Terve vaan kaikille!
Olen asentamassa eberiä 2002 mallin saab 9-3:een ja tarvis saada
vähän vinkkiä, et mistä on fiksuin ottaa bensa? Voiko ottaa
paluuputkesta tms. vai joutuuko vetään uuden linjan tankilta
asti?
Tietääkö kukaan sähköistä eli saako puhaltimen käyntitiedon
SID 2:sta jostain valmiista liittimestä? Entä miten ohjauksen voi liittää
automaatti-ilmastointiin? Vinkkejä kaivataan!
Eberin laitan toimiin tekstiviestiohjauksella, mutta
olis kiva saada auton oma puhallin/ilmastointi pelittään eberin kanssa yhteen!
eberi
Re: eberi
Asennusohjeista:
ACC: Vedä keltainen johdin ACC-paneelille ja
paina se kiinni liitinkappaleen napaan 3.
9-3: Bensiinilämmitintä ohjataan SIDyksiköllä.
Irrota SID-yksikkö kojelaudasta. Lila
johdin kytketään SID-yksikön napaan 20. Ajastinyksikön
liitin eristetään. Kiinnitä johdotus ilmakanavaan
teipillä.
Eli SID nasta 20 ohjaa lämmittimen (eberin) päälle/pois
ACC:n nasta 3 käynnistää ilmastoinnin. Tämä siis tulee lämmittimen (eberin) ohjausboxista.
Näin olen omani kytkenyt ja lämmintä piisaa.
Jouduin kääntämään tuon SID:in signaalin relellä omassani, mutta mitäs menee asentamaan jotain 80-luvun lämmitintä.
Bensat voi varmaan ottaa paluulinjasta jos lämmitin kestää tämän (ensiasennuslämmitin ottaa paluulinjasta) itse vedin uuden linjan tankista.
Voin lähettää asennusohjeet mailissa jos haluat (pdf-muodossa, sisältää sähkökaavion).
teipillä.
Saabit
- Puretaan: 9-3SC-06
- 9-3SC 1.8t Aut. -07 NoPower
- 9-3Cab Aero Aut. -05 - BioPower
- 9-3Cab Aero Aut. -04 - BioPower
- 9-3SS Aero Man. -03 - BioPower
- 9-3SS Aero Man. -03 - AjoOpetusVäline
Re: eberi
Kiitos vaan hyvistä ohjeista!
Jos viitsit niin kyllä niistä asennuskuvista
varmaan apua olis! Sähköposti osote olis:
jonne.jarventausta@kopteri.net
Re: eberi
Paluulinjasta jos ryöstät bensan, mieleen tulee lähinä sellainen ongelma että paluulinjassa saattaa olla jonkinverran bensapainetta, ja mikäli lämmitin ei ole suunniteltu tällaiseen asennukseen niin siitä voi seurata ongelmia.
Toisaalta, jos T-haaralla ottaa bensat paluulinjasta, niin ei kait siihen kovinkaan paljon painetta pitäisi syntyä...
Minä en kyllä lämmittimistä tiedä tuon taivaallista, mutta itse en lähtis kokeilemaan
Jos jollakin on varmaa tietoa tuosta asiasta niin saa mielellään korjata minun mielipidettä!
Kannattanee kysellä valmistajalta millaista asennusta suosittelevat.
Saabit
