SID temppuilee
Re: SID temppuilee
Taustavalot olivat pimeänä ja otin sidin auki. 5/6 lampuista pimeänä, joten kaivoin laatikon pohjalta muutaman ledin ja vastuksen, koska sopivan kokoisia lamppuja ei ollut hetimiten saatavilla.
Testasin virityksen virtalähteellä ja skulaa ihan kivasti. Koestinkynällä tarkistin napaisuuden sidissä, ledit kiinni ja ei prkle... täysin pimeä. Jännitteen tarkistus yleismittarilla, kun mittarivalaistuksen säätö kybällä: 1,3 V ?? Ei edes ainoa ehjä lamppu valaise, kojelaudan muu valaistus ok.
Kaapelinäperrykset on kokeiltu, näyttö toimii, mutta toinen riesa on nollautuminen. Käynnistettäessä pvm on aina 1. tammikuuta jne. Toimiva sid on hankintalistalla. Onko kenties joku syventynyt vastaavaan ongelmaan?
Viimeksi muokannut Zomm, Ma Loka 20, 2008 20:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kulkuvälineenä enää maastopyörä (vaikka ajokortti on taskussa)
Re: SID temppuilee
Uskotaan, mutta pakko kysyä miksi? Toisaalta, ehkäpä toimivan sidin varustukseen kuuluvat myös ehjät polttimot.Mimmi kirjoitti:LEDit eivät toimi SIDissä, vaihda oikeat polttimot.
Re: SID temppuilee
Arrlight, otan vielä kerran auki. Mikä mahtaa olla tarkka jännite, muistaakseni kannassa ei ollut tietoa ja varaosapolttimoita ei ole lähiympäristössä saatavilla.
Re: SID temppuilee
Aiemmin mainittu käyttöjännite (tai polttimon jännitteensieto) lienee kantaan merkitty 14 V, joten alhaisempi käyttöjännite taisi tipahtaa hihasta? Jos taustavalon voimakkuutta säädetään modulaation avulla, mikä estää ledin käytön?
Noh, inttämällä ei viisastu. Ledittämiseen sain idean lahden takaa, jossa joku väittää onnistuneesti tehneensä niin:
"kollane PLCC või 1206 korpuses valgusdiood + 2 x 1206 330R takistit, peenikest juhet ja ongi suht pikaealine Led valgustus. Olen, tõsi veel mitte oma Saabiga, nii teinud."
Eli led pintaliitoskomponenttina (1206) ja jostain syystä 2 vastusta ja pitkäikäinen valaistus on valmis. Toisaalta tyyppi myöntää, ettei omaan saabiinsa ole niitä asentanut. Muualla kojelaudassa valot toimivat ihan kivasti. Niin tai näin, yhdellä ledeistä korvaan hanskalokeron polttimon, joka näyttää palavan aina.
Re: SID temppuilee
Kaikki okei, käyttämäni ledin kynnysjännite ylittyy jo noin yhdeksässä voltissa vastusta ei ole ylimitoitettu. Arvoitukseksi jäävät muut tekijät, sillä uusi sid on tilauksessa.
- "Viggen"
Re: SID temppuilee
9-5:sen pikselivioista löytyy paljon juttua mutta onko sellaista ollut kellään että näyttö on kokonaisuudessa niin himmeä ettei mistään tahdo saada selvää eikä kirkkauden säätö vaikuta lainkaan? Pikseleitä ei näyttäisi puuttuvan silloin kun numeroita erottaa.
9-5 2.3t Biopower A -08
Ex: 9-5 Aero Wagon A -05
Ex: 900 SE 2.0T -95 Maptun stage 6
Re: SID temppuilee
Minulla näytön kirkkaus vaihtelee samoin kokonaisuudessaan, mutta vielä siitä saa aina niin hyvin selvää, että en ole jaksanut lähteä syytä selvittämään. Enemmänkin se on ollut vain hyvä asia, ettei ainakaan paista silmään liian kirkkaasti.NG900SET -95 kirjoitti:9-5:sen pikselivioista löytyy paljon juttua mutta onko sellaista ollut kellään että näyttö on kokonaisuudessa niin himmeä ettei mistään tahdo saada selvää eikä kirkkauden säätö vaikuta lainkaan? Pikseleitä ei näyttäisi puuttuvan silloin kun numeroita erottaa.
9-5 2,0t Wagon -05
Re: SID temppuilee
Siis vaihteleeko se vakiovalaistuksessa? Maksimikirkkautta voi kokeilla pimeällä, kun vilauttaa esim. avaimenperälamppua SID:in anturisilmään.jlu kirjoitti:Minulla näytön kirkkaus vaihtelee samoin kokonaisuudessaan, mutta vielä siitä saa aina niin hyvin selvää, että en ole jaksanut lähteä syytä selvittämään. Enemmänkin se on ollut vain hyvä asia, ettei ainakaan paista silmään liian kirkkaasti.NG900SET -95 kirjoitti:9-5:sen pikselivioista löytyy paljon juttua mutta onko sellaista ollut kellään että näyttö on kokonaisuudessa niin himmeä ettei mistään tahdo saada selvää eikä kirkkauden säätö vaikuta lainkaan? Pikseleitä ei näyttäisi puuttuvan silloin kun numeroita erottaa.
Insignia
Insignia
- "Viggen"
Re: SID temppuilee
Ei vaikuttanut valon heilutus mutta vika selvisi myös samalla. Sulake 8:n kun vaihto niin alko SIDin valot toimimaan. Hämäsi vaan kun näkyi ihan himmeänä jotakin niin en epäillyt sulaketta.JKen kirjoitti:Siis vaihteleeko se vakiovalaistuksessa? Maksimikirkkautta voi kokeilla pimeällä, kun vilauttaa esim. avaimenperälamppua SID:in anturisilmään.jlu kirjoitti:Minulla näytön kirkkaus vaihtelee samoin kokonaisuudessaan, mutta vielä siitä saa aina niin hyvin selvää, että en ole jaksanut lähteä syytä selvittämään. Enemmänkin se on ollut vain hyvä asia, ettei ainakaan paista silmään liian kirkkaasti.NG900SET -95 kirjoitti:9-5:sen pikselivioista löytyy paljon juttua mutta onko sellaista ollut kellään että näyttö on kokonaisuudessa niin himmeä ettei mistään tahdo saada selvää eikä kirkkauden säätö vaikuta lainkaan? Pikseleitä ei näyttäisi puuttuvan silloin kun numeroita erottaa.
Re: SID temppuilee
Enpä ollut huomannutkaan tuota anturia. Melko kirkkaaksihan tuon sai lampulla vilauttamalla. Taitaa se minulla toimia ihan oikein. Sellaisella pilvipoutaisella ilmalla tuntuu joskus aika himmeältä. Selvän kyllä saa.JKen kirjoitti:Siis vaihteleeko se vakiovalaistuksessa? Maksimikirkkautta voi kokeilla pimeällä, kun vilauttaa esim. avaimenperälamppua SID:in anturisilmään.jlu kirjoitti:Minulla näytön kirkkaus vaihtelee samoin kokonaisuudessaan, mutta vielä siitä saa aina niin hyvin selvää, että en ole jaksanut lähteä syytä selvittämään. Enemmänkin se on ollut vain hyvä asia, ettei ainakaan paista silmään liian kirkkaasti.NG900SET -95 kirjoitti:9-5:sen pikselivioista löytyy paljon juttua mutta onko sellaista ollut kellään että näyttö on kokonaisuudessa niin himmeä ettei mistään tahdo saada selvää eikä kirkkauden säätö vaikuta lainkaan? Pikseleitä ei näyttäisi puuttuvan silloin kun numeroita erottaa.
9-5 2,0t Wagon -05
Re: SID temppuilee
Hei! Mulla olisi ylimääräinen SID2 9-5'sta hyllyllä ylimääräisenä. Se jäi myytyäni oman 9-5'seni kesällä 2007. Hinta on 150 euroa ja siihen hintaan tulen sen vaihtamaan autoosi, koska olet Hesalainen, kuten minäkin.
Jos kiinnostaa, niin ota yhteyttä pian, mutta lauantaina lähden 2 viikoksi. lämpimään.
Hannu Kapanen
puh 040 511 6227
hannu@netlife.fi
Hannu Kapanen
puh 040 511 6227
hannu@netlife.fi
Re: Mikä tilalle
Aiemmin tässä ketjussa uhosin, että uusi on jo tilattu. Niin oli, eikä koskaan tullut. Kun muu häslääminen on vähän hiljentynyt, otin ongelman uudelleen käsittelyyn.
Periaatteessa asia on yksinkertainen. Tarkistetaan vanhan osan tiedot:
ja tilataan uusi vaikkapa elkpartsilta.
Kyseinen varaosanumero viittaa kuitenkin MY98-01 malleihin ja niin näyttäisi loodan päivämääräkin kertovan. Köpittelin sitten alakertaan autotalliin ja tarkastelin manuaalin kanssa rungonnumeroa. Auto on MY03 ja ilmeisesti valmistettu 2002 loppupuolella ensirekisteröintipvm 23.12.2002 mukaan.
Eihän siinä mitään, tilataan 12806123 For 9-5 (all models) - 2003 only (Previous part no: 5371380). Sitten siirsin katsettani näytöllä oikealle ja totesin hinnaksi 375 €. Vain MY02 sopivan hinta on sitten siltä väliltä.
Lähinnä hämää aiempi kaapelivikainen kojelaudan koriste. Auto ei ole tietenkään uusi, joten kyseessä saattaa olla aiemman omistajan kokeilu.
Onko vaihtoehtoja, vai ainoastaan se 375€ palikka sopii. Onko kysymyksessä jokin softakieroilu, muutaman toiminnon puuttuminen vai totaalinen eitoimi. Haaveilin uudesta, mutta pitää ilmeisesti suunnata katse autopurkaamojen suuntaan.
Viimeksi muokannut Zomm, La Tammi 10, 2009 22:12. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: SID temppuilee
Kysymykseni muotoilen toisin. Toimiiko 190 € MY98-01 loota 2002 loppupuolella valmistetussa Tidissä? Ehkäpä joku samanikäisen vitosen omistaja on vaihtanut SID:n ja osaa kommentoida.
Re: SID temppuilee
Jos joku samalla osaisi valaista, mahtaako 2004 (2,3t) mallin sid toimia 2002 (2,0t) mallissa suoraan?
En nyt enää oikein luota pikselinkorjaustaitoihini...
Saab 9-5 wagon -09, 2.3t Vector Biopower
