Rengaspaineista
nittifemma
Rengaspaineista
Viesti Kirjoittaja nittifemma »
Mikä olisi optimaalisin rengaspaine 205/55/16 Contin Winter Viking 2 nastoille, jotka 9-5:n alla Saab orig. 16" 10-spoke aluilla?
-*-Elämä on-*-
JKen
Re: Rengaspaineista
Viesti Kirjoittaja JKen »
nittifemma kirjoitti:Mikä olisi optimaalisin rengaspaine 205/55/16 Contin Winter Viking 2 nastoille, jotka 9-5:n alla Saab orig. 16" 10-spoke aluilla?
2,5 , toki auto on -01 ja vanteet 5-puolaiset
Taitaa riippua jonkin verran myös kuormasta?
Insignia A ja B
tommyww
Re: Rengaspaineista
Viesti Kirjoittaja tommyww »
Eikös tuo 2,5 ole vähän liikaa.. Jos on paljon tavaraa niin sitten ihan ok
SAAB 900i
http://picasaweb.google.com/tommyyww/Sa ... 5196701922
ex 9000turbo cc -90
900i cc -88 airflow
Tri-Lo
Re: Rengaspaineista
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Kannattaa myös ottaa huomioon että paine laskee noin 0,1bar/10astetta. Ei se 2,5bar liikaa ole ainakaan lämpimässä laitettuna. Sen verran olen itsekin aina laittanut, sekä kesä(17") että talvi(16")renkaisiin 9-5:seen.
foppa
Re: Rengaspaineista
Viesti Kirjoittaja foppa »
pirun kummajaisia nuo rengaspaineiden yksiköt. PSI,BAR,PASCAL...
hämäävintä tietysti kun menee täyttämään niin ei mittareista yleensä löydy edes tuota PSI:tä vaan jotain lb/in^2 tyyppistä...argh...
Nokia ilmottaa Hakkapeliitta 5, 195/65/R15 renkaille suosituspaineeksi 220. No jos tässä nyt haluu nipottaa niin eihän tuo "220" kyllä tarkota mitään, koska siinä ole yksikköä perässä. Eli kaiken järjen mukaan tuo 220 on kilopascalia, joka tarkoittais ~2.2bar. Bar yleensä löytyykin sitten mittarista, joten homman saa hoidettua. Toinen renkaassa ilmoitettava tyyppi on PSI, joka on myös aika mystinen "pounds per square inch"...muuntimella saan 220 kilopascalia = n.32 PSI:tä...ja taas 2.2bar:ia.
Pitänee lisätä painetta kun tais olla n.2baria.
:saab:
vwkupla6
Re: Rengaspaineista
Viesti Kirjoittaja vwkupla6 »
ensinnäki hyvät renkaat oot ittelles valinnu, mulla samat alla, todella hiljaset eikä vetele, täyden 10 renkaat minusta :wink:
toiseksi ittellä 2.4 bar painetta tuntunu sopivalta
saab 9-5 2.3t vm.1998 BSR stage 3, mitsu TD04-15T
volvo 142 b20 automatic vm.1970 116 000 tkm
vw kupla 1300 vm.1971 kasausta vaille valmis
Re: Rengaspaineista
Meillä 9-5:n takapyörissä 2,7bar ja edessä vähemmän. Tuntui peräpää levottomalta ohjekirjan mukaisilla paineilla, joten laitoin taakse täydenkuorman lukemat. Renkaat on 195/65R15 kokoiset Gislaved Nord Frost 3:t.
Tuossa ovenkarmin välissähän on se tarra, jossa on ilmoitettu muutama rengaspaine. Ohjekirjan loppupuolella on laajempi taulukko, jossa on mainittu eri rengaskokoja ja niille sopivia paineita.
foppa
Re: Rengaspaineista
ja nyt vasen etu hakkapeliitta puhkes...argh...
saa nähä mitä vianorin miehet sanoo syyks, mutta kyllä harmittaa. Puol talvee ajetut.
ballantine
Re: Rengaspaineista
Viesti Kirjoittaja ballantine »
foppa kirjoitti:ja nyt vasen etu hakkapeliitta puhkes...argh...
Vasen etu-Hakkapeliitta puhkesi myös. Oli sentään jo kaksi viikkoa vanhat. Ei löytynyt mitään. Muuta kuin reikä.
Saab 9-3 SE 2,0i '98
foppa
Re: Rengaspaineista
no hittolainen ;)
Reikää ei renkaasta löytynyt, vaan venttiili oli jäänyt kai jotenkin jumiin, kun olin tarkistanut paineet (ivaa,ivaa). Rengas oli virallisesti rikkoontunu kun vaimo runttas tyhjällä renkaalla parkista pois (ivaa,ivaa)...uusi rengas asennettuna 140€
Löytyyköhän kumeista sarjanumerot, että vois selvittää nokialta millon tarkalleen ostetut ja mitenköhän nokian renkailla takuu asiat ? Kumit tuli siis käytetyn auton mukana, mutta ovat kyllä aivan uudet.
:saab:
foppa
Re: Rengaspaineista
aa...myönnän tietämättömyyteni eli onko autonrenkaissa erilliset sisäkumit vähän niinkuin fillareissa ? ja venttiili on kiinni sisäkumissa...
jos on näin, niin sittenhän toi ei tietysti kuulu takuun piiriin...ellei sisäkumi ole sitten samanaikaan vaihettu nokialainen...?...menee kyl säätämiseks. ehkä parempi niellä tappio.
foppa
Re: Rengaspaineista
juu :)
Eli toisin sanoen vanteessa oleva venttiili oli jäänyt jumiin ja tyhjentänyt renkaan.
Harmin paikka sinänsä, mutta Vianorin poijjaat laittoivat uudet kumit ja venttiilin, joten näin se homma toimii.
voi näitä....
:saab:
Re: Rengaspaineista
Miten pitkä matka sillä tyhjällä renkaalla oli ajettu? Omalla kokemuksella edes joku 200m ajomatka ei vielä ole rikkonut rengasta, niin etteikö sitä olisi vielä voinut käyttää korjauksen jälkeen uudestaan. Meikäläiselle kun on sattunut enemmän rengasrikkoja, kuin mitä monelle autoilijalle sattuu koko autoiluhistoriansa aikana. Saldoni on tällähetkellä 6.
karkivi
Re: Rengaspaineista
Viesti Kirjoittaja karkivi »
Kyllä ne rengasliikkeessä suositteli 9-5:een vähintään 2,7 bar paineiksi ja kesärenkaille (225/45/17) jopa 3 bar. Tosin se tuntui jo aika kovalta kun kerran kokeilin.
9-5 2,3t(+) Vector wagon -02
9000 CS 2,0 -93
95 kartano -74
foppa
Re: Rengaspaineista
kävin kattomassa paineet...sen jälkeen ajelin sellaset 100km, mutta en havainnut sillon renkaassa mitään kummallista. Tämä oli siis lauantaina. Sunnuntaina ei ollu ajoa ja maanantaina kun vaimo lähti ruudusta niin huomas, että rengas oli läsä...eli ihan tyhjällä sellane 10m.
