Matalapaine tonnari nykii kiihdyttäessä
Missähän lienee vika?
Koneesta kuuluu normaalia kovempi ääni ja sitten kun lopettaa nykimisen saab lähtee hyvin ohitse.
Re: Matalapaine tonnari nykii kiihdyttäessä
Tulpat, sytkäkasetti? Jos tulppia ei ole lähiaikoina uusittu niin uusiminen ei paljon maksa eikä ainakaan mene hukkaan.
Tulpat ovat uudehkot ja sytytyskasetti kunnossa onko muita ehdotuksia?
eikös siitä koneesta kuulu kovempi ääni jos kiihdyttää "rajoittimelle".Kölli kirjoitti:Missähän lienee vika?
ootko vaihtanut tulpan johdot
Ei liene tarpeellista matalapainetonnarissa.josipan kirjoitti:ootko vaihtanut tulpan johdot
Missähän lienee ne tulupan johot kun en ole niitä löytänyt?
Onkohan kalliittii laettoo uuvet?
Miksi ei ole tarpeellista vaihtaa matalapaine tonnariin kestääkö ne niin hyvin?
Ne ei ole vielä kasvaneet sun autoosKölli kirjoitti:Missähän lienee ne tulupan johot kun en ole niitä löytänyt?
Lada saattais olla sulle passeli peli, näkis ne tulpanjohdot aina kun pellin avaa
Tai potkukelkka!!!
Eipä ole tarpeellista, jos tulpanjohtoja ei ole. Autossasi on nääs suorasytytys. Tuo sytytys- eli DI-kasetti sitten maksaakin reilun 200 euroa, eli kannattaa varmistua että vika on siinä ennen kuin uutta ostaa.
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
#2470
#2470
Pääseekö Ladalla tai potkukelkalla kovempaa kuin saabilla?jara kirjoitti:Ne ei ole vielä kasvaneet sun autoosKölli kirjoitti:Missähän lienee ne tulupan johot kun en ole niitä löytänyt?
Miksi ei ole tarpeellista vaihtaa matalapaine tonnariin kestääkö ne niin hyvin?![]()
Lada saattais olla sulle passeli peli, näkis ne tulpanjohdot aina kun pellin avaa![]()
Tai potkukelkka!!!
Entäs jos vika onkin turbossa!
Vaikkapa sellainen pieni vika, jonka takia matalapaine turbosta lähtee liikaa paineita ja sentakia se katkaisee kokonaan polttoaineen syötön, siksi ettei kone hajoaisi.
Turbohan voi seota jos se pieni mustaletku turbon alapuolelta menee poikki silloin se lisää paineita ja matalapaine turbo antaa huomattavasti enemmän paineita (pitää löytää emäntä paineita purkamaan) jolloin saab kiihtyy aivan erilailla kunhan lopettaa nykimisen.
Jos kyseessä on fuelcutin aiheuttama nykiminen niin kannattaa tutkia hukkaporttia. Mahdollisesti ruostunut jumiin.
Kuulostaa varmaan ihan hölmöltä, mutta polttoaineen suodatin tuli mieleen. Milloin olet vaihtanutt?
Tai kaasarissa jotain sontaa.
