Annitrol -ruosteenpoistoaine
kimmoisa
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Terve!
Kyselisin tuosta Annitrol -ruosteenpoistoaineesta, että onko se hyvää?
Eli tekeekö sillä mitään, lähteekö ruoste?
SAAB
2.3TT
Re: Annitrol -ruosteenpoistoaine
Viesti Kirjoittaja 2.3TT »
Biltemasta saa halvalla litran purkissa ruosteenpoistajaa joka sisältää fosforihappoa.Oli peukalonpään kokonen maaliton kohta joka oli ruostunut, eka hinkkasi ruosteet pois, sitten happo syömään ruostetta(muuttuu mustaksi/kuolee).Sitten uusi huuhtelu/nopea kuivaus(hiustenkuivaaja)/ maaliliikkeestä nopeimmin kuivuvaa ferrexiä(auto ym)/ auton omaa maalia/lakkaa päälle ja siihen loppu ruostuminen.Eka kokeilin jotain ruosteenpoistajaa autoliikkeestä, ja johan 3 kuukauden päästä maali kuprusi.
Eli noi lääkkeet on toiminu itellä.
wesku
Viesti Kirjoittaja wesku »
Mitä etua näistä aineista on verrattuna siihen että hioo ruosteen pois ja laittaa vain maalia päälle ?
Hiomalla ei saa kaikkea ruostetta pois? Tai saa, mutta jäljelle jää liian vähän peltiä?
2.3TT
Vaikka hioo vesihiomapaperilla puhtaan näköiseksi, niin eipä se ruoste sieltä kokonaan katoa. Eli jäljelle jäävä näkymätön ruoste muuttuu kemiallisessa reaktiossa pysähtyneeksi vasta ruosteenpoistolitkulla, huomaa sitte kun sitä ainetta tuikkaa siihen syömään sitä ruostetta.Ferrexiä(ruosteenesto-maali) päälle niin pitäis olla aika hyvin hoidettu, voi se kyllä siltikin jäädä elämään, mutta itsellä tehty noin 2v sitte eikä ole sen jälkeen elänyt, suosittelen.Ei tosin kadonnut kokonaan kotikonsti hiekkapuhalluksellakaan, sekin on koitettu, mutta noilla mömmöillä pitäis päästä pitkälle.
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Kirkas hiottu pelti ei ole täysin tasainen, niissä pienenpienissä koloissa on ruosteenalkuja. Fosforihappoa taikka Noveroxia niin häipyy ne pienet alut ja sitten kun saa tiiviin maalipinnan niin ei lähde pelti maalin alta.
AnttiH9-3
Viesti Kirjoittaja AnttiH9-3 »
Mitenkäs isoihin kohtiin pitäisi tuommoisia kaksikomponenttipolyesteritäytteitä laittaa lopullisen paikkamaalin/lakan alle? Itsellä pikkuvarpaan kynnen kokoinen ruosteenkohta ovessa ja on vähän korjausmenetelmät hakusessa.
2.0t Biopower 9-3 -09
ex 2.3Aero 9000 -96; ex 2.0Aero 9-3 -00; ex 2.0t 9-3 -02
#7314
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Kittiä laitetaan, jos metallipinnassa on selkeitä syöpymiä, muuten pintaa ei saa tasaiseksi. Ulkonäköseikka.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Make76
Viesti Kirjoittaja Make76 »
Nostetaanpas taas vanhaa esille.
Omassa autossa toiselta puolelta takaa alkaa kaari jo vähän kupruilemaan. Kaveri oli omaan caravelleen laittanut ruosteen päälle fosforihappoa ja ruosteen leviäminen oli häipynyt. Nyt sitten aloin googlaileen enemmän aiheesta ja tämä Annitrol hyppäsi esille.
Aikomukseni on loman aikana hakea motonetistä kyseistä ainetta purkki. Ajattelin isoimmat ruosteet kaaren sisältä hioa pois ja sivellä Annitrollia päällä tarpeen mukaan. Huuhtelen aineen pois, pohjamaali ja suhauttaa kivensuojaa spraytä päälle.
En ole mistään tälläisestä lukenut, mutta olisko hullua laittaa sikaflexiä vielä päälle?
Ei pääsis paska enään rakoihin
Saab 93 S, vm. 2000, stage3, t5 moottori t7 mv
nittifemma
Viesti Kirjoittaja nittifemma »
UP
Ominaisuudet: ANNITROL on nopeasti vaikuttava ja tehokas ruosteenpoistoaine, joka poistaa
ruosteen rauta- ja teräsesineistä vahingoittamatta itse metallia. ANNITROL
vaikuttaa nopeasti. Se tunkeutuu helposti huokoisiin ruostekerroksiin, mutta
sisältää tiettyjä inhibiittejä, jotka estävät puhtaan teräspinnan vaurioitumisen.
ANNITROL ei muodosta vahingollisia eikä myrkyllisiä höyryjä.
Käyttöalue: ANNITROLilla käsittelystä pinnasta tulee täysin ruosteeton. Pinnalle
muodostuu fosfaattikerros, joka antaa erinomaisen pohjan maalaamiselle ja
öljyämiselle.
Käyttötapa: Ruosteen poistaminen ANNITROLilla suoritetaan tehokkaimmin kastamalla
käsiteltävä esine. Altaan pitää olla muovia, lasia tai kiveä. Galvanoitu ei käy.
ANNITROL-huuhtelu voidaan suorittaa minkälaisessa huoneistossa tahansa,
mutta huuhteen lämpötila ei saa laskea alle +10 ºC.
ANNITROLia toimitetaan käyttövalmiina, jonka vuoksi sitä ei yleensä pidä
laimentaa. Erikoistapauksissa voidaan kuitenkin toimittaa konsentraattia, jota
laimennetaan vedellä suhteessa: 1 osa konsentraattia +1,9 osaa vettä.
Puhdistettavien esineiden tulee olla rasvattomia. Niitä liuotetaan ½ - 24 t.
ruostemäärästä riippuen. Sekoittaminen ja lämmittäminen, korkeintaan +60 ºC,
lisää huomattavasti vaikutusta. Annitrol-käsittelyn jälkeen huuhdellaan esineet
vedellä, johon mielellään lisätään 4 % DINITROL 510. Ruosteeton ja kuiva
pinta suojataan ruosteelta tarvittaessa levittämällä sopivaa DINITROLvalmistetta.
ANNITROLia voidaan myös sivellä, mikäli esineen koko tai muoto
estää kastamisen. Tällöin on ensin harjattava kaikki irtonainen ruoste pois,
jonka jälkeen ANNITROLia sivellään runsaasti. Pinta sivellään toistamiseen
kunnes kaikki ruoste on poissa.
-*-Elämä on-*-
