Keltaiset h4 polttimot
Onko kellään tietoa saako jostain ihan oikeita keltaisia h4 polttimoita kuten aikoinaan ranskalaisissa oli ja myös tarvikkeena myytiin (tosin -94 viimeksi ostin ja löytyi)? Varaosaliikkeistä myydään ei oota ja ei valmisteta enää. Luulisi jostain esim. museorekisteröityihin saatavana olevan.
Nytkin on näköjään jotkut bilteman super-hyper-mega xenon-lookit joilla ei tee yhtään mitään.
Mun silmä näkee jostain syystä erityisesti sateessa ja usvassa parhaiten juuri keltaisilla valoilla ja kirkkaallahan kuutamoyönä näkee ajaa vaikka ilman valojakin.
Vinkit otetaan kiitollisena vastaan.
Jäsen 2986
Re: Keltaiset h4 polttimot
käyn huomenna tiedustelemassa mieki nimittäin tahdon....kus eiku keltaset valot haha
Olen itse kysynyt tarvikeliikkeet, motonetin ja bilteman, jotain valkosta ja sinistä tarjosivat muttei sitä ainutta oikeaa keltaista. Se joku gold-versio mitä ei enää sitäkään ollut ei kyllä ole oikeaa keltasta h4:sta nähnykkään.nalleolut kirjoitti:käyn huomenna tiedustelemassa mieki nimittäin tahdon....kus eiku keltaset valot haha
Kaikki oli 80-90 luvulla paremmin
Silloin mulla oli kaikissa vehkeissä juuri keltaiset polttimot ja näki missä tien reuna menee ja sateella ei heijastanut ilkeästi, nykyisillä hyper-megapolttimoilla häikäisee lähinnä vastaantulijan ja ilmeisesti valotehotkin nykyisin niin onnettomat kaupungissa katuvalojen loisteessa että pitää vielä sumaritkin olla päällä. Jos itse lisää valotehoa haluan niin laitan kunnolliset oikeat lisävalot keulalle.
Jäsen 2986
itsekkin olen metsästänyt niitä aitoja keltasia mutta eipä vain löydy
1,9tdi
- "Saabisti"
Jeeessssss! Asiaaaaaa! Kiiiitttooosssss!
Jäsen 2986
Tuolta patongin purijoiden liikkestä saa ainakin. -S I T R O N E N O Y
Rekontie 21, 32560 Virttaa
puh (02) 766 7107, fax (02) 766 7111
email: sitronen@kolumbus.fi
Ei tuokaan enää se ranskalaisen keltainen ole.
Kyseinen ranskalaismallin käyttö ei ole enää EU aluella sallittua vm -97 (vai -98?) ja uudemmissa autoissa. Samasta syystä valmistuskin on kysynnän myötä pikkuhiljaa hiipunut.
Nykyisin saatavat "Allweather" keltaiset menevät kategoriaan "vaaleankeltainen"
Tuossa näkyy se originaali ranskalainen keltainen.
Halogeenipolttimoihin tuo keltaisuus tehtiin erillisellä kuvulla, joka samalla heikensi valotehoa.
E: Tässä on aika keltainen sävy:
http://www.racinglab.com/luminics-yellow-h4.html
E2: Se ranskalainen malli:
http://www.oldskoolindustries.com/catalog/node/29
Svc, Saabiton saabisti
Citroën C5 2.0 HDi -11
Mulla saattasi löytyä niitä kellertäviä nk."kusenpolttamia" lamppuja mitä käytettiin / näki autoissa -90 luvun alussa.
Jäsen 147
Jäsen 147
Jepsis. Auto mihin tulee on -88 mallinen alkuperäisessä kuosissaan sen ajan aluja myöten.
Joo noi allweatherit menee jos ei muuta löydy mut jos tomsilla on vanhoja kunnon keltaisia käyttämättömiä niin oisin halukas ostamaan jos maltat luopua t.
Kiitos tosta sitikkafirman osoitteesta, kyselen sieltäkin.
Jäsen 2986
Laitoin tilauksen sitroselle allaolevia 2kpl niin näkee millaiset sitten ovat kun tulevat.
"H4 POLTTIMO KELTAINEN 60/55W (P43T) 6,90e"
Jäsen 2986
ne ei oo sellaiset ihan täyskeltaiset niinku aikoinaa oli ranskalaisissa vaan sellaiset ovelat huomattavan keltaista valoa antavat. Eli vanhan keltaisen ja normaalin välistä.
Katon löydänkö niitä mistään.
Jäsen 147
Jäsen 147
Kempeleen Biltemassa nuita ainakin oli hyllytavarana.
Kun viimeksi Lpr motonet ja biltema tuli käytyä löytyi vain jotain gold polttimoita ja liian lievä kun oikein keltaisia haen.
Xenon-lookit lähti jo ennenkuin tuhoaa umpiot. Rupesi vasen syttymään ja sammumaan omia aikojaan ja johdotus oli kunnolla kiinni sekä ehjä joten poltin vika.
Laitoin varapolttimot kunnes keltaiset tulee.
Jäsen 2986
Sitrosen polttimot paksut pyöreät ja niin ihanan keltainen valo .
Teinikuskit sumarit päällä kun ajelevat vastaan niin näkee miten niskat nyrjähtää tuijottaessa kun huomaavat kunnon 80-luvun tuuninkivalot. Noita xenon-lookeja ja nightguardeja on joka toisella muttei ole vielä näitä vastaan tullut.
Pentele kun tuo laki kieltää keltaset parkit, pitäs olla ennen -68 valmistettu niin sais olla.
Jäsen 2986
