NG 900S -96 Ei starttaa
reino
Viesti Kirjoittaja reino »
Saabiin on nyt vaihdettu pari relettä(ratin alla),sekä virtalukon pohja.
Pohjan vaihdon jälkeen mittaristonvalot kirkkaammat,mutta ei starttaa eikä edes yritä pyörittää vaikka rele kytkee!
Kun laitan virrat päälle jää palamaan check engine,varoituskolmio,öljyn sekä akun varoitusvalot!
Öljyä on tarpeeksi ja akku on täys!
Aikasemmin välillä lähti käyntiin, kun laittoi ensin virrat päälle ja sitten starttasi,myöhemmin starttas epäsäännöllisesti!
Alkaa olla keinot vähissä!
Eurokossu sille joka keksii vian syyn! :twisted:
Saabisti -77
Re: NG 900S -96 Ei starttaa
reino kirjoitti:Eurokossu sille joka keksii vian syyn! :twisted:
Testaappa startti, syöttämällä virtaa akulta suoraan startin plusnapaan, startti sökö/johdoissa katkos. Mites moottorin maadoitukset?
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
reino
Kaveri tulee kattomaan kun kerkee,osaatko kertoa missä menee moottorin maadotukset?
MrG
Viesti Kirjoittaja MrG »
reino kirjoitti: Kun laitan virrat päälle jää palamaan check engine,varoituskolmio,öljyn sekä akun varoitusvalot!
Muistaakseni noiden kuuluukin sammua vasta sitten kun moottori on käynnissä.
reino kirjoitti: Aikasemmin välillä lähti käyntiin, kun laittoi ensin virrat päälle ja sitten starttasi,myöhemmin starttas epäsäännöllisesti!
Jos startille tulee herätevirta siitä ohuesta johdosta mikä menee solenoidiin, eikä mitään tapahtdu on vian pakko olla starttimoottorissa.
Jos maadotuksissa on vikaa, niin sillon kyllä yleensä jostain nousee savu :D
vpekkanen
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja vpekkanen »
Onkohan tässä casessa tultu mihin lopputulemaan? Itsellä just vastaavanlainen tapaus, sillä erotuksella että starttimoottori on vaihdettu mutta virtalukon pohjaa ei vielä. Naksaus kuuluu kyllä kun koittaa startata. Sitten kun hetken odottaa kuuluu "plim plom", liittykö se koko asiaan, en tiedä...
konepyorailija
Viesti Kirjoittaja konepyorailija »
Plimplom on ihan normaali ääni, ilmoitus siitä että tietokone on tarkistanut kaiken olevan kunnossa.
Jos startatessa kuuluu naksaus ei vika todennäköisesti ole virtalukossa vaan jossain muualla?!?!?!
NYT AJETAAN:Polo -98, Mondeo farkku -01 "TAHTOO OG AERON"
EX AUTOJA:900 S TURBO -96, 900i 8v -85, 900i 16v -89, 900se -95
Sekä noin 100 muun merkin edustajaa.
MrG
Todennäkösesti vika on starttimoottorissa tai akun ja startin välisen kaapelin liitännöissä.
är.jii
Viesti Kirjoittaja är.jii »
Jos naksaus kuuluu starttimoottorista, niin solenoidi ei lyö päälle (hiilet kulunu) .Tarkista onko akunkengät kunnolla kiinni.
samakaitsensitteonniinväliä, millä ajaa
900 cab -95
9-3 se -01
9-3 Ttdi -11 9-3 cab -08 aero hirch
siiseli
Viesti Kirjoittaja siiseli »
Onko kyseessä kunnostettu startti? Eivät välttämättä ole aina kunnossa :) Parivuotta takaperin sain väärän merkkiseen autoon vasta kolmannella yrittämällä toimivan laturin...
#3834
