Keskuslukitus päätti kadota, manuaalilukitus toimii vielä
yason
Viesti Kirjoittaja yason »
Ja tässä noita kosteusongelmia ratkoessa keskuslukitus päätti kadota pakkasten tullen. Ei kylläkään olleet ensimmäiset pakkaset tuolla autolla, edellisistä selvittiin mainiosti. No, tuleepahan tämäkin Saab tutuksi... :o)
Oireita ja faktoja:
  • Kuskin lukosta voi avata ja lukita oven manuaalisesti, muiden ovien lukot eikä bensatankin luukku avaudu.
  • Kuskin ovesta voi käsin vetää nupin ylös ja alas, mutta muiden ovien lukot ei reagoi.
  • Kokeilin kahdella eri avaimella, mutta mekaniikan osalta kaikki toimii ok.
  • Autossa ei ole keskuslukituksen kauko-ohjausta, ihan avaimella toimiva systeemi.
  • Tarkistin kaikki olennaiset sulakkeet kuskin oven vierestä ja normaalit sulakkeet moottoritilasta (en isoja sulakkeita eikä releitä, kun en jaksanut selvittää, pitääkö akku napata irti sen takia).
  • Edellisestä voi päätellä, että samoissa sulakkeissa majailevat penkinlämmittimet ja vahvistin toimivat, mikä on myös empiirisesti todistettu.
  • Ilmeisesti autossa on (Saabin?) häly, koska joskus olen söhlännyt takaluukkua auki pidempään tavaroita käsissä, ja töötti ja vilkut ovat alkaneet huutaa. Tämä keskuslukituksen puute ei ole ainakaan vielä aiheuttanut mitään hämminkiä tuon hälyn kanssa.
  • Suihkuttelin CRC:tä etuovien sähköliittimiin, tuloksetta. Kivaa oli.
Kysymyksiä:
  • Keskusohjauksen ohjausyksikkö pitäis olla jossain apparin lattialla reunalla? Ei löytyny. Eli siis missä?
  • Edellistä hipoen, mikä on se musta iso muovimötikkä apparin jalkatilassa vasemmalla puolella? Sekö etsimäni ohjausyksikkö juuri?
  • Kun löydän ohjausyksikön, voiko sen nypätä irti / tarkistella liittimiä ilman pelkoa hälyn tai mahdollisen ajoneston laukeamisesta, vai pitääkö tehdä jotain erikoista ensin?
  • Millä kuskin oven verhoilumuovin/pahvin saa irti? Oven alareunasta löysin kaksi isompaa torx-ruuvia, mutta niiden avaamisella ei paljon sisäpahvit vielä irtoilleet. Kahvat ja kotelot on todella nerokkaasti muovailtu, missään ei näy yhtään mitään ruuveja tai reikiä, joista tota oven sisusta vois koittaa saada irtoamaan.
etukäteen kiittäen,
t:s
yason
Re: Keskuslukitus päätti kadota, manuaalilukitus toimii vielä
9-5T kirjoitti:Autosi lienee Saab ja osiosta päätellen ehkä ng900 tai 9-3 mutta vaivautuisitko kertomaan sen kun systeemi on täysin eri.
Heh, no jotakin tietenkin piti unohtua. NG900 (M94).
t:s
yason
9-5T kirjoitti:Veikkaan ainakin mikrokytkintä kuskin ovessa syylliseksi(ehkä moottorikin jos se päättää muiden ovien aukaisun), omassa sama ongelma eli pikkupakkasella hälytin hälyyttää eikä muut ovet aukea mutta kun saa avaimella kaiken liikkumaan sammuu hälytys ja muutkin ovet aukeaa lukituksesta. Boksi on oikean A-pilarin juuressa seinällä. Lähipäivinä on tarkoitus ehtiä korjaamaan.
Tuolta kuskin ovesta ajattelin itsekin lähteä ensin tutkimaan.
Meillä ei kyllä ole ihan sama ongelma, sillä minulla muutkaan ovet eivät toimi kuin manuaalisesti. Eli on vaan lukitus, ei keskuslukitus ;)
Teukka.k
Viesti Kirjoittaja Teukka.k »
Kannattaa tarkastaa myös oveen menevät piuhat, etteivät ole hankautuneet poikki oven saranoinnin läheltä.
Saab 9-3 2.2Tid -99 475tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 485tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 240tkm Varaosiksi
yason
Teukka.k kirjoitti:Kannattaa tarkastaa myös oveen menevät piuhat, etteivät ole hankautuneet poikki oven saranoinnin läheltä.
Ja nyt taas toimi laakista, hetken verran. Sitten ei toiminut, kunnes lopulta taas toimi kerran. Hyvä homma, että mekanismi toimii vielä!
Päättelen siis, että kuljettajan ovennupin ohjaamassa virtapiirissä on huono tai hapettunut mikrokytkin tms. joka ohjaa varsinaista keskuslukitusta. Tuurilla toi vois mennä pelkästään sillä, että suihkuttaa CRC:tä kosketuspintoihin tai pahimmillaan pitää putsata tai vaihtaa kytkin uuteen. Tällä hypoteesilla siis mennään.
Mutta toi ovi pitäis saada purettua. On se vaan pirun jännästi kasattu! Takaluukun kytkin irrotettu, oven sisäkahva irrotettu, lukon avausvipu irrotettu, ja kaikki alta paljastuneet ruuvit kierretty auki. Sisäoven alta kaksi ruuvia irrotettu. Vähän pahvit tutisee, mutta pysyvät sitkeästi kiinni jossain. Onko joku joskus avannut ton?
patse
Viesti Kirjoittaja patse »
1. Irrota tavaratilan luukun avauspainike.
2. Irrota avauskahvan kiinnikkeen peitekansi ja irroita kahva.
3. Irrota ulkopuolisen taustapeilin peitekansi. (en muistaakseni ole irroittanut -> pitäisi onnistua ilmankin)
4. Irrota sulkukahvan peitekansi.
5. irrota oviverhoilua kiinnittävät ruuvit
6. vedä oviverhoilu irti (kiinnitetty kiinnittimillä, oven ja verhoilun välistä) ja nosta se irti lukkonupista.
Asennus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä :)
yason
patse kirjoitti:1. Irrota tavaratilan luukun avauspainike.
Tehty.
patse kirjoitti:2. Irrota avauskahvan kiinnikkeen peitekansi ja irroita kahva.
Tehty.
patse kirjoitti:3. Irrota ulkopuolisen taustapeilin peitekansi. (en muistaakseni ole irroittanut -> pitäisi onnistua ilmankin)
Jaah, tuostakinko se vielä panttaa.
patse kirjoitti:4. Irrota sulkukahvan peitekansi.
Tehty, jos sisäpuolista ovenkahvaa meinaat? Kahvan päällys oli vähän tiukassa, mutta lähti kuitenkin.
patse kirjoitti:5. irrota oviverhoilua kiinnittävät ruuvit
Kaikki löydetyt ruuvit irrotettu.
patse kirjoitti:6. vedä oviverhoilu irti (kiinnitetty kiinnittimillä, oven ja verhoilun välistä) ja nosta se irti lukkonupista.
Jaah, no tätä en tiennyt. Ilmankos se ei ole ollut lähteäkseen, jos se pitää vielä jotenkin kammeta irti. Sormilla koitin kevyesti nykiä pahvia irti, mutta ilmeisesti joku puu- tai muovitikku vois olla hyvä, jos kiinnittimet on yhtä hyviä kuin muualla autossa.
patse kirjoitti:Asennus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä :)
Ja yleensä jää vielä vielä varaosiakin yli! ;)
Kiitoksia, katon heti huomenna, jos ei sada!
