko
Re: Perävälitys
Viesti Kirjoittaja rotisko »
Svc kirjoitti:Vaihteiden hammaslukuja ei löydy, mutta GM45606 välitykset ovat:
1: 4,52
2: 2,56
3: 1,34
4: 0,96
5: 1,00
R: 4,98
onko joku pyöristysvirhe vai näppisfiba tuossa 3. - 4. - 5. - vaihteiden kesken kun nelonen näyttää pitemmältä eli harvemmalta kuin vitonen?
SAAB 9000cc turbo M1987 (nyk.ka), 900i 1988 (ex-ka), 99GL 1978 (ex-ka), 96 V4 super 1978(ex-ka), 95 1967(exä). muuten tässä pitäisi lukea jotain fiksua: -jotain fiksua.
Re: Perävälitys
Jos haluat tiheämmän perän siihen ajopeliisi, niin kaikista yksinkertaisinta on vain etsiä sellainen kokonainen vaihteisto ja käyttää sitä.
Svc
Re: Perävälitys
rotisko kirjoitti: onko joku pyöristysvirhe vai näppisfiba tuossa 3. - 4. - 5. - vaihteiden kesken kun nelonen näyttää pitemmältä eli harvemmalta kuin vitonen?
Hups. :oops:
Olet oikeassa. Olen katsonut taulukosta väärää saraketta.
5v välitykset ovat siis:
1: 4,52
2: 2,56
3: 1,72
4: 1,23
5: 1,00
R: 4,98
Korjasin myös tuonne aikaisempaan viestiin.
timpetti
Re: Perävälitys
Viesti Kirjoittaja timpetti »
Make^ kirjoitti:Löysin varastoista 35 hampaisen perävälityksen, jätän sen kuitenkin vaihtamatta ainakin toistaiseksi..
Tuli tuosta ajotilapiirroksesta mieleen,että tuliko sellainen tehtyä?
Olis ehkä tarvetta moiselle..
Entiset: 14x9000, 11xog900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
Re: Perävälitys
toms kirjoitti:Ei onnistu. Eikä voi ees sekoittaa toisesta laatikosta samanlaisia jos vaikka toinen vaan menis rikki tms.
Onpa tuokin tehty. Korvakuulolta vaan kokeiltiin, että perävälys on olemassa ja sitten vaan kovaa ajoa. Tuo tehtiin siis jäärata-ajossa olevaan autoon. Syy moiseen temppuun oli yksinkertainen. Vaihteisto meni rikki ja rikkoutuneen lootan perässä oli kemppilukko. Lukollinen perä vaan siirrettiin ehjään lootaan. Perän kanssa vaihdettiin shimmilevyt ja vetarin maljat+laipat.
Ehkä en pienessä tuskassa tekisi ajoautoon moista sekoitusta.
Jatra
Re: Perävälitys
Viesti Kirjoittaja Jatra »
Nostelen nyt laatikkokuumeissani vuotta vanhoja juttuja, mutta ymmärsinkö nyt siis oikein, että nelivaihteisessa pisin välitys on sama kun viisvaihteisessa, jos molemmissa suurin välitys on suora, jos enska ja perävälitys ovat molemmissa samat?
Tätä ihmettelen lähinnä siksi, kun foorumilta tullut se käsitys että nelosen kanssa ois seiskan enska lähes välttämätön matkustusmukavuuden kannalta. Onko nelosissa sitten pääsääntösesti tiuhempi perä tai jotain... :?
