Mistä saisi toimivan vaihdelaatikon, ja onko mitään järkeä?
joutilas
Viesti Kirjoittaja joutilas »
Moro!
Aiheesta varmasti on keskusteltu ennenkin, mutta katson silti asiakseni aloittaa uuden topicin.
Potilas on siis 900i -88, 5-vaihteinen manuaaliaski, joka vonkuu kolmosella, nelosella ja vitosella. Vonkuminen loppuu moottorijarrutuksessa, ja alkaa taas kun antaa kaasua. Tätä on jatkunut jo muutaman tuhannen kilometrin ajan, ja pikkuhiljaa ääni on voimistunut. Hairahdin jopa kokeilemaan RVS-ihmeainetta, joka tuntui pysäyttävän äänen voimistumisen vähäksi aikaa. Askista siis vissiin laakerit lopussa?
Lähinnä päänvaivaa aiheuttaa nyt mitä tuolle tekisi. Itsellä ei rahkeet riitä korjaamiseen tai edes toimivaan askiin vaihtamiseen. Mutta silti mietityttää että saako jostain uusia/kunnostettuja laatikoita? Sitten se toinen arvuuttelu, missä kannattaisi vaihtotyö tehdä ja paljonkohan tulee yhteensä hintaa? Jos jollakulla kokemuksia niin mielelläni kuulisin.
Toinen vaihtoehto, joka tällä hetkellä tuntuu järkevämmältä on ajaa tämä laatikko loppuun, ja vaihtaa autoa. (Tonnari vähän polttelee) Käyttöautosta kun kumminkin on kyse.
Sinällään tälläkin uudenkaupungin tuotteella olisi laatikon uusimisen jälkeen vielä käyttöikää edessä reilusti. (autolla ajettu 165tkm, kansiremppa tehty 2007, ei juurikaan ruosteita, huollettu ajallaan jne.)
Jeesatkaa nyt joku vähän, itsellä ei nyt päätöksenteko oikein onnistu...
PS. Jos joku kiinnostui tästä autosta, niin voin harkita vaihtoa toimivaan, katsastettuun tonnariin.
saba90
Re: Mistä saisi toimivan vaihdelaatikon, ja onko mitään järkeä?
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Mulla saattas ehkä olla tiedossa toimiva 5-vaihteinen laatikko. 225tkm ajetusta autosta :wink:
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
kunnostettuja laatikoita saa vissiin ruotsista---- tupliksessani on 40tkm ajettu 5 lovinen laatikko. ihmettele miten noilla kilsoilla laatikko vollaa.....
Make^
Viesti Kirjoittaja Make^ »
Jos ei nyt pahasti vollaa, niin ajoa vaan.
putki saabbi = 155 hv 600 kg turbo!
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
ei kannata ihan antaa älyttömiä volista. Voi vielä tuonkin laatikon korjata, jos ei ole vielä pää akseli päässyt vääntymään solmuun.
Pari semmoista laatikkoa tullut joskus käsiin, mitkä oli ajettu korjauskelvottomiksi.no saihan niistä varaosia.
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
Heikki
Viesti Kirjoittaja Heikki »
Moikka!
Itsellä autossani oli aikoinaan samanlainen Ääni vaihteistossa.
Piennen vetopyörän toinen kartiorullalaakeri menetti pintansa pakkasilla voitelun puutteen takia, Bilteman 10W 30 oli liian "jäykkää".
Osat pienen vetopyörän laakeri srj., pari mutteria ja laatikon tiiviste srj. eivät olleet "kalliit" mutta aikaa siinä meni tovi.
Laatikko palveli vuosia remontin jälkeen.
Noilla kilsoilla laita vaihteisto kuntoon ja jatka ajoa.
joutilas
Tuo kuntoon saattaminen ei ajatuksena ole mahdoton, itsellä vaan ei osaaminen riitä. Jos jostain löytyisi osaava korjaamo, joka olisi vielä kohtuuhintainen, niin voi vinkata. Ääni on kyllä jo aika paha, motarilla saa radio olla jo aika kovalla että ääni peittyy.
Olavi P
Viesti Kirjoittaja Olavi P »
joskus vaidelaatikko ottaa autonkoriin kiinni ,aiheuttaen melkoisen mekkalan .joskus kivi on ollut laatikon alla ,tai suoja kiskot pohjassa vääntynyt laatkkoon kiinni , moottorin kannatinkumet pettäneet. monta turhaa vaidelaatikko remppaa on maailmalla tehty ,kun ei ole katsottu auton alle.
-99 Turbo 1979-
-99 1969-
