aero tonnarin bpumppu
terveeks vaan, piti tännekkin rekisteröityy. tuosta aerotonnarin pumpusta koitin searchilla tietoo hakee mutta ei ottanu silmään, jotta paljonkohan se virtaa? olikos se walbron valmistama?
Re: aero tonnarin bpumppu
Sama walbro on kaikis T5 tontuis. Stage hommiin pukkaa ihan tarpeeks.santikko kirjoitti:terveeks vaan, piti tännekkin rekisteröityy. tuosta aerotonnarin pumpusta koitin searchilla tietoo hakee mutta ei ottanu silmään, jotta paljonkohan se virtaa? olikos se walbron valmistama?
mikäköhän walbro se on, on yks aero tossa purettuna, moottori menee toiseen aihioon, ja nissanista paukahti pumppu. mutta eiköhän saabin pumppu +300hp pumppaa soppaa ainaki tarpeeks? nipponin räyskässä ny on vaatimattomat 250hp tulossa, niin siihen ny varmasti riittää.mutta mikäs pumppu aeron pataan tilalle? siitä olis hakusessa @300hp, vakiollako vai varmanpääle? helpompi ja halvempi on pumppu vaihtaa ko mäntä, vaikka ton kyllä kiihdytyksessä bpaineissa huomaa heti jos pumputin ahistaa.
mul ois yks 200 nissanin pumppu hyllyssä jos kaipaat sellaista...
Kuten sanottu vakio walbro riittää stageihin ja niitä saa motonetistä. asennustarvikkeiks puol metrii 8mm bensaletkua ja pari klemmaria.santikko kirjoitti:mikäköhän walbro se on, on yks aero tossa purettuna, moottori menee toiseen aihioon, ja nissanista paukahti pumppu. mutta eiköhän saabin pumppu +300hp pumppaa soppaa ainaki tarpeeks? nipponin räyskässä ny on vaatimattomat 250hp tulossa, niin siihen ny varmasti riittää.mutta mikäs pumppu aeron pataan tilalle? siitä olis hakusessa @300hp, vakiollako vai varmanpääle? helpompi ja halvempi on pumppu vaihtaa ko mäntä, vaikka ton kyllä kiihdytyksessä bpaineissa huomaa heti jos pumputin ahistaa.
onko ne staget jotain syötävää?
Se on sitä, kun ei vaihdeta suuttimia tai turboa, ainoastaan nostetaan ahtopainetta ja mahdollisesti syöttöä suuttimien virtauksen rajoissa.
Viriputkat myyvät virityspaketteja eri tasoina, eli stageina. Stage 1 lievin ja siitä ylöspäin.
Ville Jouppi #1780
Sanoo kuka?Jope kirjoitti:Se on sitä, kun ei vaihdeta suuttimia tai turboa, ainoastaan nostetaan ahtopainetta ja mahdollisesti syöttöä suuttimien virtauksen rajoissa.
Taitaa olla yleinen tyyli ettei niitä rekisteröidä mitenkään(johtunee varmaan hinta/teho suhteesta joka voisi toki olla parempikin)....Sanoo kuka? Eikö valmiita "stageja" muka ole eri turboilla, suuttimilla, jopa männillä jne.?
Eli suomeksi kyllä se sen vajaa 300hv sillä tuottoa ainakin saat.Sama walbro on kaikis T5 tontuis. Stage hommiin pukkaa ihan tarpeeks.
Tässä yhteydessä oli just noista LASTUVIREISTÄ kyse stegityksenä, niin selitin sen auki.Tri-Lo kirjoitti: Sanoo kuka? :wink: Eikö valmiita "stageja" muka ole eri turboilla, suuttimilla, jopa männillä jne.?
Hyvä että kuitenkin nyt on selvillä että yli stage 3:n mentäessä menee palikkaa vaihtoon jo enemmän.
Ville Jouppi #1780
