Hidastetöyssyt on ainoa mikä oikeasti hiljentää kaahaamista. Mutta ihan niinkuin joku sanoi pitää asua tärkeätä porukkaa kulmilla ennen kuin niitä saa. Meille saatiin vuoden vonkumisen jälkeen suojatien merkit pahimpaan kohtaan, edes viivoja ei jaksettu maalata, eli ei siis olla tärkeitä. Meistä puolen kilometrin päässä missä kämpät on sata tonnia kalliimpia on hidaste joka omakotitalon kohdalla. Kannatan itsekin tavaroiden heittelyä kaahaajia päin.
9000CD23T kirjoitti:... ainakin meillä päin yksi aktiivinen naisihminen
sai aikaiseksi omilla toimillaan 40km/h nopeusrajoituksen eräälle kadulle.
Sehän varmaan näihin auttaakin että alennetaan nopeusrajoituksia
No sitten se kortti on helpompi napata pois vähän pitemmäksi aikaa..
Vai mitä tosta saa jos 40km/h alueella on lasissa 80km/h...tuskin selviää rikesakolla.
Hyviä vinkkejä on tullut noita "isi-liisinkejä" noi taitavat olla..ja jos noihin kumit-tyhjiks hommiin rupee voi olla et saab löytyy soramontulta viikon päästä. samat kollit vihjailivat, kun saabia tratin kanssa kanisterista tankkeailtiin huutelivat ettei kannata kanisteria paljoa saabin viereen jättää..mitä tulee isännöitsijään voisin kysyä mikä sellanen on kun pari taloa vuokralla pari omistusasuntoja on tilanne "ei kuulu meille" yhtälö valmis ei toimi auraukset, hiokoitukset, nurmikonajuut, yleinen siiteys..jotain menee rikki korjataan se vuoden viiveellä monen soittamisen jälkeen..mutta taidan kun huomaan niiden tulevan heitellä palloa koiralleni (toki koira kiinni ettei juokse auton alle) sen toteutan!! kokeillaan bemarin Abseja...
ota seuraavan kerran autoista kuvat. jos bemarista löytyy btcf-tarrat, niin laita niiden foorumille näkyviin hienotunteisen vittuiluviestin kera. En tiedä auttaako, mutta menettääpä "rispektin" muiden bemaristien silmissä.
9-3 sc 1,9 tid -08
Dodge Dart Custom -70
Chevy van -98
Onko se sitten turvallisempaa että kaahailevat ilman korttia ?
Seuraavaan kaahailuun meneekin sitten jo pitempi aika......
t8 kirjoitti:ota seuraavan kerran autoista kuvat. jos bemarista löytyy btcf-tarrat, niin laita niiden foorumille näkyviin hienotunteisen vittuiluviestin kera. En tiedä auttaako, mutta menettääpä "rispektin" muiden bemaristien silmissä.
Taitavat vaan saada enemmän "rispektiä" tuolla tavalla
Käytännössä tuommoisiin luupäihin tepsii vain niin sanottu oman käden oikeus kun yhteiskunta on haluton toimimaan mutta tässä on ongelmana se että ne ilmeisesti tietää sun olemassaolosta ja antipatioista. Auton hajottamisessa on myös se huono puoli että niillä nilkeillä on kuitenkin isin maksamat täyskaskot joissa on ilkivaltavakuutukset ja liikkumisturvat ja pelit ja vehkeet ja se nitro morsin levittely maalipinnoille tai kumien silppuaminen maksaa niille vatipäille maksimissaan omavastuun verran ja loppulaskun kuittaa vakuutusyhtiö... Sekä jos sulla on jo muutenkin kyttääjän maine niin ne juipit tietää tarkkaan kenen auto voidaan vastapalveluksena käydä vandalisoimassa -> alkaa miellyttävä kostonkierre josta ei pääsee eroon kuin muuttamalla muualle, jos silläkään.
Näissä tilanteissa harvemmin kannattaa ylipäätään mennä valittamaan suoraan terroristeille ja paljastaa itseään, pääsee itse paljon helpommalla kun vaan toimii anonyymisti, tehtailee jatkuvasti valituksia, soittelee poliisille ja vaatii niitä tutkaamaan, tekee jatkuvasti pientä jäynää jne niin niillä ei ole ketään selkeää vastapuolta jota vastaan voi ruveta tappelemaan. Toki pienellä paikkakunnalla virkakoneisto vuotaa vaan niin pahasti että valittajan henkilöllisyys on varmasti kaikkien tiedossa ennen pitkää.
kaipa niille on noi äiteetkin sanoneet jo muustakin niiden elämöinneistä mutta tietty jokunen lelu on muutenkin ollu tossa tiellä...se pallo on aika hyvä!
kerron sitten miten kävi
Kannattaa kuitenkin ennen palloleikkejä ottaa siihen isännöitsijäänkin kontakti.
Jos nimittäin sattuisi syntymään keskinäinen kiusanteon kierre sinun ja bemaristien välille, isännöitsijän puolen valintaan vaikuttaa mahdollisesti sekin, onko hän ensin kuullut sinulta bemaristien toiminnasta vai bemaristeilta sinun toiminnastasi.
Joka v..n taloyhtiössä löytyy taho, joka on hoitavinaan isännöitsijän tointa, ainakin virallisesti.
Yhtiörekisterin kautta viimestään löytyy hallinnosta vastaavat elimet, jotka tilanteesta riippuen ovat henkilöitä tai byrokraattisia toimijoita.
Joku sen asumiskompleksin/kiinteistön omistaa, olkoon sitten asoy, kaupunki tai jokin asumisyhteisö.
Sitä kautta löytyy taho, joka on vastuussa ko. yhtiön wse asumiskompinaatin asumisviihtyisyydestä, asukkaiden turvallisuudesta ja kiinteistön kunnosta ja sen arvon säilymisestä.
Virallista tietä tuossa on edettävä, jos kerran vastassa on porukkaa, jonka päässä ei ole muuta kuin kusta ja kourulippalakki.
Meillä maalla on muutaman talon pihan läpi menevä tie, jossa on 30 ja 50 kmph rajoituksia, mutta ei ne pakkelibemarien kuskeja kiinnosta - niin lujaa vaan kun uskaltaa - ajetaan... joskus sitte pikkusen osuu sillankaiteeseen ja pääsee aamulehteen, kun henki lähtee koko porukalta.
Jos kyseessä on porukka, joka elää vanhempiensa kustannuksella, niis silloin vanhempien tulisi hoitaa asiat niin, että koheltaminen loppuu. Valitettavan usein vaan samat liemet löytyy sieltä vanhempien päästä...
