etujarrukilpi irti
etujarrukilpi irti
perkeleen paska alko aamul oikutella.mokoma pellinpala ku pitää kolinaa ja kovaa sellaista.mitä teen´?
a:anna olla ja laitan stereoita isommalle
b:korjaan vian
c:paalaan koko paskan,
auto siis 89 ogturbo 8t abc
b:korjaan vian
- eegas
Re: etujarrukilpi irti
b
Jäsen #6056
Jäsen #6056
900 I 16 Kat
C tietysti..
c. Kun käytät Hyötypaperin palveluita niin saat 20e lahjakortin Nesteelle. Sillä voi sitten vaikka kaverin kanssa syödä terveellisen ja ravitsevan pyttipannun.
Ei kelpaa: "Arvoseteleitä myönnetään 05.05.2008–30.09.2008. Arvoseteli on käytettävissä vuoden 2008 loppuun." Joten B.Mimmi kirjoitti:C.
Siitähän saa romutustodistuksen ja se kelpaa Teltta-Autoon osamaksuna uuteen Hiivattiin (tai Ladaan).
b!!!!
C. Paalissa Saab viihtyy.
Ville Jouppi #1780
- eegas
Tuo on pyhäinhäväistys, pikku vaivalla saa pidettyä originaali saabin liikenteessä, noita ei pitäisi päästää paaliin, tulee vielä aika. jolloin ovat arvossaan.Jope kirjoitti:C. Paalissa Saab viihtyy.
Jäsen #6056
Jäsen #6056
muutakin vikaa tuntuu etupäässä olevan perkele ei tollanen kahina ja kolina voi olla pelkkä kilpi. perkele.
maanantaina ajoin parkkipaikalla helvetinmoisen jäämöykyn yli...siin varmaan tuo kilpi otti siipeensä ,mutta mitä muuta sieltä voisi hajota. kahnutus alkaa heti ku rattia kääntää pikkasen vasemmalle ......kamala ajaa....kuulo meinaa lähteä ku joutuu popittamaan
vakio ässä
- "Tuplakaasari"
ensiks a ja sit ku ei jaksa enää popittaa niin b ja sit ku ei jaksa enää korjata ni c
Jäsen #3875
900 S 2.0 T16 MY90, 9-5 Aero MY02, 9-5 "Aero" MY98 Automaatti
Uusi silmäterä 9-5 Aero XWD 2.0 TTID MY11
Tää koko threadihan on vitsi, joten ajattelin vastata vitsillä.eegas kirjoitti:Tuo on pyhäinhäväistys, pikku vaivalla saa pidettyä originaali saabin liikenteessä, noita ei pitäisi päästää paaliin, tulee vielä aika. jolloin ovat arvossaan.Jope kirjoitti:C. Paalissa Saab viihtyy.
Sitäpaitsi, jos niitä nyt paalaa urakalla, niin jäljellejääneiden arvohan vaan nousee nopeammin. :-)
Ville Jouppi #1780
itse asia ei ole vitsi ja yritys piristää tätä foorumia näköjään osottautui jälleen kerran turhaksi. joo
Sinä se vaan et onnistu siinänalleolut kirjoitti:itse asia ei ole vitsi ja yritys piristää tätä foorumia näköjään osottautui jälleen kerran turhaksi. joo
no jos ensi kerralla parempi onni...
Onko joku asentanut niitä Volvon jarrukilpiä satkuun?
otat kilven pois sporttikonstilla seuraavasti:
ruuvit avataan sopivalla hylsyllä navan reikien läpi ( meni ruuvit sitten poikki tai ei), kilven alakannas katkaistaan sen jälkeen peltisaksilla ja kilpi poistetaan ( kun pultit on avattu niin kilpi on mahdollista siirtää sellaiseen asentoon, jotta peltisaksilla yltää ne kannakset katkaisemaan) . Ajellaan ilman kilpeä niin kauan kuin sielu sietää. pannaan uusi kilpi sitten joskus sulilla tai kun katsari vaatii jne..( voihan olla että ei tule koskaan ajankohtaiseksi.)
Eli ei tarvii juuri muuta tehdä kuin pyörä pois, jarruosia ei muistaakseni tarvitse purkaa, ja nimenomaan laakerointiin ei tarvitse koskea)
helppoa kuin heinän teko tammikuulla
Voihan olla, jotta selviät pelkällä oikaisulla, kunhan sinne nyt ensin vilkaiset. Tai pistät vain Earit tai kuulosuojaimet korviin ja surffailu jatkuu entistäkin jännittävämpänä uuteen vuoteen...
Mulla tosin kerrran kanssa johonkin pikkasen otti osumaa ja paikat vähän siritteli kurveissa muutaman viikon. Sitten väsähtikin jarruputki, eli sellaista jännää.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
