rämisee liikkeelle lähdettäessä
				sivakkalla
 - "Kaasari"
Elikkä auto on saab 9-5 2,3t vector vm.2002 ja ajettu 180tkm. Olen siis vasta hankkinut auton.
Autosta kuuluu peltinen räminä liikkeelle lähdettäestä. Räminän kuulee vain sillon jos ikkuna on auki. Räminä kuulostaa siltä että jokin peltilevy resosnoisi. kuulostaisi siltä että räminä kuuluu joko moottorin edestä tai moottorin alta. Räminää ei kuulu jos lähtee liikkeelle reippaammalla kaasulla.
Sellainen vielä askarruttaa kun on tätä foorumia tullut kahlattua aika ahkeraan läpi, niin onkos kunnossaolevassa saabin moottorissa kuinka nätti käyntiääni? Itselläni käyntiääni on tasainen, mutta ei kuitenkaan mikään hiljainen (niin kuin esim. ranskalaisissa "autoissa"). Vaikea kuvailla käyntiääntä, mutta se kuullostaa hieman sirittävältä ja taas toisaalta rosoiselta.
Re: rämisee liikkeelle lähdettäessä
Särkynyt katalysaattori aihettaa joskus kuvailemaasi ääntä.
									9-5 Aero wagon M -04, 900 Turbo -90, 96 2-t -65.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=76982sivakkalla kirjoitti:Elikkä auto on saab 9-5 2,3t vector vm.2002 ja ajettu 180tkm. Olen siis vasta hankkinut auton.
mites tuo, eli itsellä kävi tuollanen tapaus...nää äänihommat on sinänsä vaikeita, että ihmiset käyttää vähän eri adjektiiveja äänten kuvaamiseen..mutta lukase ainaskii läpi tuo ketju...
peltinen rahina ei kyllä itselläni ollut kyseessä...
miten olisi käyttö/jakohihna?
Saab 9-5 Aero Hirsch -06  305hv/400Nm
#5179
						#5179
				sivakkalla
 - "Kaasari"
Kiitos, mutta ei ihan tuolta kuitenkaan ongelmani kuulosta, vaikka eihän sitä tiedä...
Soitin myyjäliikkeeseen "viasta" ja epäilivät pakoputkea tai katalysaattoria...
No vein auton autokeskukselle (takuu huolto) huoltoon tänä aamuna äänen takia. Ja huomasinpa tuossa vielä semmoisenkin jutun että kylmänä käynnistettäessä pölläyttää sinisen savupilven, josta myös mainitsin. Turbovikako?
Sanoivat saavansa auton kuntoon päivässä. Mutta äsken tuli soitto että menee huomiseen. Ja kun tiedustelin äänen alkulähdettä, niin epäilivät äänen tulevan vaihteistosta.
Mikä siellä voisi pitää meteliä? Mielestäni laatikko pelitti moitettomasti.
Kiitos jo etukäteen vastauksista.
				sivakkalla
 - "Kaasari"
Täältä löysinki ainakin esimerkki tapauksen parinvuoden takaa:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... delaatikko
Mutta jos laatikko on tosiaan vaihtokunnossa niin osaatteko sanoa että olisiko minun hyvä tietää jotain muuta mahdollisista viallisen vaihdelaatikon aiheuttamista vauriopaikoista?
				veini siekkinen
 - "Hirsch"
Räminä lähtee takapöntön suojapellistä joka on ruostunut irti.korjata voi esim.itseporaavalla ruuvilla.
				sivakkalla
 - "Kaasari"
veini siekkinen kirjoitti:Räminä lähtee takapöntön suojapellistä joka on ruostunut irti.korjata voi esim.itseporaavalla ruuvilla.
Jep täytyy katsastaa toi paikka kunhan tulee tuomio tosta vaihdelaatikosta.
				sivakkalla
 - "Kaasari"
Hain auton tänään huollosta. Olivat vaihtaneet vaihteisto öljyt ja ääni oli kadonnut. Mikäli oikein ymmärsin niin laatikossa oli ollut jäljellä 3dl öljyä, eikä kuulemma vuoda mistään.
Onko mahdollista? Mitäs olette mieltä riittääkö tuo pelkkä öljyjen vaihto kun laatikko on jo pitänyt meteliä?
Ja sinisen pilven pölläyttely on kuulemma normaalia. Onko?
Pilvi on tosin aika pieni (halkaisijaltaan noin 40cm), eikä aina edes pölläytä.
Hirveästi taas kysymyksiä, mutta olen tietämätön enkä muuta voi kun kysyä viisaammiltani.
				sivakkalla
 - "Kaasari"
Iso kiitos!9-5T kirjoitti:3dl ei kuulosta mitenkään mahdolliseslta jos autolla pystyi ajamaan.sivakkalla kirjoitti:Onko mahdollista? Mitäs olette mieltä riittääkö tuo pelkkä öljyjen vaihto kun laatikko on jo pitänyt meteliä?
Sininen pilvi on ehkä "normaalia" kun ihmiset ei korjaa autojaan ajoissa mutta oikeasti se ei ole normaalia. huohotinpäivitys, huohotuskanavien putsaus venttiilikopasta, takaiskuvent, ahdin, männänrenkaat siinä mahdollisia vika kohteita joten halvallakin voi saada kuntoon.
Jep, ehkä se olikin sitten niin päin että olikin 3dl vajetta niissä vaihteisto-öljyissä.
Joo no pitää tuo huohotinpäivitys tehdä ensitilassa. Ja turbon saa ilmeisesti tarkastettua sillätavalla että irrottaa turbolle menevän ahtoputken tai vaikka yhden tulpan ja katsoo onko kummassakaan paikassa öljyä? Nuo muut sitten onkin vissiin pikkasen hankalampia tarkastaa vai?
				sivakkalla
 - "Kaasari"
Kuuluukos tuo huohotin päivitys tuohon GM:n vapaaehtoisen huolenpitosopimuksen piiriin? Mitenkäs tuo venttiilikopan avaus, onko se iso homma? Mitä kaikkea pitää ottaa irti että kannen saa auki? Entä millaisia työkaluja tarvitaan?9-5T kirjoitti:Jos huohotin päivitys tekemättä tee se ja avaa venttiilikoppa huohotin putkien todennäköistä avausta varten.
pahoittelen taas kysymysten määrää.
				sivakkalla
 - "Kaasari"
Mimmi kirjoitti:Ei.sivakkalla kirjoitti:Kuuluukos tuo huohotin päivitys tuohon GM:n vapaaehtoisen huolenpitosopimuksen piiriin? Mitenkäs tuo venttiilikopan avaus, onko se iso homma? Mitä kaikkea pitää ottaa irti että kannen saa auki? Entä millaisia työkaluja tarvitaan?
Ei, muovin joutuu ottamaan päältä pois, kuten DI-kasetinkin.
Normaalit käsityökalut riittävät.
Kiitos Mimmille!
Katsoin äsken tuon muovikannen alle, ajatuksenani tarkistaa että onko öljyntäyttösuppilon kylkeen tulevan letkun liitäntä metallinen vai muovinen, mutta eihän siihen edes tullut minkäänlaista letkua. Ilmeisesti ei ole päivitetty huohotusta koskaan?
No täytyy ruveta itse tuota huohtin päivitystä tekemään.
Vai tietääkö joku jonkun paikan läheltä pääkaupunkiseutua, missä sen saisi teetettyä edullisesti? Eikös osat maksa tuon noin 100€?
				sivakkalla
 - "Kaasari"
Hei onkos kukaan tilannut tuolta (http://www.eeuroparts.com) mitään? Tarvikeletkuilla tuon täydellisen huohotuspäivityksen hinta olisi vajaa 78€ ja saab letkuilla vajaa 101€. Letkuissa ei kai kauheasti eroja ole, että uskaltaa tuota tarvikeletkuakin ottaa?
