Kenraalin konsernisoitin
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Kuriositeettina kysyisin, onko tuo vm2006(?)-> GM:n konsernisoitin yhtään parempi verrattuna vanhaan ES1:een? Siis ei se Bosen kaiuttimilla varustettu vaan ihan perussysteemi?
9-3 Cabriolet SE -00
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
kalle37
Re: Kenraalin konsernisoitin
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
tsaarela kirjoitti:Kuriositeettina kysyisin, onko tuo vm2006(?)-> GM:n konsernisoitin yhtään parempi verrattuna vanhaan ES1:een? Siis ei se Bosen kaiuttimilla varustettu vaan ihan perussysteemi?
Ainakin 4 kaiuttiminen versio on vähän huono ääniltään. Bassoa ei ole juuri lainkaan.
Olis kyllä kiva tietää miten bassoa sais lisää. auttasikohan ovikaiuttimet jotain :?:
Tarviikohan silloin lisätä joku vahvistin vai mitäs pitäis tehdä.
Seuraavaksi kysytään että mikä järjestelmä.
Ei kyllä hajuakaan, vai olisko se 70 järjestelmä
Ei saisi verrata, mutta edellisen auton ford focusen perus cd-soitinkin oli huomattavasti parempi ääneltään.
Puutteita oli siinäkin esim mp3 toistoa ei ollut :?
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Ristom
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Tuskin siinä ES1-SS1:ssä mitään parannusta on, mutta ES1-SS2 on huomattavasti parempi. Diskantteja ei kansanmalleihin edelleenkään myydä, mutta ne oli taas helppo kolvata.
SS2-puolella etuovien bassot soi fader edessä ja takana, keskiasennossa kaikista vahvimmin. Vaikuttaa, että olisi tuplakelalliset bassot..? Jos uutta on ostamassa, niin SS1:stä ei saa edes harkita.
Twarrior
Viesti Kirjoittaja Twarrior »
Todellinen oikea kysymys on se että onko tuossa konserniradiossa matalia taajuuksia leikattu kuten vanhemmassa. Mikäli leikkausta ei ole tehty, saa järjestelmästä halvalla ja pienellä vaivalla hyvän josta taas seuraa se etten laittaisi lanttiakaan merkkikohtaisiin yleensä huonoihin kaiuttimiin.
BMW 325i E90 MysticBlau, BMW 116i E81 Alpinweiss
Ex. Baijer 330dT E91, 325iA E90, 316ti E36;Ex. SAAB 95STW, 93 SportSedan MY05
#3261
Turbo Sensonic
Twarrior kirjoitti:Todellinen oikea kysymys on se että onko tuossa konserniradiossa matalia taajuuksia leikattu kuten vanhemmassa. Mikäli leikkausta ei ole tehty, saa järjestelmästä halvalla ja pienellä vaivalla hyvän josta taas seuraa se etten laittaisi lanttiakaan merkkikohtaisiin yleensä huonoihin kaiuttimiin.
Sitä en tiedä, onko noita taajuuksia leikattu, mutta kaiuttimet eivät ole vielä alkaneet rämisemään 150W:n audiojärjestelmässä ja 6 CD:n jukeboksi näyttäisi pelaavan luotettavammin kuin Saabin aiemmassa "omassa" audiojärjestelmässä.
Konsernimankan hyviä puolia on se, että sen tilalle voi laittaa melkein minkä tahansa 2 unitin mankan. Esim. Kenwoodilta löytyy näppärä laite, jossa on navit, DVD -soittimet jne.
Edit: niin, meikäläisellä vertailupohjana ovat olleet 9-3SS vm. 2005 150W:n ja 9-3SC vm. 2009 150W:n audiolaitteistot.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Twarrior
Turbo Sensonic kirjoitti: Konsernimankan hyviä puolia on se, että sen tilalle voi laittaa melkein minkä tahansa 2 unitin mankan. Esim. Kenwoodilta löytyy näppärä laite, jossa on navit, DVD -soittimet jne.
Tuon allekirjoitan ja todennäköisesti myös soittimen vaihtaisin. Myös Pioneer valmistaa sopivaa soitinta... Saabcentralin puolella noita vaihtoja ovat tehneet ja hyviä on tullut. Saa DVD ja Navi aavistuksen halvemmalla kuin Saabin omalla systeemillä :)
#3261
tsaarela
Miten muuten tuo uusi soitin suhtautuu siihen CAN -väylään? SaabCentralista katselin, että vanhassa systeemissä joutuu kikkailemaan sen optisen liitännän kanssa, mikäli soittimen haluaa irroittaa ja sen jälkeen vielä saada auton käyntiinkin. Ei siis riitä, että soittimesta "ottaa eron" TechII:lla, vaan CD-soittimeen tulevaan optiseen liitäntään pitää tehdä loopitus.
#621
Ristom
Vaikuttaa mielenkiintoiselta, siis että pitää olla katkeamaton optinen väylä, jotta auto pysyy käynnissä??
07- etuovien kaiuttimiin sain asteen lisää hajua:
On 2 ohmiset, viittaako kahteen neliohmiseen puhekelaan/kartio??? Vai onko 2 ohmisia yhdellä käämillä olemassa?
Toisaalta, ei taida oveen tulla kuin yksi johtopari, jolloin ei voi olla kahta puhekelaa erikseen etu- ja takasignaalilla? Etuoven kajarit joka tapauksessa soi fader edessä ja/tai takana.. - Olisiko kanavasummausta vahvistimella..??
uusi93
Viesti Kirjoittaja uusi93 »
Ristom kirjoitti:Vaikuttaa mielenkiintoiselta, siis että pitää olla katkeamaton optinen väylä, jotta auto pysyy käynnissä??
Tuossa vanhassa VM03-06 on tuo optinen järjestelmä ja 07-> ei ole, joten näissä uudemmissa ei tarvitse välittää optisen väylän eheydestä. Tosin muistelisin omista kokemuksista VM03 auton kanssa, ettei optisen väylän katkeaminen ihan auton käynnistymistä estä, mutta mitään ei audiolaittestosta kuulu, jos siinä on katkos. Nuo etuovien kaiuttimethan on SS/SC:ssä olleet aina 2 ohmiset ja olen ymmärtänyt että niihin ei ole muutoksia tullut missään vaiheessa. Ainoastaan Bosessa on eri kaiuttimet ja tuon sisustan faceliftin yhteydessä eristystä/kaiuttimien kiinnitystä on parannettu, joten eivät rämise niin helposti kuin aiemmissa vuosimalleissa. Tämä siis minun käsitykseni mukaan, eli korjatkaa jos olen väärässä...
tsaarela kirjoitti: Miten muuten tuo uusi soitin suhtautuu siihen CAN -väylään?
Ei vaikuta CAN-väylän toimintaan mitenkään radion poistaminen. Testerillä tosin saa virheen esiin, kun radio on poistettu mutta mitään varoitusta se ei anna ja ei vaikuta uuden radion toimintaan.
