Missä päin muuten ko.auton lapsilukot tarkalleen sijaitsevat (joudun puhelimessa neuvomaan naisihmistä
Tonnarin lapsilukot
Tonnarin lapsilukot
Auto on 9000 CS 1996. Takaovet eivät aukea sisältä. Yritin Etsi-toiminnolla löytää vastausta, mutta tuloksetta. Itse ajattelin vian olevan yksinkertainen eli lapsilukot olisivat päällä!
) ja miten ne saa päälle / pois päältä?
900S 2.3 Talladega 1997
Re: Tonnarin lapsilukot
Siellähän ne vivut on lukkomekanismin kupeessa oven takareunassa. Muistaakseni niissä on vieläpä semmoinen oranssi nuoli ja isopäisen ihmisen kuva osoittamassa lapsilukkoasentoa.
Ville Jouppi #1780
Jos sisäavauskahvan liikettl lukolle välittävän tangon mutkat on suoristuneet, sisäavaus ei toimi. Tangon keskellä oleva muovinen tukinippeli ohjaa tankoa niin että tangon muoto säilyy.
Mulla ei kanssa toimi apparinpuoleinen takaovi sisältä, kun lapsilukon ottaa päältä pois ja vetäsee kahvasta auki niin lapsilukko menee takaisin päälle. Missähän vika ja millanen homma korjata?
Sain tuolle 9000 CS omistajalle neuvottua nuo lapsilukkojen sijainnit ja hänellä kaikki nyt toimii!Jontse kirjoitti:Mulla ei kanssa toimi apparinpuoleinen takaovi sisältä, kun lapsilukon ottaa päältä pois ja vetäsee kahvasta auki niin lapsilukko menee takaisin päälle. Missähän vika ja millanen homma korjata?
Mutta itseltäni löysin samankaltaisen vian kuin Jontsella eli tuossa 9000 CDE -92 autossa kun lapsilukon ottaa pois päältä kuskin puoleisesta takaovesta ja laittaa oven takaisin kiinni, ei se aukea sisältä ja ulkoa avattaessa lapsilukon vipu on taas kiinni asennossa? Mitä olisi tehtävissä?
Helpoimmalla pääset kun hankit varalle ehjän lukon, huollat sen valmiiksi (peset/kaavit vanhat rasvat pois ja voitelet uudella kylmänäkin notkealla vaseliinilla) ja asennat paikalleen.tkrakas kirjoitti:Mitä olisi tehtävissä?
Todennäköisesti nippeli avausvipujen ja lapsilukon vivun välistä poikki tai vähintäänkin lapsilukon vivun jousi poikki. Lukko on koottu niittaamalla osat yhteen joten ei ole helposti purettavissa/koottavissa.
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/uud ... kko3_1.JPG
