Tiedätkö autosi kunnon katsastukseen mennessä?
Saabeihin ja autoiluun liittyvät äänestykset kuuluvat tänne.
Tiedätkö saavasi leiman
Ääniä yhteensä: 0
ruohonet80
Re: Tiedätkö autosi kunnon katsastukseen mennessä?
Viesti Kirjoittaja ruohonet80 »
Autoa käytän katsastuksessa juurikin sitä varten, että kertovat siellä voiko sillä ajaa turvallisesti seuraavan vuoden. Tähän mennessä viat ovat olleet mallia tuo kannattaa korjata ennen kuin menee pahemmaksi. Vikalistaa en mene hakemaan.
Oletan kyllä, että auto on kunnossa.
Luulen siis
9000CD23T
Viikon päästä jätän kärryn huoltoon, samalla lupasivat katsastaa sen.
Eli en tiedä auton kunnosta mitään..
janski
Viesti Kirjoittaja janski »
Tottakai tiedän autojeni kunnon.
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Yleensä tiedän, viimeksi luulin tietäväni...
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Tiedän... seos mittaria ei ole joten sen osalla pitää luottaa siihen mittaukseen konttorilla. Kaikki muu siihen liittyvä moottori puolella on kunnossa.
V-M
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Suurinpiirtein kyllä
haffu
Viesti Kirjoittaja haffu »
95% tarkkuudella tiedän.
Jäsen #2659 Tero Ruohonen
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Katsastuksen jälkeen ainakin tiedän
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
petteri75
Viesti Kirjoittaja petteri75 »
Yleensä luulen, mutta yllätyksiäkin on tullut. Kuten se 900i16V -88 joka käynnistyi vähän huonosti, mutta siitä tulikin ensimmäinen saabini, joka ei päässyt katsastuksesta läpi saasteiden vuoksi. Tai se -84 900i 2D Sedan, aj. 241tkm ja kun katsastussetä hiukan koteloa kopautti, niin vajaa 15cm railo ilmestyi näkyviin. Toiseenkin suuntaan on ollut, kuten viimeinen kerta kun katsastin ex-Aeroni, ei löytynyt yhtään mitään tai ex-BMW E32 750iA (aj. 286tkm) joka myöskin pääsi ilman mitään huomautuksia läpi.
Ruosteet ovat vaikeimmat joskus huomata, vaikka noiden romujen alla on yleensä joutunut viettämään laatuaikaa ns. kunnolla. Paitsi bemarien, ne olivat painavia rotteloita ja tunkit eivät todellakaan vakuuttaneet.
Uskoisin, että varsinkin vähänkään vanhemmille autoille säännöllinen järkevä käyttö, hyvä huolto ja pikkuvikojen korjaus auttavat auton pysymäänkin käyttökunnossa. Esim. ajoviimalla on uskomattoman hyvä vaikutus korin kuivauksessa, paikallaan seisoessaan esim. 9satku on yksi iso kotelo, missä on kymmeniä pikku lokosia minne kosteus voi tiivistyä.
Viimeksi muokannut petteri75, La Marras 22, 2008 19:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
suopitar
Viesti Kirjoittaja suopitar »
Aina ennen katsastusta katsastustarkastus.Silloin viimeistään katselee kaikki, tosin pienestäkin kolinasta auton ajaminen nosturille on helppoa ja siksi se tuleekin tehtyä aina kolinaa havaitessaan.Ja ko kerta on taito ja paikat missä tehdä, niin tietenkin auto on hyvässä kunnossa.
Ja katsastustarkastuksessa havaitut korjataan ajoissa tietenkin.Ja sit leimalle, ko viat laitettu kuriin.
Saab 9-3 1.8 Turbo mk1
Saab 9-5 2,3
Kirsi Jokela
0451255333
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Yleensä luulen tietäväni.
En kuitenkaan aina ajattele samalla tavalla kuin katsastusmies ja siksi joskus tulee hylsyjä :D
Jos vaivaa huono karma voi käydä kuten minulle aikanaan, 13 kertaa peräkkäin hylsy ensimmäisellä katsastuskerralla.
Kuitenkaan koskaan ei ole ollut mitään suurempaa vikaa.
Kohdalle osuneita hylkääviä päätöksiä:
Pyyhkijänsulka repsottaa.
IMM:n liitin löysällä > päästöt.
Vetaritunneli ruosteessa.
Julli
Viesti Kirjoittaja Julli »
Aika tarkalleen tiedän. Nopea tarkastus valojen ja vilkkujen toimintaan. Myös päästöt ja jarrut tulee tarkistettua. Alustan osille oikeastaan vain kuulonvarainen tarkastus.
Tähän asti on mennyt ensimmäisellä läpi.
900i
riisi serkku suudelma aurinko
Nikke_M
Viesti Kirjoittaja Nikke_M »
Suurinpiiretein tiedän, kyllä!
#2652 Saab 9-5 2,3t Biopower -07
Saabinsti
Kyllä, aina ennen katsastusta katsastustarkastus ja vikojen korjaus. Ja muutenkin pidän auton kokoajan samassa kunnossa, jos jotain poikkeavaa huomaan, niin heti tarkastus/korjaus.
Kaikki nuo nykyset autoni, on muuten ollu liikenteestä pois pari vuotta ennen katsastusta(kaasari peräti 5vuotta) ja ekalla menivät merkinnällä "vikoja ja puutteita ei havaittu".
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Pohjan kunto yleensä ainoa mikä askarruttaa. Alustan, ohjauksen, voimansiirron ja moottorin kunnon kyllä tietää jo kuulon ja tuntemuksen mukaan, sähköt huomaa muutenkin kun ei pala tai pelaa jokin. Kun tuota ajokokemustakin on jo kertynyt 24 vuotta ja miljoona km tuli täyteen -94 niin oppii lukemaan ja tuntemaan auton hyvin nopeasti.
Jäsen 2986
