SAAB 96 Kustom
Neuni
SAAB 96 Kustom
Viesti Kirjoittaja Neuni »
Joo eli teempä nyt ihan projektitopicin niin ei tarvitse kajakki viilistely -topiccia täyttää kuvilla.
Eli ostin talven projektiksi 76 vuosimallin lievästi kustomoidun kuupan ja hommaa olisi tarkoitus jatkaa. Auto kaipaa uutta maalipintaa ja kone vuotaa öljyä kuin seula :D
Kuva lähtötilanteesta: Kuva
Elikkä eilisen illan kruisailun seurauksena kytkin päätti lähteä kytkinten taivaaseen, noh auto oli tarkotus muutenkin tänään laittaa talliin muuttumisleikkiin talveksi.
Aloitin projektin tänään ja ensiksi kyytiä saivat jouset, niitä lyhennettiin siihen malliin että keula on nykyään 6-7 cm ja perä 4-5cm lähempänä maata. (matalin kohta on pakoputki joka liitää siinä 9cm korkeudessa ja eturipustus noi 13-14 sentissä) sopivan matala siis, kun ottaa huomioon että autossa todennäköisesti tulee kesän kruisailussa olemaan aina paljon populaa sisällä.
Vasaroin myös kitit kuskin ovesta pois ja purin etuvilkut ja maskin. Maski pitäisi kehitellä jostain, valoiksi tulee pyöreät umpiot keltasilla polttimoilla :D
Tilasin myös kattoluukun, täytyy katsoa saako tuohon kattoon asennettua kahta tuollaista luukkua kaltevuuden takia. Yksi siis ainakin tulossa.
Huomenna puran keulan pellit ja sisustan pois. Sisusta maalataan mustalla ja sinnekkin tulossa muutoksia vielä vaikka kuinka, esim hifit tullaan rakentamaan siististi ja hyvistä palikoista.
Tuota konetta en varmaan rupea enään elvyyttämään, vaan tilalle tulee pari vuotta uudempi vähemmän ajettu pannu ja tuo nykyinen jää sit kahdelle kuupalle varaosakoneeksi (jos siinä mitään hyödynnettävää on) Tekniikka käydään läpi kokonaan.
Muttamutta, en jaksa tähän nyt enempää pölistä. Kuvia tulee paljon ja ideoita riittää ja niistä toivottavasti päästään suurin osa toteuttamaankin ;)
96 GL V4 Super -80 *Juhlis*, 95L -75, 900i 2.1 16v Classic -93, 99 turbo -79 & 99 Finlandia -77
veijostin
Re: SAAB 96 Kustom
Onnea vaan projektiin! Näitä ei ole koskaan liikaa. :D Mitä olet suunnitellu poppispuolelle?
Juha K
Re: SAAB 96 Kustom
Viesti Kirjoittaja Juha K »
Eikö olis sama pistää haitarikatto kahden kattoikkunan sijasta? Sopis tyyliinkin mielestäni paremmin? Meinasitko ite väsätä maskin vai? Tsemppiä vaan projektiin, näitä saab kustomeita ei tosiaan ole kyllä liikaa. Mielestäni kajakkikaksikko on parempi kustom aihio kuin amazon tai kupla.
Neuni
Re: SAAB 96 Kustom
Yhdellä luukulla mennään nyt aluks haitarikaton heikon saatavuuden takia..
Ja nyt stooria joka eilen jäi escortdriftingin takia kirjoittamatta :D
Eli autosta on nyt tekniikkaa lukuunottamatta purettu kaikki turha pois, helpottaa vähän suunnittelua ku joka paikassa ei ole edessä kaikkea romua.
Tässä alotuskuvaksi nyt tällainen josta vähän näkee tuota madallusta:
Etuvilkuiksi upotetaan jotkut pyöreät hieman alemmas kuin nuo nykyiset. Maski on vielä vähän avoin, aluksi nyt pyöreät umpiot ja muovimaskin keskiosa vain. Konepeltiin tulee ehkä jotain muutoksia ja kaveri sanoi vetävänsä pinstripet koristamaan autoa :)
Sisustan purin kokonaan poies, etupenkiksi modaillaan takapenkistä sohvapenkki, täytyyhän kustomissa sellainen olla. Kojelauta sai myös kenkää ja sitä ei siis tulekaan enää takaisin vaan mittarit sommitellaan ratin ympäristöön ja tietty tuollaiset lämpösuuttimet ja lämmityslaite jäävät. Verhoilen tuon tulipellin sisäpuolelta kankaalla ja yläosa maalataan ehkä valkoiseksi ja siihenkin tulee sit jotain pientä straippia ehkä 8) Penkkeihin tulee joku villi verhoilukangas, mutta sitä mietitään sit viimeisten juttujen joukossa. Hifeistä sen verran, että ei vielä ihan tarkkaa tietoa. Kaveri on siihen paketin suunnitellu joka asennetaan tässä jossain vaiheessa suurempien muutostöiden jälkeen. Sellainen hyvin soiva paketti tulossa kuitenkin :D
Tuota De "Villaa" autosta löytyi järjetön määrä.. tossa syy miksei tuon puolen vyöt toimineet ollenkaan :D
Flippikeula olis kova sana, sellaista ei ilmeisesti lain mukaan saa tehdä, vai?? ku tossa on keulan pellit jo sopivasti yhtä osaa ni helposti siihen nyt konepellin vielä laittaisi samaan pakettiin :D
Takaikkunaa tässä mietin, joku pieni, mielellään kaksiosainen olis jees..
Tässä joku ilta tulee kuvaa ovista, ne aukeavatkin sitten ensimmäisten saabien tapaan.. :wink:
Vielä kuva nykyhetkestä
Re: SAAB 96 Kustom
ei flippikeula kielletty oo.....
Juha K
Re: SAAB 96 Kustom
Relluosassa on kokonaisia Renault Twingon haitarikattoja käytettynä suoraan hyllystä, jos haitarikaton haluu. (tai ainakin viimeksi oli ku asiasta kysyin). Mahtuuko käsijarru toimimaan sohvapenkin kanssa ilman muutoksia? Itellä kans takapenkin modaaminen etupenkiksi käyny mielessä.
Neuni
Re: SAAB 96 Kustom
Paljonko tollanen katto suurin piirtein kustantaa?
Ton käsijarrun saa toimimaan ihan normaalisti ku ottaa vähän siitä penkin etureunasta pois sen kahvan kohdalta.
Onko varmaa tietoa toi flippikeula? jos on niin sellanen olis aika mahtava kyllä :D
Re: SAAB 96 Kustom
kuplaanhan noita on ikuisuuksia laitettu
Re: SAAB 96 Kustom
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Tää vaikuttaa mielenkiintoiselta! Jännä seurata hommien edistymistä.
Neuni
Re: SAAB 96 Kustom
Eilen sain massattua keulan pellit ja purin sen verran konetta, että sen voi nostaa pois. Tulee varmaankin uusi huollettu kone tässä lähiaikoina ja sit saa siistittyä ja maalattua konehuoneen. Eli helpottuu projekti sen verran, että tekniikkapuolelle ei tarvi laittaa kuin uusi kytkinpaketti.
vuorpe
Re: SAAB 96 Kustom
Viesti Kirjoittaja vuorpe »
Juha K kirjoitti:Relluosassa on kokonaisia Renault Twingon haitarikattoja käytettynä suoraan hyllystä, jos haitarikaton haluu. (tai ainakin viimeksi oli ku asiasta kysyin). Mahtuuko käsijarru toimimaan sohvapenkin kanssa ilman muutoksia? Itellä kans takapenkin modaaminen etupenkiksi käyny mielessä
Mutta mites kun eikös kuuppa ole itsekantavallakorilla...?
Saabiton saabisti
#1470
Juha K
Re: SAAB 96 Kustom
Tämähän se on se ikuisuuskysymys, että saako niitä nyt laittaa vai ei. Pikkuikkunaiseenhan tollasia on saanut jo tehtaalta. Aihetta puitu aiemmin tuolla
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... itarikatto
Re: SAAB 96 Kustom
Onko hommat edistyneet?
Neuni
Re: SAAB 96 Kustom
Joo kyllä, ei tosin mitään sellaista että olisi kuvamateriaalia.
Kone on nostettu irti, sähköt revitty pois korista, kojelaudat sun muut purettu pois, lämppärilaite putsattu ja odottelee maalia. Kuskin puolen oven saranat on saatu vaihdettua kaapparimalliseksi :wink: Ens viikonloppuna ehkäpä kuvaa sit valmiista ovesta.
Tänään tuli kattoluukku, täytyy varmaan kalvottaa sitä tai jotain tehdä ku näyttää niin modernilta.. tai sit pokasaha laulaa escortin katolle :D
Etuvaloja vielä odottelen..
Nyt olis tarkoistus saada maalattua konehuone, laittaa kattoluukku ja modata noi ovet loppuun. Sit kori joutuu ulkosäilytykseen talveksi. Keulan pellit, tekniikka ja jotain tuollaista jää talliin lojumaan ja niitä laitellaan sit kuntoon talven aikana. Keväällä sit heti ku säät sallii niin auto maalaukseen ja kasaukseen.
sami_hifi
Re: SAAB 96 Kustom
Viesti Kirjoittaja sami_hifi »
meinasitko saada leimattua nuilla kaappari ovilla?
