Tuulilasin pyyhkimen tippakytkin
Nappe
Viesti Kirjoittaja Nappe »
Minulla ohjekirja myös mainitsee 3-portaista tihkua, mutta ainakaan siinä säätimessä ei ole minkäänlaista porrastusta, vaan liikkuu pehmeästi koko alueella. Ja mielestäni se todellakin on portaaton.
Ja kyseessä 9-3TA -99 käyttöönotettu syksyllä -98.
Saabit Sekalaisia_Saab-aiheisia_kuvia_vuosien_varrelta
Psychocowboy
Portaattomasti liikkuu kytkin mutta meikäläisellä ainakin on vain 3 eri nopetta pyyhkijöissä.
hsivenius
Re: Tuulilasin pyyhkimen tippakytkin
Viesti Kirjoittaja hsivenius »
Onko kukaan kokeillut onnistuuko NG900:seen rakentamaan 9-3 tihkukytkintä? Tarviiko viiksen lisäksi releitä ja rakentelua? :D
Skoda Fabia 1.4 tdi
ex NG900 S 2.0i -96
Jaahas
Viesti Kirjoittaja Jaahas »
Mulla on molemmissa Saabeissa portaaton tihku.
9-3 vm 00 ja 01.
Tulipa tää keskustelu mieleen kotio tihkusatees ajaes.
Mankkarin biisinäytöltä arvottiin sekunnit ja kyllä näyttäis portaaton olevan.
Maksimiväli noin 15sekkaa.
Nappi on kyllä niin pieni että käytännössä normaalisti ei ole kuin kolme asentoa käytössä. Auto -99 Tid SE-varustelul.
Viggenisti
Viesti Kirjoittaja Viggenisti »
Samaa vikaa tossa ihmettelin kun ei tihkukytkimellä tuntunut mitään vaikutusta olevan.
Ilmastointihuollossa käytin tänään :saab: ia ja siinä samalla lukastiin vikakoodit tech2:lla.
Oikosulku pyyhkimen releessä B2820 (muistaakseni).
Voiskohan se olla, että on tosiaan tuo johdin poikki viiksen juuresta ja vetää maihin ? Vai jos on releessä vika niin missähän tuo rele sijaitsee ??
XC70 D5 -11
Harzza
Viesti Kirjoittaja Harzza »
Osaa kukaan jelpata että mistä lähtee vikaa hakemaan.
Mulla ei toimi tihkussa kun hitain nopeus eli 15sekunnin välein se käyttää pyyhkimiä.
Portaaton säätö ei siis toimi. Mitä osaa tässä lähtis uusimaan. Mistä se tihku saa ohjauksen. Viiksestä vai releeltä. Onko vastus menny tai kylmäjuotos.
Valaisen vielä että jatkuvat nopeudet toimii mutta tihku ei.
Onko tämä yleinen vika. Mahtaako ratkaisua löytyä.
Auto on siis og9-3 vm. 2001
Jäsen: 5215
SaaB og9-3 2.0t (ka)
SaaB ng9-3 1.9TID (ka)
Suzuki GSX-R600 -05
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Viiksessä on potentiometri joka ohjaa DICEä joka taas ohjaa pyyhinmoottoria. Potikalla säädetään jakso 2-15 sek tihkulle.
Tässä tapauksessa taitaa olla niin että potikka on särki ja johtaa vain toisessa laita-asennossa. Multa saattaa löytyä tuohon vaihtoviiksi
