Vinkkejä tarvis?
Vinkkejä tarvis?
Joo elikkäs sellasta lähtisin kyseleen, et tossa eilettäin ilmeni sabassa oudohko ilmiö, joka ilmeni ihan yhtäkkiä? Ajelin autolla about kokopäivän ilman minkäänlaisia ongelmia ja sitten tuossa illantuimaan kävin asioilla ja sammutin auton hetkeksi. Tähän mennessä ei ollut havaittavissa minkäänlaisia oireita autossa, että jotain kivaa on taas luvassa?!
Auto oli noin 5minuuttia sammutettuna ja kun rupesin autoa starttaan niin eipä tapahtunu yhtään mitään? No siinä yritin sahata sämpylää käyntiin pari kertaa ja startti jopa alkoi pitään normaalia ääntä, muttei auto käynnistynyt? Sen jälkeen annoin olla sammuksissa sen 10minuuttia ja kokeilin uudelleen vähän paremmalla menestyksellä, jonka tuloksena auto pärähti käyntiin vaivalloisesti? (aivankuin auto ei saisi bensaa?)
Auton lähtiessä käyntiin ajelin kohti kotia, mutta jo noin kilometrin jälkeen auto alkoi tukehtua kaasuun, mutta pysyi silti käynnissä? Sain auton ajettua pihaan, avasin konepellin, että jos tutkiessa sattuisi jotain epämääräistä heti kättelyssä silmään? Mutta eipäs sattunut mitään!
Auto porskutti tyhjäkäynnillä ihan normaalisi, ilman minkäänlaisia outoja ääniä sen muutaman minuutin, kunnes koneenkäynti heikkeni huomattavasti ja yritin pitää kaasulla autoa käynnissä, mutta se sammui?
Huomasin vikaa tutkiessa sen, että ajovalot paloi todella himmeästi eikä auto saanut kunnolla virtaa, siitä voisikin epäillä et sähköpuolella on jotain häikkää? Erityisesti ihmetyttää että, kun kone oli kuumana ja flekti rupesi konetta jäähyttään, koneen ollessa sammuksissa niin flektin toiminta loppui sekunneissa ihan tyystin? En ole vielä ehtinyt vikaa lähteä paikantaan ja siksi juuri täällä kirjoitan, et jos joku osaisi lonkalta heitellä hyviä vinkkejä, mistä lähteä purkaan tätä tilannetta?!?
sämpylä
Re: Vinkkejä tarvis?
Allekirjoituksen iivari? Luulisin ettei ainakaan saa bensaa kunnolla, kun sanoit viestissäsi että meinasi tukehtua.
Ajovaloissa saattoi kiusata virran vähyys, kannattaa koittaa.
onhan autossa yleensä akku onhan?
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Joko akku on tullut tiensä päähän, tai ne MAADOITUKSET siinä etupalkissa.
antti.hakamaa
akun kaapeleita ja maadoitusta lähtisin tarkastamaan, sekä mittaisin että lataako laturi ollenkaan.
Kyllä kait tuohon on joku vuosi sit ostettu akku, en sit tiedä onko se viety?
auto lähti tänään käyntiin ilman pitkää sahausta mutta laturin valo välähteli?
Pitää kattoa laturinhiilet tosta ensimmäisenä ja lähtee sit kattoon ne maadotukset?
sämpylä
Hapettunut akunkenkä voi myös vaikeuttaa akun latautumista kummasti, nimim. kokemusta on.
9-5 Wagon -07 900 T16 -91
Tuossa tutkiskelin vikaa niin löysin katkeutuneen maadoitusjohdon? Toinen pää menee moottorin kylkeen ja toinen näemmä näyttäs kuuluvan laturiin siihen hiilien yläpuolelle, ainakin siitä löytyi katkennut kenkä?
sämpylä
antti.hakamaa
siinähän se vika sitten oli laturi ei lataa ilman maadoitusta ja virran vähyys taas johti auton huonoon käyntiin.
antti.hakamaa kirjoitti:siinähän se vika sitten oli laturi ei lataa ilman maadoitusta ja virran vähyys taas johti auton huonoon käyntiin.
Hahahaa eipä päästy noin vähällä prkl...
sämpylä
Ajattelin nyt jatkaa tähän koska tarviis apua koskien laturia.
Eli ongelmana on ollu jo jonkin aikaa että jokin purkaa akkua ja laturi
ei lataa ennen kuin antaa kunnolla kierroksia ja huomasin myös että kun virrat laittaa päälle niin latauksen merkkivalo ei pala. Poltinhan sieltä puuttui mutta kun sen sinne sitten laitoin rupesi latauksen merkkivalo palamaan kokoajan mutta sammui kun virrat laittoi päällä. Mittasin herätevirta johdon ja ei tullut jännitettä. Mutta siihen laturissa olevaan liittimeen johon herätevirta johto siis laitetaan tulee 12v(eli sähkö tulee laturilta merkkivalolle eikä merkkivalolta laturille. Eli vaikuttas että laturi on rikki, mutta voiko sitä korjata ja voiko se purkaa akkua?
Saab 900 T16
Pessi kirjoitti:Ajattelin nyt jatkaa tähän koska tarviis apua koskien laturia.
Voihan laturin korjata, mutta henk.koht kokemuksella ostasin uuden tai käytetyn jos ei raski uutta ostaa... Mulla tämän otsikon viaksi ilmeni se katkennut herätinjohdin ja ammattilaisten tutkimisella virranjakaja oli sökönä ja kun se vaihdettiin, niin on auto toiminu kuin unelma! Mutta palatekseni sinun kysymykseeni niin jos laturi toimii heikosti niin autohan toimii aukunvirroilla ja laturinvalo syttyy kun laturi ei lataa kunnolla ja ilmoittaa akun olevan vähissä eli tuntuisi että laturi on sökönä? Oletko hiilet katsonut?
sämpylä
Kyllä, hiilet ja säädin on vaihdettu uuteen mutta ei auttanut.
Lähinnä ihmetyttää miten laturin herätevirta liittimeen(siis joka on laturissa ei johtoon) tulee 12v vaikka herätevirtajohto on irti. Ja johtoon siis ei tule.
Saab 900 T16
Vikaa johdossa, mittariston jännitteensyötössä tai polttimossa. Latausmerkkivalo pitää syttyä kun sen herätevirtajohdon irrottaa laturista ja maadottaa johdon.Pessi kirjoitti:Ja johtoon siis ei tule.
Eli poltin paloi vaikka avain ei ollut virtalukossa.Pessi kirjoitti:Poltinhan sieltä puuttui mutta kun sen sinne sitten laitoin rupesi latauksen merkkivalo palamaan kokoajan mutta sammui kun virrat laittoi päällä.
Saab 900 T16
