Eikös speedparts kauppaa täsmälleen samannäköisiä vehkeitä?Entäs tämä B-kaupan tarjoama versio:
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... =33221.htm
http://www.biltema.se/Archive/Documents ... 33-221.pdf
dump valven asennuksesta..?
Re: dump valven asennuksesta..?
ensi tilaukseen ainakin tuon laitan!
kaveri myy ainakin ihan saman näköisiä ja hyvin ovat toimineet myös ralli puolella..
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
Lainataas vanhaa topikkia
Suosittelen käyttämään tuota "köyhänmiehen dumppia" varsinkin jos paineet on yli peruslukemien
Siinä käy noin :
femma jos toinenkin
Nuita filttereitä tuli joskus mopoiässä käytettyä ja samanlai ne kannet irtosi.Kaide kirjoitti:Lainataas vanhaa topikkia
Suosittelen käyttämään tuota "köyhänmiehen dumppia" varsinkin jos paineet on yli peruslukemien![]()
Siinä käy noin :
Tuollainen on omassa autossa,hyvin toimii hintaansa nähdenSuabisti kirjoitti:http://www.ht-tune.com/apps/keraily/tuo ... ?o=133&t=1
Tuo on toimivaksi todettu T16:ssa
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0i -96
Minullakin oli dumppi. Enää ei ole minkäänlaista neiti-venttiiliä ja paremmin herää.
Väärinviritys stage 3 1x2-1
99% taitaa hakea niitä pihinöitä ja puhinoita tuolla venttiilillä,ja jollain mandariinilla ei taida huomata mitään eroa syttymisessä.
///M
Jussi&Saab 900
- "Tuplakaasari"
Hmm... Ai perkele, pitäiskö sitä vaan olla rohkea ja koittaa tilata tuo HT:n dumppi... Saahan sen sitten aina myytyä mikäli ei saa pelittämään kunnolla... Tulipahan mieleen, onkohan dumpin ja bypassin äänien välillä paljon eroa? Meinaan siis jos bypass on laitettu puhaltamaan samaan laihin ulkoilmaan.
Ainakin tuo vakio päästää hienon mutta suht. hiljaisen semmoisen ööh.. Pätkittäisen(?) suhinaäänen(kun bypassin letku on irti imusarjasta ja imusarjassa oleva putkenpaikka tukittu), mikä mielestäni kuulostaa komeammalta kuin se yksinkertainen suhahdus, vaikka sekin makealta kuulostaa. Että jos vaihtaisi tuon vakion tilalle sellaisen mäntämallisen alumiinikuorisen bypassin, koittaisi aluksi että minkämoisen elämän se päästää kun se on kytketty oikein, eli että se puhaltaa ilman takaisin imuun, ja sitten kokeilisi sitä ulkoilmaan...
Mukavinhan se olisi niin että olisi tuo bypass asennettuna niinkun pitääkin ja toivoa että mäntämallisesta kuuluisi edes vähän kovempi ääni kuin orggiksesta silloin kun se ilmaa kierrättää oikein. Niin kovaa en kumminkaan siitä suhahtamista tarvitse että sen eteen pitäisi auton toimivuutta paljonkin uhrata mutta jos semmoisenkin voi saada toimimaan oikein säädettynä niin mikäs siinä.
"Oma takki kaappiin, sitten heti Saabbiin"
Saab 900 T16
Saab 900 T16
